учёт "отрезков" ☑
0 Pasha_mix
06.10.11
Подкинули такую задачку.
Есть цепи, которые приходят в ящиках. Каждая цепь имеет свою длину звена и разное количество звеньев. В каждом ящике может быть разное количество цепей. Надо настроить учёт в УТ 11, чтобы видеть в каком ящике сколько количество цепей, общий метраж и общее количество звеньев. Цепи могут разъединять и соединять, а так же перемещать из одного ящика в другой. Какие варианты решения?
1 Pasha_mix
06.10.11
+(0) Кстати подобная задачка связана с рулонами ткани, где нужно видеть весь метраж и сколько метров в каждом рулоне. Возможно решение будет универсальное для этих задач.
2 shuhard
06.10.11
(0) ответ зависит от того, как цепи продаются и покупаются,
т.е. в каких единицах измерения
3 Undefined
06.10.11
Интересная задачка) Я бы сделал по аналогии ящик = склад, все действия с цепями оформляются документом. Перемещение объединение и т.д. Размер звена можно через план видов характеристик привязать, а длина ед. измерения. Количество звеньев будет рассчитываться из размера звена и длины цепи.
4 Undefined
06.10.11
Про количество цепей забыл, ну можно тогда основной ед. "шт", а длину в характеристики запихнуть.
5 Naumov
06.10.11
Как обычно выяснится, что разный метраж, разное количество звеньев, но продается это все в килограммах.
6 Ненавижу 1С
правда, что если две цепи соединить, то длина полученной будет меньше, чем сумма длин исходных?
7 shuhard
06.10.11
(6) да,а и при смешение 1л + 1л не получается 2 л
8 Axel2009
06.10.11
"Каждая цепь имеет свою длину звена и разное количество звеньев"
и начнут соединять разные длины звеньев между собой, чтобы получить воОоОооОот такую кракозябру
9 Ненавижу 1С
(7) ты не путай, а подумай
10 shuhard
06.10.11
(8) а самый прикол это штрих-кодированик чугунных цепей
путем травления кислотой
11 shuhard
06.10.11
(9) а ты смешай и измерь
12 Pasha_mix
06.10.11
(2)  Продаются в метрах.
(3) >> Количество звеньев будет рассчитываться из размера звена и длины цепи
Как раз дина цепи будет рассчитываться из количества звеньев и их длины. Длина звена - это Коэфф. для получения длины цепи
13 Pasha_mix
06.10.11
(8) И тебе ею продадут )
14 Pasha_mix
06.10.11
(3) Дукументами слишком сложно, не хочется нагружать пользователей лишней работой. Кстати 1С этим страдает, туева хуча документов. Надо упрощать работу.
15 kutshai
06.10.11
Вести учет не по цепям, а по Звено, как номенклатура. Свойство - длина. Отрезок цепи = Звено Длина L, количество N
16 Vladal
06.10.11
(15) И минут какой-то множитель на соединения.
17 Pasha_mix
06.10.11
+(0) Есть ещё такой параметр, как № ящика.
(15) Можно попробовать. Только будет проще, одна цепь может иметь только одну длину звена, если другая длина звена - это другой артикул.
18 Amiralnar
06.10.11
(15) Сама цепь - серия
19 kutshai
06.10.11
количество вариантов длин звеньев ничем не ограничено?
20 Pasha_mix
06.10.11
(19) Цепи приходят и продаются кусками. Но может потребоваться добавить или удалить звенья. Берутся звенья от такой же цепи. Но это бывает редко, чаще учитываются соединительные звенья. т.е цепь состоит из 130 звеньев + 1 соединительное. Покупатели могут от него отказываться. Ну а ещё стоимость цепи зависит от количества звеньев.
21 Pasha_mix
06.10.11
+(19)Да, цепи могут иметь разное количество звеньев.
22 Pasha_mix
06.10.11
А длина самого звена ограничена количеством артикулов, их не так много.
23 shuhard
06.10.11
(20) надо декомпозировать ТЗ, есть три не связанные задачи:
- ценообразование
- хранение и сборка/разборка цепи
- упаковка в ящики
не факт, что последняя решается нативными средствами
24 Pasha_mix
06.10.11
(23) Ценообразования пока не касался, сборка/разборка будет производиться либо автоматически, при подборе товара, либо отдельным документом. Но лучше автоматически.
Упаковка не производится, они приходят в ящиках. Но при продаже может браться цепь из другого или остатки из одного перемещены в другой.
25 Pasha_mix
06.10.11
+ (24) кстати, что значит "нативными средствами". Натив - это что?
26 shuhard
06.10.11
(24) не стыкуется
[они приходят в ящиках.]
а хранятся где ?
27 Pasha_mix
06.10.11
Там в ящиках на складе
28 Pasha_mix
06.10.11
там же в ящиках храняться
29 shuhard
06.10.11
(28) значит цепь вынули из ящика, расклепали , уложили обратно
т.е. в одинаковых ящиках лежат разные цепи ?
30 kutshai
06.10.11
(29) раз это задача реальная, а не идеальная, то наверняка да, даже если не да, то нужно учитывать, что в будущем будут складывать для экономии места
31 shuhard
06.10.11
(30) угу,
поэтому задачу будем решать от аналитики склада
благо в УТ 11 есть и помещения и ячеистый склад
32 kutshai
06.10.11
честно говоря, мне кажется учет цепей, если не ведется по звеньям (когда оборот сравнительно большой) будет вестись по весу.
Если вести по звеньям, то мы попадаем на учет потерь при расклёпке, учет особых звеньев отдельно (предотвращающие закручивание цепи, особые утолщенные звенья).
Если учитывать по весу, то теоретически потребуется каждое звено учитывать как отрезок (дробная часть) цепи
33 Pasha_mix
06.10.11
(32)Весом не оперируют. Как я сам понял их интересуют только данные о том, какое количество цепей, какой они длины, какая общая длина, сколько в каждой звеньев, общее количество звеньев. Сколько цепей лежат в ящике, общее количество ящиков.
34 shuhard
06.10.11
(33) ещё раз,
начни с аналитики склада
остальное вторично
35 Pasha_mix
06.10.11
На склад им поступают ящики с цепями. - это надо учитывать.
Каждая цепь может иметь разную длину (длина звена * кол. звеньев в цепи) - это надо учитывать.
Ну и итоги: всего звеньев (шт), всего цепей (шт), всего цепей (метры).
36 GreyK
06.10.11
(33) Тебя на колпачки развели? А в каком колпачке сейчас твои деньги?
В каких единицах измеряется приход цепи в ящике? Как они учитывают ящики? Как они списывают цепь из определенного ящика?
37 Pasha_mix
06.10.11
Так это и надо НАСТРОИТЬ )
38 shuhard
06.10.11
(35) ты нас не слышишь,
до завтра
39 Pasha_mix
06.10.11
ОНи сейчас никак не учитывать, точнее в екселе
40 Pasha_mix
06.10.11
(38) Что тут не понятного? Есть ящики, цепи, звенья. Надо знать сколько чего, в каком ящике и сколько ящиков всего.
41 kutshai
06.10.11
(33) отлично, они весом не оперируют.
они будут доставать при поступлении каждую цепь из ящика, мерять длину звена, считать количество специфичных звеньев, складывать цепь в ящик для хранения на складе, доставать вторую цепь... так?
как они сейчас считают в экселя, ЧТО они считают в экселе? что их не устраивает? какие данные они получают по приходным документам? какие данные они предоставляют по расходным документам, что из чего они вычитают чтобы посчитать прибыль?
42 kutshai
06.10.11
это якорные цепи или это цепи для выгуливания чихуахуа ?
43 kutshai
06.10.11
собственно в (31) описана суть.
узнаем как, что и от чего они будут отделять на складе чтобы не пересортить тмц и дальше уже это меру различия подумаем к чему можно применить
44 Pasha_mix
06.10.11
22:34
(41) Приход цепь А1 150 шт по 120 зв в каждой цепи. 3 ящика, в одном №1 50, в другом №2 60, в третьем №3 40 шт. Длина звена для А1= 0.03 м.
Приход А2 120 шт по 150 зв в каждой цепи. 4 ящика. В №1 10 шт,   в №3 20 шт, в №4 60 шт и в №5 30 шт. Длина звена для А1= 0.02 м
Будем считать что в ящик помещается 60 шт цепей
45 Explorer1c
06.10.11
(44) Пусть он соединяют только одинаковые звенья
46 Эстет хренов
06.10.11
23:45
ха-ха, теоретики кабинетные.
поднимите свою задницу из кресла и хоть раз спуститесь на склад.
47 Pasha_mix
07.10.11
00:50
(44) как ты себе представляешь цепь с РАЗНЫМИ звеньями???
48 Pasha_mix
07.10.11
00:51
Это ж под какую звёздочку такую цепь надо использовать? )
49 John83
07.10.11
(6) разве что укоротится на двойную толщину звена
50 Pasha_mix
10.10.11
up
