БП 3.0.142.67 очень долгое обновление 8.3.21.1895 ☑
0 evorle145
10.10.23
Сначала запустил принять изменения в обычном режиме, то есть в файле conf.cfg не ставил UpdateDBCfg=v2. Ждал 5 дней, но процесс очень медленно шел и дошел до:
"идет процесс реструктуризации последовательности документов организаций 50 534 665 ...
Вчера включил UpdateDBCfg=v2 и уже сутки прошли, а процесс не завершился.
Есть идей? Более 2 дней (выходных) на обновление мне никто даст...
1 arsik
А ты уверен, что у тебя второй версией обновление идет?
2 evorle145
10.10.23
(1) да, уверен, потому что :
1. я нажимал команду в конфигураторе "Обновить на сервере", и было предупреждение, что будет обновление на сервере, отменить невозможно.
2. Оно и сейчас пишет уже сутки, что идет реструктуризация на сервере.
3 DJ Anthon
10.10.23
попробуй платформу обновить
4 Valdis2007
10.10.23
(0) а сколько база весит?
5 evorle145
10.10.23
(3) можно, конечно.. вопрос на какую? 8.3.22? 8.3.23?
(4) 394 ГБ.
6 Valdis2007
10.10.23
попробуй перед обновлением прогнать ТИИ
7 evorle145
10.10.23
(6) А ТИИ может в режиме  UpdateDBCfg=v2 отработать?
Мне думалось, что не может, и что по времени это явно более 2 суток будет на этой базе... Или ТИИ прогнать не полный? то есть без проверки на логическую и ссылочную целостность?
8 Гена
(3) Логично.
9 Valdis2007
10.10.23
(7) я бы сделал полный ТИИ, в обычном режиме. Бывало на больших базах, после суток обновления выскакивала рандомная ошибка..и приходилось начинать сначала. ТИИ, как правило помогал.
10 evorle145
10.10.23
(9) запустил на другой копии полное ТИИ
Значит, получается, в запасе еще есть вариант обновить платформу.
11 Valdis2007
10.10.23
(10) еще желательно следовать инструкции обновления от 1с:
Во время обновления конфигурации не должны выполняться регламентные и фоновые задания.
12 evorle145
10.10.23
(11) ну это понятно. У меня на всех копиях баз регл задания отключены всегда через консоль 1с.
13 evorle145
10.10.23
А как думаете, свертка базы повлияет на объем реструктуризации последовательности документов организации? без удаления самих доков (только пометка на удаление)
14 ansh15
10.10.23
Рекомендация от вендора https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5945:hdoc:_top:max%20degree
И параметры сервера, вкратце, можно указать? Чтобы понять, в каких (жутких) условиях выполняется данная процедура?
15 Valdis2007
10.10.23
(13) по идее должна повлиять. не проведенные документы не создают последовательность
16 evorle145
10.10.23
(14) рекомендация выполнена. Там сказано, для реструктуризации maxdop Должен быть включен.
https://ibb.co/4SzcPMS
У меня как раз 0. То есть он включен и сервер сам определяет максимально возможное количество потоков исходя из доступности ресурсов.
Делаю вот на этой виртуальной машине:
https://ibb.co/4fVKg9s
17 arsik
(16) "виртуальной машине" - 🤦
18 shuhard
10.10.23
(16) показатели производительности будут или продолжишь флюдить ?
19 ansh15
10.10.23
(16) Предыдущие обновления, в этих же условиях(виртуализации), выполнялись гораздо быстрее, пол-часа - час? Чтобы понять масштаб падения производительности.
20 evorle145
10.10.23
(19) предыдущие обновления в этих же условиях выполнялись в пределах от часа до 2-3 примерно при условии включения UpdateDBCfg=v2
(18) не очень понял, что подразумевается под показателями производительности? что именно нужно сообщить?
21 timurhv
10.10.23
(0) а SQL где стоит? Вместе с сервером 1С?
22 evorle145
10.10.23
(21) нет, на разных виртуальных машинах
23 timurhv
10.10.23
(22) железо какое-то древнее, если с настройками виртуализации все ок и владельца бизнеса устраивает такая скорость, то снял бы bak, обновил на железе по-свежее и вернул обратно на продуктив.
24 evorle145
10.10.23
(23) да, но это мой тестовый сервер.. рабочую базу буду обновлять на этой машине:
https://ibb.co/47rdN6H
она вроде чуть получше..
25 viraboy
10.10.23
(0) UpdateDBCfg=v2 не для всех объектов конфигурации работает. Последовательность, может быть, один из них вместе с регистром расчета.
26 Garykom
(0) Размер базы при выгрузке в dt какой?
27 Garykom
(26)+ имхо просто база уже великовата и пора резать/сворачивать
28 evorle145
10.10.23
(26) порядка 44гб. (27) мда, согласен. Проблема в том, что типовая свертка только пометит на удаление, а вот чтобы окончательно удалить документы, надо будет подменять в операциях вручную там где будут ссылки на доки из прошлого - подменять на "документ расчетов с контрагентом". Все это не быстро тоже. А обновить то надо бы сейчас.
29 АНДР
10.10.23
(24) А SQL сервер один и тот же? Может есть смысл поставить сервер 1С на машину с SQL, даже в ушерб виртуализации...
30 arsik
(29) Да ему проще на локальном компе все сделать, а потом базу обратно на сервер вернуть
31 evorle145
10.10.23
(25) вот, похоже на правду... ибо 2-ой день идет процесс.. (29) я могу попросить это сделать админов. А это какое предположительно даст эффект?
32 Garykom
(28) >порядка 44гб.
Это весьма большая база (если кучи прикрепленных файлов нет внутри)
Лично я для подобного юзаю свой i9-13900kf с RAID0 из 3 * NVMe PCie 4.0
33 evorle145
10.10.23
(32) нет, файлов нет.. точнее они все на внеш томах. Не в самой базе.
34 GlRoznica
10.10.23
(0) А прошлое обновление тоже долго шло?
35 evorle145
10.10.23
(34) таких долгих не было никогда.. точнее, если долго шел процесс, то включал UpdateDBCfg=v2 и все в 10 раз быстрее проходило. Непонятно почему так долго последовательность документыОрганизации реструктуризируется... да там, 50-100 млн документов, но долго....
36 GlRoznica
10.10.23
(35) охренеть, 100 млн документов... Я больше 1 млн не видел вживую...И то, там свертку не делали 5 лет.
37 evorle145
10.10.23
поставили сейчас 8.3.23.1912
Пробуем еще раз обновить
38 RoRu
10.10.23
для интереса смотрел на чём вертится 1с фреш, у них 8 3 24 какая-то
39 Гена
А я для интереса решил обновить почти пустую демку до 143.27
А вот фиг )
https://i.ibb.co/61njWj8/2023-10-10-18-11-32.png
40 Garykom
В последних версиях платформы там много для многопоточности сделано
Например загрузка из DT умудряется 8 ядер 16 потоков нагрузить на 100%
41 evorle145
10.10.23
Господа, похоже я понял свою ошибку...
Еще проверяю, но есть предположение, что я все делал на версии платформы 8.3.21... а надо похоже было брать 22 или даже 23.
Ибо на 21 платформе подготовленый cf для обновления весит больше в полтора раза чем обычно.... обычно 1.9 гб, а тут 3 гб!
Сейчас все проделываю на 8.3.23. Завтра узнаю результат...
42 Гена
О! Три новых отчёта появилось по ЕНС в БП 143.27 )
Расчеты по ЕНС, Расчеты налогов по ЕНС, Зачет авансов по ЕНС
Бухгалтеры будут в восторге )
43 evorle145
11.10.23
Друзья, всем спасибо! Действительно, просто все тоже самое проделал на платформе 8.3.23 и база обновилась фактически за 10 минут. Никакой реструктуризации последовательностей документов организации не было.
То есть хоть, на сайте 1с и написано, что можно на 8.3.21 использовать релизы 3.0.142, по факту оказалось нельзя.
Итого, как где-то тут сказано: "правильный ответ в первых двух постах". И в этот раз правильно сразу сказали в (3)
Спасибо!
