Конвертация данных, правило ☑
0 БибиГон
24.09.11
Можно ли в КД прописать правило что если элемент справочника контрагента помечен на удаление то не выбирать его а искать другого? и как это прописать? Элементы задвоились просто в справочнике, поэтому и понадобилось.
1 Aleksey
24.09.11
Поля поиска
2 Aleksey
24.09.11
там можешь свой алгоритм поиска прописать.
3 БибиГон
24.09.11
В полях поиска сейчас
Если СвойстваПоиска["ЭтоГруппа"] = Истина Тогда
   СтрокаИменСвойствПоиска = "Наименование, ЭтоГруппа";
ИначеЕсли НастройкаПоиска = "ИННКППКод" Тогда
   СтрокаИменСвойствПоиска = "ИНН, КПП, Код, ЭтоГруппа";
написать так:  ?
ИначеЕсли НастройкаПоиска = "ИННКППКод" и Не ПометкаУдаления=Истина Тогда
4 alexxx961503
24.09.11
А почему не хочешь схлопнуть одинаковых контрагентов обработкой?
5 БибиГон
24.09.11
а вдруг не тех схлопну? А так пользователи уже выбрали и поставили признак удаления.
6 БибиГон
24.09.11
up
7 alexxx961503
24.09.11
Попробуй так
   СтрокаИменСвойствПоиска = "Наименование, ЭтоГруппа,ПометкаУдаления";
   СтрокаИменСвойствПоиска = "ИНН, КПП, Код, ЭтоГруппа,ПометкаУдаления";
Только флаг поиска у ПометкаУдаления не забудь поставить
8 БибиГон
24.09.11
ок, попробую.
9 Aleksey
24.09.11
(8) Только вопрос, если ошибочно пометели не дубль?
Или например у помеченного дубля есть ИНН и КПП, а у не помеченного нет7
10 БибиГон
24.09.11
(9)все может быть, у них еще и коды одинаковые.
Правлю сейчас и правила в КД, и помеченные пользователями есть. Просто контрагентов заводили параллельно в УТ и БП. уиды не совпадают.
РС Соответсвие объектов почему то не всегда срабатывает, вручную если завожу -не видит. хз что такое. :(
удалю записи- новое соответсвие не записывает, полная анархия в общем.
11 БибиГон
24.09.11
поиск по уиду думаю отключить совсем, пусть только по коду инн и коду ищет в будущем. и это только начало.
сейчас с дублями бы разобраться
12 alexxx961503
24.09.11
РС Соответсвие объектов в обеих базах удаляешь?
13 БибиГон
24.09.11
да, и добавляю в обеих. не видит все равно , если вручную делать.
если корректировать те что уже есть -то работает.
интересно- в РС записи есть. а если заходить через монитор то не видно. странно.
14 БибиГон
24.09.11
если в РС удаляю по уиду ищет и находит не то что нужно.
15 БибиГон
24.09.11
бардак страшный в базе. (
16 alexxx961503
24.09.11
посмотри еще регистрацию объектов для обмена (из узла обмена можно зайти), зарегестрируй в 1 базе выборочно несколько элементов, сделай обмен и анализируй
17 Мимохожий Однако
24.09.11
Перед выгрузкой данных логично удалять помеченные объекты, чтобы потом не бороться
18 БибиГон
24.09.11
так на копии сейчас играюсь, отрабатываю варианты.
19 Мимохожий Однако
24.09.11
Копия мешает удалить данные перед выгрузкой?
20 БибиГон
24.09.11
а на рабочей? если не все контрагенты тем более удаляются? ссылок много на них.
21 Мимохожий Однако
24.09.11
С не удаляемых объектов сними групповой обработкой признак удаления.
22 БибиГон
24.09.11
зачем? наоборот ссылки все найти и перекинуть на другого контрагента нужно будет потом.
23 Мимохожий Однако
24.09.11
Отметь этого контрагента другим признаком кроме пометки удаления. ИМХО, секс в гамаке.:-)
24 БибиГон
24.09.11
(7) не сработало.
(23) как? )) их таких навалом.
25 Мимохожий Однако
24.09.11
19:13
Например, дополнительный реквизит или отдельная группа "К объединению с другими контрагентами"
26 БибиГон
24.09.11
19:16
в другую папку если только перекинуть. и поиск по родителю, вроде как все в одинаковых папках лежат.
27 s410
25.09.11
01:31
так там же галочка вроде сть, не обрабатывать помеченные на удаление.
А вообще у меня была другая проблема, нужно было перегружать Контрагентов по ИНН, однако если это филиалы одной большой организации (всякие там пожарники, сельхоз, соц и т.д) то у разных контрагентов ИНН одинаковый, тогда выгружать по Наименованию.
28 БибиГон
25.09.11
(27) не вижу такой галки
29 s410
25.09.11
проверил, действительно, нету.
Ну а тогда что мешает для правила выгрузки какого-либо справочника, для События "Перед выгрузкой" написать:
Если Источник.ПометкаУдаления Тогда
    Отказ=истина;
30 s410
25.09.11
"проверил, действительно, нету." Это я (29), проглочку
31 БибиГон
25.09.11
Отказ=Истина
а значит дальше искать не будет другой элемент, верно?
ну и следовательно выгружать данные не будет.
думаю последовать совету в (17)
