Танцы с бубном вокруг SSD диска с win-7
0 vde69
22.05.12
23:30
1. SSD - рулит 75% (12)
2. стоит подождать 13% (2)
3. только механика 6% (1)
4. другое 6% (1)
Всего мнений: 16
С месяц назад собрал комп своей мечты (маленький, тихий, холдный и вполне шустрый). Конфигурация такая:
Мать - ASUS P8H67-I PRO
Камень - Intel I5-2390T
Память - 8гиг
Корпус - Mini-ITX INWIN BP659BL
HDD - SSD OCZ PTL1-25SAT3-128G
Кулер - DEPCOOL
DVD - NEC
Итого все удовольствие встало ровно в 17тр
Установил Win-7 (домашняя расширеная, на мой взгляд проф дома нафиг не нужен), 2 дня качались всякие обновления, еще неделю ставил всякий софт который был на старой (Турбо дельфи, Пинакле студию, все лицензионное, но ставится с гемором). И наконец настал день когда все заработало, и заработало шустро. Загрузка винды - 12-15 секунд, старт дельфи - 4 сек.
Но как водится радости мои были не долгие, как-то раз при включении диск SSD не определился, после перезагрузки - нормально. Длилась эта чехорда несколько дней, ошибка плавающая, то определится, то нет с такой ошибкой везди в гарантийку шансов мало.
Стал читать интернет:
Ошибка оказалась типовой, при чем она встречается почти у всех производителей, надыбал рекомендации
ПЕРВАЯ
Перевести контролер SATA в режим AHCI,
сделал - винда упала в синий экран, стал копать, выяснел, что сначало нужно в винде править реестр HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\msahci\start = 0 и сразу после менять настройки bios
Сделал, винда завелась - глюк остался
ВТОРАЯ
Обновить BIOS матери
Сделал - глюк остался
ТРЕТЬЯ
Перепрошить микро программу SSD
Скачал прошивку, в мануале написано, что перепрошивка полностью убьет все данные,
Цепляю SSD к другому компу (что-бы грузится не с него), устанавливаю Акроникс Хоме, делаю имидж диска SSD в режиме копирования секторов
Перепрошиваю микро программу на SSD (прогой с сайта производителя)
Пытаюсь востановить имидж акрониксом - опа, и не выходит (дело в том что для семерки нужен раздел ровно в 100 метров, а акроникс перед ним пытается вставить MBR слишком большого размера и при этом причина по чему он не дает развернуть основной раздел не понятна),
штатными средствами винды делю диск на 2 раздела, MBR ставлю минимальным какой дает ставить винда, после этого акроникс все востанавливает.
Ура, диск ожил, проблемма пока не проявляется, диск видится на всех компах :)
зы
удачи всем купившим SSD
14 Фдулич
22.05.12
23:56
Были б обьемы больше,и небыло цикличности взял бы. А так механика и не жжужит.
только механика
