как файл док1 перенести в каталог папкаДляДок1 в 1С 8
0 URAL
22.05.12
как файл док1 перенести в каталог папкаДляДок1 в 1С 8?
1 AaNnDdRrEeYy
22.05.12
Глобальный контекст (Global context)
КопироватьФайл (FileCopy)
Синтаксис:
КопироватьФайл(<ИмяФайлаИсточника>, <ИмяФайлаПриемника>)
Параметры:
<ИмяФайлаИсточника> (обязательный)
Тип: Строка.
Полное имя файла-источника.
<ИмяФайлаПриемника> (обязательный)
Тип: Строка.
Полное имя файла-приемника.
Описание:
Копирует файл-источник в файл-приемник. Допускается перезапись файла-приемника.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
Примечание:
Файл-приемник при создании будет иметь права доступа, аналогичные назначаемым при создании новых файлов (т.е. права доступа к файлу-источнику не копируются).
Допускается использование схем http, https и ftp для адресации файлов. При использовании этих схем в адресах необходимо указывать прямые слеши '/', а не обратные '\'.
Для работы метода на веб-клиенте, необходимо предварительно подключить расширение работы с файлами.
На веб-клиенте метод работает только с локальными файлами.
Пример:
КопироватьФайл("C:\Temp\Order.htm", "C:\My Documents\Order.htm");
2 URAL
22.05.12
спасибо, а удалить файл источник после копирования можно? Как?
3 Kuein
22.05.12
ПереместитьФайл (MoveFile)
Синтаксис:
ПереместитьФайл(<ИмяФайлаИсточника>, <ИмяФайлаПриемника>)
Параметры:
Тип: Строка.
Полное имя файла-источника (полное исходное имя файла).
Тип: Строка.
Полное имя файла-приемника (полное новое имя файла).
Описание:
Выполняет перемещение (переименование) указанного файла.
Доступность:
Примечание:
Пример:
ПереместитьФайл("C:\Temp\Order.htm", "C:\My Documents\Order.htm");
