Как страшно жить
OFF: насос на водопровод ☑
0 Dirk Diggler
25.08.12
что-то давление не радует в одном из стояков. вопрос - пользовался кто насосами? с одной стороны, вроде стояк сосудом не является, тянуть насосу только из кранов соседей, с другой - говорят помогает. опыт есть у кого?
1 Neg
25.08.12
С унитаза как попрёт соседского. :)
2 Dirk Diggler
25.08.12
ты хоть в курсе, что сливная труба пустая?
3 Neg
25.08.12
(2) В курсе.
Читай
http://www.bestnasos.ru/?page=938
4 kotletka
25.08.12
бери, норм вещь, у тестя стиралка без него не работала, давления не хватало, врезали насос -заработала
5 Dirk Diggler
25.08.12
(3) це ж реклама. Я чего тему-то создал. Сантехник как бы знакомый есть. Не стал посвящать меня в таинства сантехнические, но сказал что толку от них примерно ноль, т.к. ему сосуд нужен откуда качать. А рекламные проспекты читать себе дороже.
реальный опыт интересует, как в (4).
6 kotletka
25.08.12
21:36
(5)толк есть, если проблемы не связаны с тем, что у тебя в трубе засор. он со всего стояка подсасывает, если конечно до дома/района слабенько вода доходит тогда да реально мало толка будет. тогда надо думать про промежуточный резервуар
7 Dirk Diggler
25.08.12
(6) не, мы сперва административно будем действовать.
засора нет, только со всего стояка - это как? У нас в доме стоят односторонние клапаны, т.е. сосать можно только оттуда, откуда вода изначально подается.
8 kotletka
25.08.12
(7)дом большой? везде давление низкое? со всего стояка  - тоесть есть водопроводный стояк, насос с него все тебе затягивает, а в стояке давление падает, то есть у твоих соседей по стояку течет тоньше струйка, а у тебя норм. если давление у всех неахти, то такой насос несколько минут норм струю выдаст, через некоторое время снова пойдет слабо, мощности не хватит с централи тянуть
9 BlackSeaCat
25.08.12
(7) Значит, у тебя давление увеличится (возможно), а у соседей - упадет, может быть что и до нуля.
Кому при этом быть битым, догадайся с трех раз.
10 lals
25.08.12
Самый хороший (правильный со всех сторон) вариант это подкачка на стояке, подкачка в квартире никак не годится , даже при наличии в каждом вводе в квартиру обратного клапана, достаточно в один клапан попасть соринке и уже ваш насос бдет гнать воздух с соседского бачка унитаза (крана, и т.д).
Притом Вариант набить фейс узурпатору забирающему "нашу" воду из (9) не исключен а наоборот гарантирован,
Такое еще можно в сельской местности применять где все в одному уровне, причем исключительно с гидроакумулятором, тоесть периодически подкачивать а не сосать беспрерывно.
11 SunFox
25.08.12
(0) Жена инженер ВК, говорит  - лучше скинуться с соседями и поставить на подъезд или дом - автоматическиую станцию повышения давления - грунтфост или вило
12 shag008
25.08.12
23:22
(11) ага, только соседям снизу это нафик не надо
13 lals
25.08.12
(12) тут конечно зависит до какого этажа достает вода , тоесть сколько этажей без воды/с водой. Если только 1 последний  этаж в 12 этажке то тут конечно складчины не получится а если есть вода только на первых двух, то можно обойтись и без их долевого участия
А вообщето ГВК должен этим быть озадачен, и поставлять воду на все этажи с давлением не меее ХХ Кг/см2
14 Torquader
26.08.12
Не стоит забывать про физику.
Если вы хотите, чтобы вода поднималась в вашему насосу, который находится на вашем этаже, то до воды должно быть не более 10 метров, так как насос, который всасывает воду, создаёт разрежение в трубе и вода поднимается за счёт атмосферного давления, которое может поднять воду на чуть более 10 метров.
То есть даже если у всех стоят клапаны и насос может создавать достаточное разрежение, то на вашем уровне он сможет создать высокий вакуум, а с первого этажа вода не потечёт (не забываем, что 10 метров - это примерно 4 этажа по 2.5 метра).
Также, если поставить насос в подвале, то велика вероятность, что высасывая воду из трубы он в ней создаст разрежение и, если в ней есть дырки, через которые вода вытекала (а они обычно есть), то он подсосёт грязную воду из грунта (если вообще не канализацию).
15 Sammo
27.08.12
05:17
Ставь расширительный бак куба на 3 и в него насос. нагнетающий воду в систему...
16 dot05
27.08.12
06:58
Решай административно. Мы 2 месяца КАЖДЫЙ день звонили и оставляли заявку на слабый напор. В итоге поставили новые насосы сначала на дом, потом еще куда-то воткнули
17 rphosts
27.08.12
07:13
(14) и тут Остапа понесло!
18 ILM
(0) А стояк заменить не пробовали? Если дело только в одном стояке, то насос нах не нужен. А если во всем районе воды нет, то он и не спасет, так что сантехник (5) прав.
19 abfm
27.08.12
(14)эжекторный насос снимает это ограничение.
