Запрос по остаткам ☑
0 progaoff
12.11.20
ПОМЕСТИТЬ ВТ_ОстаткиТоваров
ИЗ
    Справочник.Номенклатура КАК СпрНоменклатура
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки(
                &Период,
                Склад В (&МассивСкладов)
                    И НЕ СерияНоменклатуры.БракОписан) КАК ТоварыНаСкладахОстатки
            ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Склады КАК Склады
            ПО ТоварыНаСкладахОстатки.Склад = Склады.Ссылка
                И ТоварыВРезервеНаСкладахОстатки.Склад = Склады.Ссылка
        ПО СпрНоменклатура.Ссылка = ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ТоварыВРезервеНаСкладах.Остатки(
                &Период,
                    И НЕ СерияНоменклатуры.БракОписан) КАК ТоварыВРезервеНаСкладахОстатки
        ПО СпрНоменклатура.Ссылка = ТоварыВРезервеНаСкладахОстатки.Номенклатура
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ЗаказыПоставщикам.Остатки(&Период, НЕ ЗаказПоставщику.Склад В (&ДальниеСклады)) КАК ЗаказыПоставщикамОстатки
        ПО СпрНоменклатура.Ссылка = ЗаказыПоставщикамОстатки.Номенклатура
Добрый день, подскажите, есть запрос, пытаюсь соединение по складам сделать, пишет - Поле не найдено "ТоварыВРезервеНаСкладахОстатки.Склад"
Что не так делаю? Заранее благодарен
1 ДенисЧ
12.11.20
Я тоже в приведённом запросе этого поля не нашёл...
Рад, что хоть твоя 1с со мной на одной волне...
2 lodger
12.11.20
ну смотри.
сперва к Справочник.Номенклатура приделан РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки
а к ним Справочник.Склады
при чем тут ТоварыВРезервеНаСкладахОстатки.Склад?
3 progaoff
12.11.20
(1) ))) Как его связать?
4 ДенисЧ
12.11.20
(3) Попробуй вот это видеоруководство
https://www.youtube.com/watch?v=tJi3zi4yVWM
5 youalex
12.11.20
у тебя на этот момент еще соединения с РегистрНакопления.ТоварыВРезервеНаСкладах.Остатки нет , и псевдонима ТоварыВРезервеНаСкладахОстатки, соответственно тоже
6 progaoff
12.11.20
(5) да это я уже понял.
7 progaoff
12.11.20
Теперь бы понять как соединение сделать верно.
8 youalex
12.11.20
Для начала нужно понять, зачем тебе это соединение
9 progaoff
12.11.20
(8) В разрезе склада увидеть свободный остаток
10 youalex
12.11.20
Нулевые остатки тоже нужно видеть?
11 progaoff
12.11.20
(10) ага
12 progaoff
12.11.20
ВЫБРАТЬ
    СпрНоменклатура.Ссылка КАК Номенклатура,
    ЕСТЬNULL(ТоварыНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток, 0) КАК ОстатокНаСкладе,
    ЕСТЬNULL(ТоварыВРезервеНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток, 0) КАК РезервПодРозницу,
    ЕСТЬNULL(ЗаказыПоставщикамОстатки.КоличествоОстаток, 0) КАК ЗаказаноПоставщикам,
    Склады.Ссылка КАК Склад
ИЗ
                &Период,
                И ТоварыНаСкладахОстатки.Склад = Склады.Ссылка
                &Период,
ГДЕ
    НЕ СпрНоменклатура.ПометкаУдаления
    И НЕ СпрНоменклатура.ЭтоГруппа
    И НЕ СпрНоменклатура.СтатусНеПоставляется
    И СпрНоменклатура.Ссылка В ИЕРАРХИИ(&ГруппаБытоваяТехника)
Вот что было.
13 youalex
12.11.20
Тогда тебе надо кросс-джойн номенклатуры со складами, а потом уже к этой матрице Номенклатура/Склад цеплять таблицы остатков
14 progaoff
12.11.20
(13) не совсем понял
15 Said_We
12.11.20
(13) Нееее....
Сначала надо в подзапрос или ВТ засунуть номенклатуру с фильтрами СпрНоменклатура.Ссылка В ИЕРАРХИИ(&ГруппаБытоваяТехника)
Далее при сборе всех остатков по всем регистрам тоже этот фильтр на номенклатуру использовать.
А потом уже что-то с чем-то связывать. Но вместо трех джоинов можно использовать только один. Сначала остатки объединить и свернуть по номенклатуре.
16 youalex
12.11.20
(15) Так ему остатки нужны в разрезе Склад/Номенклатура, как я понял. Иначе из-за чего весь сыр-бор? )
С фильтрами - да.
В ВТ лучше запихивать не Номенклатуру, а данные таблиц остатков, а к Номенклатура/Склад уже цеплять эти ВТ с остатками
17 lodger
12.11.20
интересно, быстрее
"Сначала остатки объединить и свернуть по Склад/Номенклатура."
или просто приджоинить к таблице остатков таблицу резервов?
например, от запроса мне нужны те и другие цифры отдельно, а заниматься их анализом будем уже в коде.
18 Said_We
13.11.20
(17) Конечно отдельно так же как в (0). В чем проблема-то?
19 Said_We
13.11.20
(17) Отдельно как в (12). Склад, номенклатура и три поля с разными остатками...
20 Said_We
13.11.20
Это как суть описанного (15) в первом приближении - не проверял и писал ручками. Мог что-то "написать" :-)
Не знаю я что там за дальние склады... И почему по резервам нет фильтра "В (&МассивСкладов)". Я не разбирался в логике что необходимо вытащить. Вот как в (12), только переписал.
Получилось примерно так:
ВЫБРАТЬ
Поместить ВТ_Номенклатура
ИЗ
ГДЕ
    И НЕ СпрНоменклатура.ПометкаУдаления
ВЫБРАТЬ
    ВложенныйЗапрос.Склад КАК Склад,
    ВТ_Номенклатура.Номенклатура КАК Номенклатура,
    ЕСТЬNULL(ВложенныйЗапрос.ОстатокНаСкладе, 0) КАК ОстатокНаСкладе,
    ЕСТЬNULL(ВложенныйЗапрос.РезервПодРозницу, 0) КАК РезервПодРозницу,
    ЕСТЬNULL(ВложенныйЗапрос.ЗаказаноПоставщикам, 0) КАК ЗаказаноПоставщикам
ИЗ
    ВТ_Номенклатура КАК ВТ_Номенклатура
    ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
        (ВложенныйЗапрос.Склад КАК Склад,
        ВложенныйЗапрос.Номенклатура КАК Номенклатура,
        СУММА(ВложенныйЗапрос.КоличествоОстаток) КАК КоличествоОстаток,
        СУММА(ВложенныйЗапрос.РезервПодРозницу) КАК РезервПодРозницу,
        СУММА(ВложенныйЗапрос.ЗаказаноПоставщикам) КАК ЗаказаноПоставщикам
ИЗ
    (ВЫБРАТЬ
        ТоварыНаСкладахОстатки.Склад,
        ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура КАК Номенклатура,
        ТоварыНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток КАК КоличествоОстаток,
        0 КАК РезервПодРозницу,
        0 КАК ЗаказаноПоставщикам
    ИЗ
                &Период,
                    И Номенклатура В (ВЫБРАТЬ т.Номенклатура ИЗ ВТ_Номенклатура КАК т)
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
        ТоварыВРезервеНаСкладах.Склад,
        ТоварыВРезервеНаСкладах.Номенклатура КАК Номенклатура,
        0,
        ТоварыВРезервеНаСкладах.КоличествоОстаток,
    ИЗ
                &Период,
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
        ТоварыВРезервеНаСкладах.ЗаказПоставщику.Склад,
        0,
        0,
    ИЗ
                &Период,
    ) КАК ВложенныйЗапрос
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    ПО ВТ_Номенклатура.Номенклатура = ВложенныйЗапрос.Номенклатура
21 Said_We
13.11.20
Ну да в запросе по резервам лишнее условие: "И НЕ СерияНоменклатуры.БракОписан".
22 Said_We
13.11.20
В общем суть нарисовал для (0) далее осталось проверить и может что подправить.
23 progaoff
13.11.20
(22) Вот спасибо)
24 Said_We
13.11.20
(23) Проверил?
25 progaoff
13.11.20
(24) Смотрю.
26 progaoff
13.11.20
На скобку матерится,
СГРУППИРОВАТЬ ПО
27 Ненавижу 1С
конфигурация какая хоть?
28 progaoff
13.11.20
ка 1.1
29 progaoff
13.11.20
(24) матерится из начально ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
30 lubitelxml
13.11.20
(29) там "Выбрать" пропущено похоже
31 progaoff
13.11.20
(30) Это я уже понял.
СГРУППИРОВАТЬ ПО
Дальше сюда матерится на скобку
32 Said_We
13.11.20
"ВложенныйЗапрос.Склад КАК Склад," в группировке нет КАК. Замени на "ВложенныйЗапрос.Склад,"
33 Said_We
13.11.20
Ещё где-то ругается?
34 progaoff
13.11.20
(33) Все, спасибо. Плохо быть по пояс деревянным))
35 progaoff
24.11.20
Блин, я конечно понимаю что туплю)) но нужен еще хелб по этой проблеме, дело в том, что запрос не выдает склады где товара нет совсем.
36 lubitelxml
24.11.20
(35) сначала выбери запросом все склады, и соедини левым твою результирующую таблицу по полю склад
37 progaoff
24.11.20
(36) пытался, не получается( все равно результат без 0
38 progaoff
24.11.20
ВЫБРАТЬ
    МАКСИМУМ(ЦеныНоменклатуры.Период) КАК Период,
    ЦеныНоменклатуры.ТипЦен КАК ТипЦен,
    ЦеныНоменклатуры.Номенклатура КАК Номенклатура
ПОМЕСТИТЬ ВТ_ПоследниеЦены
ИЗ
    РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры КАК ЦеныНоменклатуры
ГДЕ
    ЦеныНоменклатуры.ТипЦен = &БазоваяРРЦ
    И ЦеныНоменклатуры.Период <= &Период
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    ЦеныНоменклатуры.ТипЦен,
ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
    Период,
    ТипЦен,
    Номенклатура
ВЫБРАТЬ
    ВТ_ПоследниеЦены.Период КАК Период,
    ВТ_ПоследниеЦены.ТипЦен КАК ТипЦен,
    ВТ_ПоследниеЦены.Номенклатура КАК Номенклатура,
    ЦеныНоменклатуры.Цена КАК Цена
ПОМЕСТИТЬ ВТ_АктуальныеТоварыСЦеной
ИЗ
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТ_ПоследниеЦены КАК ВТ_ПоследниеЦены
        ПО ЦеныНоменклатуры.Период = ВТ_ПоследниеЦены.Период
            И ЦеныНоменклатуры.Номенклатура = ВТ_ПоследниеЦены.Номенклатура
            И ЦеныНоменклатуры.ТипЦен = ВТ_ПоследниеЦены.ТипЦен
ГДЕ
    ЦеныНоменклатуры.Цена <> 0
ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
    Период,
    ТипЦен,
    Номенклатура
ВЫБРАТЬ
ПОМЕСТИТЬ ВТ_Склады
ИЗ
ГДЕ
    Склады.Ссылка В(&МассивСкладов)
ВЫБРАТЬ
ПОМЕСТИТЬ ВТ_Номенклатура
ИЗ
ГДЕ
ВЫБРАТЬ
    ЕСТЬNULL(ВложенныйЗапрос.ЗаказаноПоставщикам, 0) КАК ЗаказаноПоставщикам,
ПОМЕСТИТЬ ВТ
ИЗ
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ
            СУММА(ВложенныйЗапрос.КоличествоОстаток) КАК ОстатокНаСкладе,
        ИЗ
            (ВЫБРАТЬ
                ТоварыНаСкладахОстатки.Склад КАК Склад,
            ИЗ
                        &Период,
                        Склад В
                                (ВЫБРАТЬ
                                    д.Склад
                                ИЗ
                                    ВТ_Склады КАК д)
                            И Номенклатура В
                                (ВЫБРАТЬ
                                    т.Номенклатура
                                ИЗ
            ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
            ВЫБРАТЬ
                ТоварыВРезервеНаСкладах.Номенклатура,
                0,
            ИЗ
                        &Период,
                        Склад В
                                (ВЫБРАТЬ
                                    д.Склад
                                ИЗ
                                    ВТ_Склады КАК д)
                            И Номенклатура В
                                (ВЫБРАТЬ
                                    т.Номенклатура
                                ИЗ
                            И НЕ СерияНоменклатуры.БракОписан) КАК ТоварыВРезервеНаСкладах) КАК ВложенныйЗапрос
        СГРУППИРОВАТЬ ПО
            ВложенныйЗапрос.Номенклатура) КАК ВложенныйЗапрос
ВЫБРАТЬ
    ВТ_АктуальныеТоварыСЦеной.Номенклатура КАК Номенклатура,
    ВТ_АктуальныеТоварыСЦеной.Цена КАК Цена,
    ВТ.ОстатокНаСкладе КАК ОстатокНаСкладе,
    ВТ.РезервПодРозницу КАК РезервПодРозницу,
    ВТ.ЗаказаноПоставщикам КАК ЗаказаноПоставщикам,
    ВЫБОР
        КОГДА ВТ.ОстатокНаСкладе - ВТ.РезервПодРозницу > 0
            ТОГДА "В наличии"
        КОГДА ВТ.ОстатокНаСкладе - ВТ.РезервПодРозницу <= 0
                И ВТ.ЗаказаноПоставщикам > 0
            ТОГДА "Ожидается"
        ИНАЧЕ "Под заказ"
    КОНЕЦ КАК Статус,
    ВТ_АктуальныеТоварыСЦеной.Номенклатура.Код КАК Код,
    ВТ.ОстатокНаСкладе - ВТ.РезервПодРозницу КАК Количество,
    ВТ_Склады.Склад КАК Склад
ИЗ
    ВТ_АктуальныеТоварыСЦеной КАК ВТ_АктуальныеТоварыСЦеной
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТ КАК ВТ
            ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТ_Склады КАК ВТ_Склады
            ПО ВТ.Склад = ВТ_Склады.Склад
        ПО ВТ_АктуальныеТоварыСЦеной.Номенклатура = ВТ.Номенклатура
39 Said_We
24.11.20
(38) Склады основная таблица. И к ней уже всё что нужно.....
40 progaoff
26.11.20
(39) Да нифффффига не получается, уже который день мучаюсь с этим запросом
