Процедура ПередЗаписью() Как обойти? ☑
0 yanikolay
05.01.12
Конфигурация БП 2.0. Справочник "Организации". Необходимо стандартную процедуру ПередЗаписью() модуля объекта, через подписку на события, заменить на собственную. Кроме как "ОбменДанными.Загрузка = Истина" в подписке на события "ОбработкаПроверкиЗаполнения" не придумал. Но как-то не красиво. Есть ли другие решения?
1 Guk
05.01.12
а почему не красиво?...
2 Amiralnar
05.01.12
Есть простое и красивое решение - переименовать стандартную процедуру.
3 palpetrovich
05.01.12
(2) с Новым Годом! и чЁ?
4 sanja26
05.01.12
а в чем проблема? делай подписку на ПередЗаписью()... или этой процедуры нет в модуле объекта?
5 vmv
05.01.12
1. Создать свой Подписчик в дереве метаданных "подписки на события", например Мае_ОрганизациПередЗаписью
2. Создать общий серверный модуль Мае_Подписки
3. Создать в этом модуле метод
Мае_ОрганизациПередЗаписью(Источник, Отказ)
3. В указанном методе переопределить все свойства как вам нужно перед записью, не трогая и не обращая внимание на подписчики модуля объекта и типовой подписчик(если он был)
4. Связать свой метод со своим подписчиком
5. Без проблем обновляться с типовых обновлений
6. Поатить мне 500К раз в квартал.
все
6 sanja26
05.01.12
(5)все типовые проверки будут производиться все равно перед записью
7 vmv
05.01.12
(6) отлично, так и должно быть.
если же нужно записать объект без проверок, то при думать о подписчике в этом случае - это думать через попу.
Для этого есть обработка в две три строки кода
Мае_Подписки.Мае_ЗаполнитьСвойстваИПлеватьНаПроверки(Объект);
Объект.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
Объект.Записать();
отделяй зерна от плевел)
8 yanikolay
05.01.12
(7) Необходимо стандартную процедуру ПередЗаписью() модуля объекта, через подписку на события, заменить на собственную, т.е. стандартная процедура ПередЗаписью() модуля объекта не должна исполнятся. Это связано с локализацией. ИНН, КПП, ОГРН у нас другие.
9 vmv
05.01.12
(8) если вам нужно переопределить ИНН, КПП, ОГРН и другие свойства, то метод в (5) самое то, если предпочитаете потом секс с обновления изобретайте свой, разве ж я против - секс это чудесно)
10 vmv
05.01.12
(8) если уж так претит стандарный обработчик по вначале обработчика метода объекта ПередЗаписью() пишешь
Возвврат;
и метод в (5)
не забывать тогда две вещи, еще может быть обраточник в метаданных, том тоже находишь метод и Возврат;
при обновлениях Возврат; нужно будет проставить опять
11 yanikolay
05.01.12
(10) Спасибо, но это понятно. Я спросил, есть ли способ обойти исполнение процедуры ПередЗаписью(), кроме как в (0). Ваше предложение понятно, но оно не катит, т.к. сначала исполняется процедура ПередЗаписью() в модуле объекта, а потом событие подписки. Проверка ИНН уже не прходит на этапе процедуры ПередЗаписью() модуля объекта. Не хотелось бы изменять типовую конфигураци по таким мелочам.
12 vmv
05.01.12
(11) если обработчик ПередЗаписью() существует, то игнорировать его исполнение можно только тремя способами
1. Объект.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
2. "Глушить", т.е. Вовзрат в начале метода
3. ТАК ДЕЛАТЬ НЕЗАКОННО. декомпилировать платформу, запрограммировать свой механизм начала выполнения этого метода и скомпилить новый релиз платформы.
все)
13 yanikolay
05.01.12
(12) Спасибо!
