8.2 Не видит ключей из под терминала
0 DVN
16.03.12
Ситуация просто жесть.
1С из под терминала не видит ключей в сети. В nethasp.ini ip ключей прописаны. Ключи стоят на других машинах. Из локальной сети с любого компа с таким -же nethasp.ini, база запускается нормально. С терминала 1С при запуске базы даже не стучится по 475 порту (ShowTraf)проверял .
Антивируса нет, файервола нет. По телнету все ключи по 475 порту с терминала доступны.
В чем может быть трабл, что 1С даже не лезет проверять ключи, а сразу говорит что ключ не обнаружен.
На базе стоит выдача лицензий запрещена.
Куда копать, что смотреть ?
1 Dmitrii
галочка "Использовать аппаратную лицензию (ключ защиты)" в настройках стартера 1С стоит?
2 DVN
16.03.12
(1)Да
3 DVN
19.03.12
Господа, у кого какие мысли блин есть по этому поводу ?
Я уже сломал себе мозг.
4 Dmitrii
В файлике должны быть прописаны только IP-адреса.
Проверь, что NH_SERVER_NAME не указано (закомментирована эта строка должна быть).
Остальные протоколы, кроме TCPIP, тоже должны быть отключены
NH_IPX = Disabled
NH_NETBIOS = Disabled
5 YF
19.03.12
Hosts посмотри если в ини-файле имена, а не ИП-адреса
6 DVN
20.03.12
07:21
(4) Так пробовал, все равно не работает.
(5) Не понял, где смотреть -в настройках сервера 1С ?
7 Лодырь
20.03.12
07:23
(6) В nethasp.ini ip прописаны или имена сервера ключей?
8 MrStomak
20.03.12
07:32
На сервере терминалов менеджер лицензий должен устанавливаться локально и запускаться под системной учетной записью.
Установка менеджера лицензий из терминальной сессии даёт вот такой результат.
Непонятно как проверялось, но 1с без драйверов хаспа даже всегда шлёт запрос на широковещание, если такого нету то это проблема фаерволла. Нетхасп.ини тут использовать не надо.
9 Лодырь
20.03.12
07:35
(8) Сказки про менеджер лицензий и терминальную сессию. У меня вообще серваки виртуальные - локально запустится не могу даже чисто теоретически и все работает.
10 Стальная Крыса
20.03.12
07:39
(0) снеси драйвера HASP-а на терминалке.
скачай самые последние и их поставь.
11 vqwy
20.03.12
07:47
проверяй запущенность служб хаспа - лоадер и менеджер лицензий
12 Азат
20.03.12
07:50
(8) /console разве отменили?
13 DVN
20.03.12
(6)Да
(8) Зачем менеджер лицензий на терминале, если у меня ключи торчат в другом серваке ?
(10) Уже сделал, не взлетает
(11) Все запущено
Самое смешное - развернули из образа этого сервера виртуалку недельной давности. В виртуалке 1С запустилась нормально с таким же nethasp.ini.
Буду сильно думать.
14 BigShmax
20.03.12
а если служба HASP Loader есть а менеджера лицензий нет  то что я забыл поставить?  причем  алладин монитор ключ видит по сути.   вроде  все установил  но из служб тока лоадер.
15 hhhh
20.03.12
(13) может там два файла nethasp.ini в разных папках. Проверь, иногда бывает такая фигня.
16 Jofa
20.03.12
Может стоит ЖКК прочесть уже ???
17 DVN
20.03.12
(15) нет, файл один.
(16) Есть что сказать -говори, нет - зачем словесный понос разводить ?
18 BigShmax
20.03.12
(16)  ставлю  Hasp License Manager 8.32 и хрена  Hasp Loader есть а License Manager нет  :-(
19 vqwy
20.03.12
служба есть  и не запущена?
или самой службы нет?
20 BigShmax
20.03.12
(19)  сама служба не пояаляется
нету службы
21 DVN
21.03.12
07:44
Все решилось на удивление по дибильному. Снес 1С вообще, почистил все упоминания об 1С вручную. Перегрузил сервак и накатил заново 1С -все заработало.
