v7: Можно ли обновить конфигурацию перефирийной базы ПБ Проф 77,не имея основной? ☑
0 Sepegka
20.12.11
Основная база была утерена,осталась только подчиненная 2008 года. Можно ли ее преобразовать в основную или как то обновить?
1 DemMif
20.12.11
Не спец в таких тонких вопросах, но можно сделать пустую базу из мдшника и перенести все данные из периферийной какой-нибудь универсальной обработкой.
2 Мимохожий Однако
20.12.11
Можно. Нажми букву Я.
3 Amra
20.12.11
(0) Можно. Данные о том что конфа именно переферийная хранится в одной из дбф(не помню какой, погугли). Почистив соответсвующим образом этот файл база становиться центральной.
4 Мимохожий Однако
20.12.11
(1)Есть путь короче. Удаляются несколько файлов и всё.
5 Sepegka
20.12.11
(4) какие файлы?
6 Мимохожий Однако
20.12.11
Из библиотечки семерочника:)))
Как сделать из распределенной базы обычную?
Диагноз:    У Вас не установлена компонента УРБД, или Вы хотите отказаться от ее использования. А база уже отказывается работать в другом режиме.
Анамнез:    При преобразовании информационной базы в режим использования компоненты УРБД (Управление Распределенными Информационными Базами), в ИБ вносятся некоторые изменения, не позволяющие использовать базу в обычном режиме. А именно: добавляются три таблицы, отвечающие за процесс синхронизации, и вносятся изменения в таблицу 1ssystem.dbf
Рецепт:    Не забудьте сделать резервную копию перед тем, как:
1.    Удалить файлы 1sdbset.dbf, 1sdbset.cdx, 1sdwnlds.dbf, 1sdwnlds.cdx, 1supdts.dbf, 1supdts.cdx
2.    Удалить единственную запись из файла 1ssystem.dbf
3.    Зайти в режим конфигуратора, открыть, например, свойства конфигурации, добавить какой-нибудь символ в комментарий, а потом его удалить. После этого сохранить конфигурацию.
7 KRV
20.12.11
а потом будет прикол, когда окажется, что есть и центральная, и, что в ней как раз и разрабатывают все, а перефирийки для того, чтобы такие как ТС не лазали..
8 Sepegka
20.12.11
(7) центральной базы уже не существует,после поста 6 можно сделать подчиненную и работать.
9 Mikeware
20.12.11
(6) За совет удалять 1ссистем надо бить морду...
10 Rie
20.12.11
И вроде бы уже не раз обсуждали, что _не надо_ удалять 1ssystem.
11 Mikeware
20.12.11
(10) Не скудеет идиотами земля русская...
12 Ёпрст
(11) да пусчай удаляют..завсом им потом итоги пересчитает и всё :)
13 Sepegka
20.12.11
(9) почему не надо? все получилось,обновил с 501 на 531 безо всяких проблем
14 Mikeware
20.12.11
(13) Тебе можно даже выходить из самолета не убедившись в наличии трапа, заплывать за буйки, ходить по льду в районе полыньи и переходить дорогу на красный свет...
15 Sepegka
20.12.11
(14) если ты такой умный,обоснуй
16 Rie
20.12.11
(13) Проверь, что у тебя с бухитогами.
17 Rie
20.12.11
(15) Там, окромя идентификаторов базы, хранится ещё кой-какая полезная информация.
18 Ёпрст
+16 и с ТА, если есть опер учет
19 Rie
20.12.11
(18) У него, судя по заголовку и (13) - Бухгалтерия.
20 КапЛей
20.12.11
20:07
за кучу денег осилю сделать.
21 Мимохожий Однако
20.12.11
(9)Для особо нервных... вариант 2. Хотя по практике и 1 вариант вполне сносен, если есть копия и желание проверить...Итак:
В первую очередь, в файле 1SSYSTEM.DBF вручную очистить 3-х символьное поле DBSIGN (содержащее код ИБ), и, в принципе, этого достаточно.
Для возврата ИБ в первозданное состояние нужно дополнительно:
Удалить файлы 1SDBSET.DBF, 1SDWNLDS.DBF, 1SUPDTS.DBF и соответствующие индексные файлы (.CDX) .
В файле 1SSYSTEM.DBF обнулить 36-ти символьную строку DBSETUUID: 00000000-0000-0000- 0000-000000000000
22 Oleg_Kag
21.12.11
06:26
(9)+ ногами, с развороту
