Запись в регистр сведений "Контактная информация" БП 2.0 | ☑ | ||
Solitar
27.10.11
Понадобилось добавить новый реквизит на форму справочника "контактные лица".
Добавил новый ресурс в регистр сведений. Начал искать в отладчике где происходит запись в регистр сведений. Понимаю в какой момент,но после того как я начал распутывать откуда берется структура для записи в регистр я запутался. Не подскажите в каком месте мне добавить новую строку с присвоением его ресурсу регистра? |
vmv
27.10.11
создай свой - так проще
Solitar
27.10.11
Процедура ЗАписьЭлектроннойПочты()
НаборЗаписей = РегистрыСведений.КонтактнаяИнформация.СоздатьНаборЗаписей(); НаборЗаписей.Отбор.Объект.Установить (Ссылка); ЗАпись = НаборЗаписей.Добавить(); Запись.Объект = Ссылка; Запись.Вид = Справочники.ВидыКонтактнойИнформации.НайтиПоНаименованию("СуперПочта") ; ЗАпись.Тип = Перечисления.ТипыКонтактнойИнформации.АдресЭлектроннойПочты; ЗАпись.ЭлектроннаяПочта = ЭлектроннаяПочта; НаборЗаписей.Записать(); КонецПроцедуры доп реквизит - это электронная почта. вроде как запись происходит, но когда захожу в регистр там ни 1 записи. так же если пытаюсь добавить вручную запись в регистр, то пишет что уже существует такая запись с такими ключевыми полями. |
Solitar
27.10.11
так почему я не вижу записей в регистре ?
Рэйв
27.10.11
(3)Потьому что отборы левые скорее всего
qeos
27.10.11
Solitar
27.10.11
в том и прикол, отборов НЕТ.
создал другую базу, там та жа фигня. добавляю новую запись вручную, и она не отображается. релиз 23.0.9 |
Рэйв
27.10.11
(6)Тогда смотри период отображения. Чудес не бывает. Если ругается что такая запись есть - значит она есть. Если не показывает - значит что-то не так в настройках формы
Solitar
27.10.11
конфа типовая. я не могу даже установить интервал дат, кнопка не активна.
меня настораживает надпись в шапке регистра " Контактная информация.Объект: не определен". |
vmv
27.10.11
(8) измерение не пишешь, как она вообще записалась чудо.
Регистр Контактная информация полон чудес и работать с ним нужно с максимальным экспиренсом мага |
Дарт Вейдер
27.10.11
(8) говорят же отбор по пустому объекту.. ПриОткрытии там вроде ставится принудительно..
Шапокляк
27.10.11
Ресурс Вид который суперпочта. У него заполнены реквизиты в справочнике - Тип и ВидОбъектаКонтактнойИнформации?
А другие записи по объекту в справочнике Контактные лица отображаются? Это, надеюсь, не новый элемент? |
Solitar
27.10.11
(9) я добавил измерение.
(10) Так как мне увидеть записи? (11) да заполнены. база чистая, закоментил свой код, добавляю контактное лицо и данные по нему, в регистре все равно пусто. а когда я добавлял-это был новый элемент. |
Шапокляк
27.10.11
Запишите элемент, а потом ему контактную инфу добавляйте, а то Ссылка пустая. вы делаете по ней отбор и... плохо, в общем.
Solitar
27.10.11
теперь разобрался. нажал перейти из карточки контактного лица и увидел созданную запись.
теперь как сделать запись с название почты? при добавлении записи вручную есть такое поле как Адрес.эл почты, нужно заполнить его. но такого ресурса нет у регистра. |
Шапокляк
27.10.11
А зачем новый ресурс регистру-то? Регистр сведений Контактная информация уже приспособлен для всего этого. Вы можете как хотите вести справочник видов контактной информации. Если нормально заполнить его, то все будет видно.
Solitar
27.10.11
(15) спасибо за помощь))
зря делал еще 1 ресурс) вместо этого надо было ЗАпись.ЭлектроннаяПочта = ЭлектроннаяПочта; Запись.Представление = ЭлектроннаяПочта; |
