Управляемые Блокировки можно ли повесить на независимый регстр сведения?
0 Aleksey
17.04.12
Собственно сабж
1 Maxus43
17.04.12
на весь регистр только, на набор записей нельзя
2 Aleksey
17.04.12
Просто почему вопрос возник
Есть в типовой БП такой код
Если ОбщегоНазначения.Предприниматель(Источник.Организация, Источник.Дата) Тогда
 Если глЗначениеПеременной("ИспользоватьУправляемыеБлокировки") Тогда
   СтруктураПараметров    = Новый Структура("ТипТаблицы, ИмяТаблицы", "РегистрСведений", "ИПДанныеПервичныхДокументов");
   ЗначенияБлокировки    = Новый Соответствие;
   ЗначенияБлокировки.Вставить("Организация",    Источник.Организация);
   ЗначенияБлокировки.Вставить("Документ",    Источник.Ссылка);
   ОбщегоНазначения.УстановитьУправляемуюБлокировку(СтруктураПараметров, ЗначенияБлокировки);
 МенеджерЗаписиРегистра = РегистрыСведений.ИПДанныеПервичныхДокументов.СоздатьМенеджерЗаписи();
 МенеджерЗаписиРегистра.Прочитать();
Вот тут постоянно валится на ошибку блокировки
3 Aleksey
17.04.12
Т.е. получается это не работает?
4 Maxus43
17.04.12
хотя...
Для пространства РегистрСведений.<имя> - Период (если есть), <имя измерения>, <имя разделителя>;
вроде работает
5 Aleksey
17.04.12
А что тогда можно проверить? Почему не работает
В конфе стоит режим блокировки - Управляемый
На регистре тоже стоит - Управляемый
6 Maxus43
17.04.12
(5) кто сказал что не работает?
туда зайди отладчиком и посмотри на какие реально измерения накладывает блокировку
7 Aleksey
17.04.12
(6) Я сказал, ибо пишет ошибка блокировки
8 Aleksey
17.04.12
Т.е. в этой базе я ставлю параллельно 6 фирм ООО и они проводятся
А вот с ИП - засада, он не может работать выскакивает блокировка постоянно
9 Aleksey
17.04.12
АП
так как можно проверить и найти виновного?
10 Aleksey
17.04.12
нет решений?
11 Feanor
17.04.12
управляемая блокировка независимого регистра сведений 100% работает. Валится на чтении из РС?
12 Aleksey
17.04.12
Да
13 Feanor
17.04.12
Временно отключить блокировку есть возможность?
14 Feanor
17.04.12
+(13) хотя не для ИП ведь нормально отрабатывает
15 MRAK
17.04.12
Может это:
Если же разработчик открывает транзакцию в управляемом режиме, то он должен быть уверен в том, что для записываемого в этой транзакции справочника, в свойствах метаданных указан управляемый режим блокировок в транзакции. В противном случае при записи элемента справочника будет вызвана исключительная ситуация
16 MRAK
17.04.12
(15) а нет, не внимательно прочитал...
17 GenV
17.04.12
(0) Если с разных компов блокировки: Не могло на одном из компов в кэше старая версия алгоритма остаться?
18 Feanor
17.04.12
+(14) закомменть все же "ОбщегоНазначения.УстановитьУправляемуюБлокировку(СтруктураПараметров, ЗначенияБлокировки);" и попробуй. Будет очень странно, если не будет ошибки в этом случае.
19 Aleksey
17.04.12
(17) Кэш нет, ибо это типовая и этот код давно не менялся
