Обмен УТ 10.3 - Бух 2.0 ☑
0 julia1305
24.05.12
Нужно настроить обмен между конфигурациями в одностороннем порядке.Стандартные правила не подходят, тк справочники в базах заведены по разному и синхронизировать их можно только по следующим реквизитам:
    - Организации  ИНН = ИНН
    - Номенклатура Артикул = Артикул
    - Банковские счета БИК = БИК
    - Контрагенты ИНН = ИНН.
С договорами контрагентов вообще не представляю как быть.Пыталась редактировать правила в Конвертации, но для номенклатуры такого признака как артикул вообще нет.Может кто-нибудь посоветует что делать.
Программисты либо говорят,что это очень долго делать и отказываются, либо, что это вообще невозможно.Но что-то я им не верю))
1 0_Serg_0
24.05.12
если не веришь - то делай!;)
...и книжки умные читай)
2 Ranger_83
24.05.12
(0)Предварительно обработать в справочники в базах,чтобы привести в соответствие по кодам
3 julia1305
24.05.12
времени нет)
но чувствую придется делать
4 Amra
24.05.12
(3) Программисты говорят) А сама хто?)
5 julia1305
24.05.12
(2) обработку писать или стандартными методами можно?
6 julia1305
24.05.12
(4)а сама учусь, не на все пока мозгов хватает
7 ЕстьОтвет
24.05.12
Артикул куда пропал? был же...
8 julia1305
24.05.12
(7)у меня два варианта правил - там нет..
если поделитесь правилами с артикулом -буду очень благодарна
9 DrShad
24.05.12
выгрузить все в Эксель, синхронизировать там, потом загнать в РС Соответствия объектов для обмена, при поиске юзать его = profit
10 DrShad
24.05.12
(8) у тебя старые правила, Артикул в БП добавили в 4-ом квартале прошлого года
11 Кокос
24.05.12
(0) делать это очень быстро. один час. поставить КД и отредактировать там правила.
12 ЕстьОтвет
24.05.12
(8) фух... я уж думал из конфы сперли. Юзай КД2
13 Кокос
24.05.12
(8) можешь еще выгрузить структуру метаданных из 8рки и подгрузить в КД и там артикул появится.
14 DrShad
24.05.12
(11) не звезди
15 ЕстьОтвет
24.05.12
+(13) и красные поля повылазиют :)
16 Кокос
24.05.12
(14) 5 раз в месяц это делаю и ничего так. привык уже :))
17 Кокос
24.05.12
(15) красные поля нужно убирать :)
18 DmitriyNG
24.05.12
Для договоров можно указать поля для поиска: Наименование/Код, Владелец
19 DrShad
24.05.12
(16) тебе же в топике написали, что данные введены независимо друг от друга, а соответственно нет общих значений реквизитов
20 julia1305
24.05.12
(16) может и мне сделаешь, раз это так просто, а я заплачу
21 orange777
24.05.12
(11)один час, если ты уже 100 правил наменял в КД)))
22 DrShad
24.05.12
(21) оплачу 10 или даже 30 часов, если на моих данных напишешь
23 Ranger_83
24.05.12
Контрагентов можно синхронизировать по ИНН/КПП,но где гарантия,что эти данные введены или введены правильно.
Кстати,контрагентов с одним и тем же ИНН может быть несколько,потому как будут различаться только КПП
24 DrShad
24.05.12
(23) а у которых невведен ИНН еще и КПП одинаковый
25 Ranger_83
24.05.12
Договоры по наименованиям можно.но для этого их нужно сверить в обоих базах
26 Ranger_83
24.05.12
(24)За это по рукам бить линейкой
27 Кокос
24.05.12
(20) можно. только час это в простом случае. там еще зависит от структуры папок. они разные наверное?:) (19) как это нет? ИНН КПП Артикул. у договоров вон наименования. в КД кроме подгрузки-замены реквизитов поставить чтобы не искал по внутреннему представление и все :) делов-то. тем более ей нужен не универсальный обмен а стандартный.
28 Кокос
24.05.12
(22) 2500 в час :)
29 Ranger_83
24.05.12
(27)надежды юношей питают
30 julia1305
24.05.12
(28) ни о чем!приблизительно скажите хотябы сколько часов займет
31 Кокос
24.05.12
(30) ну я переделывал стандартный обмен из РАРУС-СРМ(построенный на базе УТ10) которая была переписана за два года до отмены БП1.6. делал по любым реквизитам кому как надо. от 5 до 10 часов было :)
32 ProProg
24.05.12
33 Кокос
24.05.12
(30) но для этого надо хорошо КД знать:)
34 Кокос
24.05.12
(32) у нее УТ10 :)
35 ProProg
24.05.12
36 Кокос
24.05.12
(30) ну либо попробуй подтянуть правила из новой версии УТ10 они в общих макетах лежат. но если оригинал УТ10 старой версии по любому будут траблы
37 kudlach
24.05.12
Значит, так. Как это делается:
- Ставишь с ИТС конфу "Конвертация данных". Лучше последнюю.
- смотришь примеры имеющихся конвертаций. Не помню есть ли там УТ-Бух.
(Если нет шаблона готового в демке - сделать самому, мануалы и помощник в конфе есть.)
- в правилах конвертации объектов указать по какому дополнительному полю синхронизировать.
Делать все аккуратно и пунктуально. все работает.
Есть тонкость - Контрагеты БЫВАЮТ разные с одинаковым ИНН и даже одинаковым КПП - филиалы одной компании.
38 Кокос
24.05.12
(37) только не надо смотреть примеры. можно правила обмена подгрузить и он сам тебе все нужные конфы создаст.
39 kudlach
24.05.12
А, да.
Для выгрузки и загрузки используется встроенная уже во все конфигурации обработка "Универсальный обмен данными XML"
Сервис - обмен данными - прочие обмену - универсальный обмен.
Так кажется.
40 Кокос
24.05.12
(35) ей не подойдет. там Артикулов нет. да и это я так думаю обычные стандартные правила, только переделанные
41 Кокос
24.05.12
(39) ей нужен стандартный обмен а не универсальный 6)
42 julia1305
24.05.12
скачала правила обмена из релиза 10.3.18.3, нет там артикула..сейчас попробую структуру метаданных подгрузить
43 kudlach
24.05.12
(38)  Да, все это так. Применимо для уже работающих правил обмена.
В случае если были обновления конфигураций (приличные по объему) - лучше правила создать заново.
(41),(0) Другого варианта "типовых" обменов с указанными ограничениями нет.
Даже в типовых обменах используются вроде бы , эти же XML правила обмена.
За пару часов сделать НЕ взялся бы :(
44 Кокос
24.05.12
(42) смотри кроче алгоритм такой.
1. Открываешь КД. открываешь любой обмен и жмешь там "Загрузить правила". Там поставишь три галочки "Загрузить в новую..." для правил, для обоих конф. для двух помоему там стоят по умолчанию такие галочки а для одной надо ставить что в новую. Наименования конфигураций измени чтобы потом в справочнике их можно было быстро найти.
45 Кокос
24.05.12
2. Заходишь в базу Источника и там открываешь обработку из темплейта КД MD82exp.epf и выгружаешь в файл. тоже самое делаешь для базы приемника.
46 Кокос
24.05.12
3. открываешь в справочнике конфигурации элементы и там жмешь "Загрузить метаданные"(точно не помню название) в открывшемся окошке обычно стоит "Грузить в новую" это галочку снимаешь и ставшь "изменить текущую" если при загрузке будет ругаться на неуникальные реквизиты,то ставишь галочку "Только добавлять измененные"(не помню точно название, но смысл такой. делаешь это и с приемником и источником
47 Кокос
24.05.12
4. после чего открываешь саму конвертацию. лазиешь по по правилам обмена и все что красное помечаешь на удаление. после чего делаешь удаление помеченных.
48 Кокос
24.05.12
5. открываешь правила "Номенклатура"-"Номенклатура" и добавляешь Артикулы и делаешь их полем поиска а с кода галочку "Поиск" снимамешь. С Контрагентами и договорами тоже самое. Еще можно открыть карточку правил обмена и убрать галочку "Искать по внутреннему идентификатору" (точно не помню название :))) ).
49 Кокос
24.05.12
6. получившийся xml копипестишь в в общий шаблон откуда они берутся вместо старых и делаешь новый обмен. Также можно просто открыть уже созданный обмен и заменить там правила(там есть спецкнопки) :)
50 Кокос
24.05.12
всё. в простом случае это полчаса работы :)
51 julia1305
24.05.12
(44) пробую
52 alexandrius
24.05.12
(0) а вот искать Банковские счета БИК = БИК
это не есть хорошо, т.к. любой второй счет в одном и том же банке повесится на первый. Чем номер счета не угодил?
53 kudlach
24.05.12
(48) Угу, в верхней половине окна кликнуть объект конвертации, кнопка далее,
флаг "Поиск по внутреннему идентификатору" оставить,
добавить следующий - "Продолжать поиск по реквизитам если не найден"
(52)  Указать 2 поля идентификации - расчетный счет и БИК
для синхронизации договоров - никак в общей сложности. Вариант - по владельцу и номеру договора. Хорошо, если жестко соблюдается. Если не соблюдается - по владельцу и наименованию.
54 Кокос
24.05.12
(51) чо? как делат?:)
55 julia1305
25.05.12
Всем большое спасибо!
Оказалось,что Артикул присутствует не в правилах обмена, а в последнем релизе КД.БИКа там нет,так что банковские счета синхронизировала по номеру счета, а договора контрагентов - по владельцу и наименованию.
Скажите,какие манипуляции нужно провести,чтобы счета заполнялись?
56 Кокос
26.05.12
00:50
(59) БИК в банке есть а не в расчетном счете. что за счета?
57 julia1305
26.05.12
Счета учета номенклатуры в реализациях,но я с этим уже разобралась:
Объект.ЗаполнитьСчетаУчетаВСтрокеТабЧасти(СтрокаТЧ, "Товары", Истина);
