Запись или НаборЗаписей - как модифицировать без удаления? ☑
0 fantomrik
10.12.15
Коллеги, добрый день!
Работаю с ВнешнимИсточникомДанных (база MySQL) как с записью или с набором записей.
ТаблицаТоваров = ВнешниеИсточникиДанных.ВнешняяБД.Таблицы.product;
ТоварыБД = ТаблицаТоваров.СоздатьНаборЗаписей();
ИЛИ
ТоварБД = ТаблицаТоваров.СоздатьМенеджерЗаписи();
Проблема следующая, как выяснилось при модификации записи, запись сначала удаляется, и следом записывается модифицированная. А так как в MySQL таблицы связанные, мне админ не разрешает удалять уже связанные записи, только модифицировать.
Не могу придумать как быть.
ВнешнийИсточникДанныхТаблицаМенеджерЗаписи.<Имя внешнего источника>.<Имя таблицы внешнего источника данных> (ExternalDataSourceTableRecordManager.<Имя внешнего источника>.<Имя таблицы внешнего источника данных>)
Записать (Write)
Синтаксис:
Записать(<Замещать>)
Параметры:
<Замещать> (необязательный)
Тип: Булево.
Определяет режим замещения существующей записи по ключевым полям.
Значение по умолчанию: Истина.
Описание:
Записывает в базу данных внешнего источника данных запись таблицы с текущими значениями полей. Если запись была предварительно прочитана из базы данных, то при выполнении метода сначала прочитанная запись удаляется, а затем производится запись измененной записи. С помощью параметра Замещать регулируется, будет ли метод замещать запись, если в момент выполнения метода существует другая (исключая прочитанную) запись с такими же значениями ключевых полей.
Доступность:
Толстый клиент.
1 ДенисЧ
10.12.15
Не пользоваться кривым инструментом - не предлагать?
2 fantomrik
10.12.15
(1) а каким инструментом пользоваться? До меня просто начали работу с ВИД, я продолжил то что было.
3 ДенисЧ
10.12.15
(2) Нормальным ))
АДО, например.
Там есть update
4 fantomrik
10.12.15
(3) Что за АДО еще ?
5 Гёдза
10.12.15
можно функцию написать. Во внешних источниках есть поддержка функций
6 ДенисЧ
10.12.15
(4) ADODB
7 fantomrik
10.12.15
(5) Не уловил мысль
8 Гёдза
10.12.15
9 Лефмихалыч
10.12.15
(0) то есть, проблема в том, что ты не можешь отличить изменение существующей записи от удаления, я правьно понял?
10 fantomrik
11.12.15
(9) Ну почти. 1С при работе с записью и набором записи при модификации все равно сначала удаляет запись/набор а потом пишет модифицированный. SQL мне не дает удалить запись, так как к ней привязаны записи других таблиц.
11 fantomrik
11.12.15
Спасибо всем! Будем изучать прямые запросы в SQL для решения задачи)
12 Лефмихалыч
11.12.15
(10) удаление существующей легко отличить.
Перед записью набора делаешь запрос к регистру с отбором по значениям отбора. Если запрос что-то вернул, значит это удаление.
13 ptiz
11.12.15
Не доверял бы я 1С запись во внешние источники.
