Ошибка формата потока - не открывается конфигуратор ☑
0 Mikhail Volkov
13.05.20
Обновлял УПП1.3.140.1 sql, вроде обновил, нажал Принять, жду открытия базы... и тут ошибка (не помню какая). Снова запускаю, говорит об ошибке, спрашивает: продолжить обновление? Отвечаю: Да, и тут: Ошибка формата потока! Кеш почистил - не помогло. Конфигуратор не открывается. Остальные базы отрываются нормально.
Взял sql копию, поставил на загрузку вчерашний бекап, и тут вдруг все sql-базы по вылетали. Снова эту копию запускаю, ошибка: база разрушена. Если sql-сервер глючит, то рабочей базой заниматься бесполезно, или что-то можно попробовать? Опасаюсь, что утром успели в базе поработать.
Создал файловую базу из вчерашнего бекапа, обновил, вроде все нормально. Пока обновлялась файловая, занимался sql-копией. Вроде раньше не удалял базу на sql-сервере, а в консоле администрирования делал Удалить - Очистить. А тут: Ошибка соединения с информационной базой. Не определен режим работы файлового хранилища. Делал: Удалить - Удалить, та же ошибка!? Пришлось с sql-сервер удалить, после в консоле администрирования Удалить - Оставить без изменения, только тогда база удалилась совсем. Что с рабочей базой так же делать? (если ничего дельного по "Ошибка формата потока" здесь не подскажут)
1 Mikhail Volkov
13.05.20
В Ошибка формата потока в конфигураторе прочитал: Эта хрень обычно решается чисткой кеша Конфигуратора ;)
Где такой?
2 Gbpltw
13.05.20
(1) продам кэш конфигуратора. дорого.
3 Mikhail Volkov
13.05.20
21:34
(2) Он есть, где?
4 Gbpltw
13.05.20
5 Gbpltw
13.05.20
базу переаатчить
6 Mikhail Volkov
13.05.20
(4) Ну, это просто кеш, его почистил...
7 Mikhail Volkov
13.05.20
А с удалением базы как, чтобы конфигуратором открыть, загрузить dt-архив? Не хочется в sql лазить.
8 NecroDog
13.05.20
23:35
(7) Про режимы удаления:
● Удалить базу данных ‑ при выборе этого варианта будет удалена регистрация информационной базы в кластере сервера, и кроме этого будет удалена соответствующая ей база данных на сервере баз данных.
● Очистить базу данных ‑ при выборе этого варианта будет удалена регистрация информационной базы в кластере сервера, и кроме этого будут удалены все данные из базы данных на сервере баз данных. Сама база данных не будет удалена из сервера баз данных.
● Оставить без изменений ‑ при выборе этого варианта будет удалена только регистрация информационной базы в кластере сервера. Никаких изменений в базе данных произведено не будет.
Т.е после Очистить базу данных надо сначала добавить в кластер эту же базу, а потом в конфигураторе открывать ее и загружать из дт-шника.
Можно сделать Удалить - Удалить, затем создать пустую базу, и уже в нее загружать из дт-шника.
Про ошибку формата потока - может быть так, что повредились какие-то служебные таблицы, и чистка кэша тогда не поможет.
9 ИС-2
14.05.20
07:10
вот интересно, а если конфу в пакетном режиме выгрузить и загрузить по новой - пройдет?
http://catalog.mista.ru/public/153871/#8
10 Mikhail Volkov
14.05.20
07:15
(8) > после Очистить базу данных надо сначала добавить в кластер эту же базу
Как добавить в кластер эту же базу? (слышал, но не знаю о кластер). Мне бы попроще: что надо сделать чтобы войти в базу конфигуратором, и в нее загружать из дт-шника? По возможности ее заходя на SQL-сервер. Кстати он показывает ее База (In Recovery) - что это значит?
11 Mikhail Volkov
14.05.20
07:24
(9) Пробовать надо, но конфигуратор не открывается... Как будет выглядеть команда загрузки в конкретную базу из конкретного архива?
12 АНДР
14.05.20
07:34
Расскажи что сделано.
Сервер 1С перезапускал?
Сервер sql перезапускал?
Остальные базы ожили?
Бекап только средствами 1С?
Кеш сервера 1С чистил?
У тебя сколько серверов 1С в кластере?
13 Mikhail Volkov
14.05.20
08:05
(12) На все вопросы ответ Да, кроме последнего - наверное один.
Сейчас пока нет «Ошибка формата потока», но база не открывается. In Recovery - в процессе восстановления, жду, может поможет… Если нет, то заменю ее на обновленную из архива за 12.05.2020, хотя не желательно - один пользователь все же вчера утром работал в базе.
14 АНДР
14.05.20
08:14
Проверь наличие места на дисках с файлами базы sql сервера.
15 Mikhail Volkov
14.05.20
(14) На SQL-сервер давно не хожу (он отдельный), им админы занимаются. Надпись In Recovery исчезла, но конфигуратор пока не открылся. Если откроется, перепишу обновленную конфигурацию, по лечу выгрузкой-загрузкой... Что еще?
16 АНДР
14.05.20
Ошибку выдает?
17 Mikhail Volkov
14.05.20
(16) Пока нет, все так же "открывается"...
(8) Все же мне нужен четкий ответ: Открыл копию базы, гружу в нее последний dt-архив, произошел сбой по питанию, или sql-сервер глюканул - в результате ошибка: база разрушена. Какие мои действия в консоле администрирования? На sql-сервер надо заходить, удалять базу?
18 Mikhail Volkov
14.05.20
(16) Выдало: Ошибка формата потока, просто ее не видел... Удалять базу?
19 kda26
14.05.20
Битая конфигурация поставщика, попробуй заново загрузить конфигурацию поставщика соответствующего релиза.
20 Mikhail Volkov
14.05.20
(19) Понимаю, что битая, sql-сервер глюканул как раз после нажатия кнопки Принять изменения. Есть старая конфигурация, есть новая - в копии сделал. Но как их грузить конфигуратор не открывается из-за Ошибка формата потока!? Да и уже поздно, или нет, ночью должен сделаться бекап битой базы, разверну в копии, если подскажешь как в нее загрузить конфигурацию.
В консоль администрирования нажал Удалить/Очистить базу данных - ошибка: Не определен режим работы файлового хранилища. Нажал Удалить/Удалить базу данных - та же ошибка. Нажал Удалить/Оставить без изменений - база полностью удалилась!? Создаю базу по новой: Ошибка формата потока! Пошел на sql-сервер, там базу удалил/создал - конфигуратор пустой открылся. Сейчас загружаю обновленную копию. В общем сделал опять так же (0), а как правильно без лишних удалений, чтобы открылся конфигуратор базы (17)?
21 kda26
14.05.20
22 dezss
14.05.20
А пробовал это?
Если ошибка возникает у всех пользователей сразу, то сделайте резервную копию и почистите таблицу delete from configsave
23 Mikhail Volkov
14.05.20
(21) Посмотрел, и что? Читай заголовок темы: ...не открывается конфигуратор.
(22) Что? Конечно у всех, и как "сделайте резервную копию..." средствами SQL?
24 Mikhail Volkov
14.05.20
В пересозданную пустую базу грузил последний обновленный dt-архив, получил: Ошибка обращения к серверу 1С:Предприятия.
по причине:
server_addr=tcp://Andromeda:1560 descr=10054(0x00002746): Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение.  line=1584 file=src\DataExchangeTcpClientImpl.cpp
Нажал перезагрузить, база вроде открылась с последней обновленной конфигурацией, загружаю по новой...
25 dezss
14.05.20
(23) Да, средствами sql.
26 Mikhail Volkov
14.05.20
(25) > и почистите таблицу delete from configsave
тоже средствами sql, как?
27 Mikhail Volkov
14.05.20
(20)+ Зачем в Удалить 2 кнопки: "Удалить базу данных" и "Очистить базу данных", если дают ошибку: Не определен режим работы файлового хранилища? База удаляется только кнопкой "Оставить без изменений". Вообще консолью пользуюсь, чтобы выгнать пользователей из базы. Бывают пользователи отключились от терминала, а все равно в базе!? С ними просто - делаю Выход из системы в Диспетчере служб удаленных рабочих столов. Бывает выполняются регламентные обработки - завершаю в консоле. А бывает пользователь подключился по Com-соединению из другой базы, это соединение не рвется пока пользователь в той другой базе, лишь при выходе из базы. Хотелось, чтобы оно рвалось само через полчаса после подключения, но не знаю как проверить идет ли обмен данными по Com-соединению по истечению получаса?
28 Mikhail Volkov
15.05.20
07:01
Можно ли "Очистить базу данных" битую, не удаляя ее (особенно на SQL-сервере), чтобы она открылась в конфигураторе? Как это правильно сделать?
29 dezss
15.05.20
(26) Да, средствами sql. Было подобное при демоническом обновлении. И при вырубании света во время обновления на тестовой базе.
30 Mikhail Volkov
15.05.20
(29) А как, где почитать?
(28)+ Блин, ЖР потерял при удалении и вновь создании базы. Как с ним быть при удалении/создании базы?
31 Mikhail Volkov
16.05.20
Нет ответа на (28)? По последнему вопросу в (27) наверное надо отдельную тему создавать...
