v8: УТ 11. Сканер MS6220. Как он достал ☑
0 егаис
27.10.11
Праблы и при подключении оборудования
Считывает СШК только по одному товару.
Сканер MS6220. Перепрограммировал сканер, оставил только один суффикс CR. Но все равно, считывает один товар, дальше на сканер не реагирует. Использую стандартный 1С сканер.
Никто не сталкивался?
1 Рэйв
27.10.11
(0)>>Как он достал
Вы ж бетатестеры. Кто ж вас гнал впереди планеты всей на эти галеры?
2 егаис
27.10.11
1с 10.3 уже не продает
все коробки с 11 идут. (((
3 Cube
27.10.11
(2) И кто заставляет ставить с диска из коробки?)) Качай 10.3 и ставь...
4 Amra
27.10.11
(2) Так еще и ламер. Какая разница что в коробке, хоть 10.0 можете использовать
5 Ткачев
27.10.11
+(3)(4)Нах покупать, качай 10.3 и ставь
6 Cube
27.10.11
(5) Покупается лицензия, а не диск с дистрибутивом, как бэ...
7 Ткачев
27.10.11
(6)А как бэ, как ты клиенту объяснишь что книжки по ут не подходят к установленной программе ?
8 Cube
27.10.11
(7) Цена вопроса - пару сотен рублей...
9 МастерВопросов
27.10.11
(0) а драйвер на сканер где брал?
Вроде в УТ11 вшит был только демо-драйвер АТОЛ-овский.
Хотя могу и наврать.
10 vis_tmp
27.10.11
(8)Т.е. это проблема клиента?
11 mikecool
27.10.11
у меня была схожая проблема, но я подключал два сканера, один после первого скана уходил в даун
12 Ткачев
27.10.11
(3)А кстати где можно скачать, на сайте 1с, но там вроде только обновления ?
13 Ткачев
27.10.11
(11)Теперь можно будет 2 товара пикать ?
У меня была проблема с подключением, но если он подключился то работал нормально.
14 егаис
27.10.11
(9) в типовой есть 1С:Стандартный сканер
15 Ткачев
27.10.11
(0)Если дрова атола и ключа нету, то она принудительно переводит их на новые, надо длл старую зарегать без всяких установок дров.
16 Ткачев
27.10.11
(14)Там клавы нету
17 егаис
27.10.11
(15) попробую найти старые бесплатные дрова
(16) не понял
кстати попытался подсунуть старый scanopos, драйвер система не смогла установить.
он же вроде как не регится?
18 Ткачев
27.10.11
(17)Порта "Клавиатура", у меня в основном сканеры в разрыв клавиатуры стоят.
19 егаис
27.10.11
не, у меня com-ский
ну казалось бы, суффикс поправил и все-равно болт((
20 егаис
27.10.11
принудительно после каждого чтения ШК переинициализировать сканер, взлетит?
21 егаис
27.10.11
Открываешь новый чек, сканер до первого чтения работает.
22 егаис
27.10.11
говорят в природе есть scanopos более ранний и подходящий для УТ ;)
Если кто владеет сим, выложите на обменник
23 МастерВопросов
27.10.11
(21) демо-драйвер с 10 сек. задержкой работает.
Попробуй пикнуть и подождать ...
24 Seducer
27.10.11
20.10.11 вышел новый "1С: Сканер штрихкода". Не пробовал его?
25 big
27.10.11
Написать обработку обслуживания сканера - "как два пальца". И пох какой там у кого релиз закачан.
26 DeoxyS
27.10.11
(0) Антивирус какой стоит? Попробуй выключить... Будет работать? Была похожая проблема, оказалось каспер. Поднастроили каспер, вроде пашет
27 егаис
29.10.11
(24) удалил старый, поставил новый, зарегил dll
Но все равно в момент установки сканер 1С-ка, сволочь, пихает старый драйвер!
Как решить?
28 Armando
29.10.11
(27) Заменить в 1С дрйвер. Где-то в макетах должен быть
29 егаис
29.10.11
туда dll подсовывать?
или exe-Шник?
30 егаис
29.10.11
в Справочнике Подключаемое оборудование / макеты / Драйвер1ССканерШтрихкода
сюда если что
31 Мимохожий Однако
29.10.11
Сталкивался с тем, что внутри конфигурации не сконвертированная под 8.2 обработка для торгового оборудования. выгрузил, сконвертировал, загрузил,заработало. Возможно, это твой случай.
32 Толич
29.10.11
(0) Товарищ. В книжке, что продается с вашем сканером есть штрих-код сброса настроек сканера на заводские. Попробуйте сбросить.
33 Толич
29.10.11
(0) Сканер подключен к ком порту компьютера, который встроен в мать или PCI-контроллером?
34 Armando
29.10.11
(31) В УТ11?
35 егаис
29.10.11
(33)com-ий
36 егаис
29.10.11
в мамке
37 Толич
29.10.11
Сбрасывай настройки на заводские.
38 егаис
29.10.11
(28) подсунул exe-шник в макет
ошибка при установке драйвера выдает 1С при установке сканера
39 Armando
29.10.11
Ты сначала посмотри, что там в макете, потом подсовывай
40 MikeFromAtol
29.10.11
достал попкорн :)
41 FF
29.10.11
Совет от Вячеслава Мальцева:
Попробуйте, пожалуйста, вот что:
1. Откройте в конфигураторе общий модуль ОбработкаТабличнойЧастиТоварыКлиент
2. Найдите там процедуру ПриИзмененииРеквизитовВТЧКлиент
3. Закомментируйте код начиная с комментария "// Если обнаружены неизвестные штрихкоды" до конца процедуры (с 95 по 176 строки).
4. Попробуйте получить ошибку по указанному вами сценарию.
42 егаис
31.10.11
(41) действительно помогло комментирование данного блока.
ошибки не выходят, товар смканируется.
Ошибка в типовой?
43 FF
31.10.11
(42) Видимо, да.
44 егаис
31.10.11
(43) спасибо
