обновление на несколько релизов ☑
0 qeos
26.06.12
если делать обновление нескольких релизов, но после каждого не запускать в режиме предприятия, а запустить только по завершении последнего, то выполнение обновлений пройдет корректно?
или нужно запускать на обновление в режиме предприятия после каждого релиза?
1 Господин ПЖ
26.06.12
в зависимости от того что в обновлении
2 Fragster
(0) не филонь, тебе не заэто платят
3 qeos
26.06.12
(2) не филоню. автоматику думаю доработать.
4 qeos
26.06.12
(1) т.е. есть конфы в которых все же необходимо чтобы для продолжения выполнилось обновление в режиме предприятия, а уже потом следующий релиз одевать?
5 ДенисЧ
26.06.12
(4) есть.
6 Fragster
(3) так запили батник, который бы сам .cfu накатывал, запускал 1ску, закрывал, следующий .cfu накатывал...
7 Aleksey
26.06.12
(4) Более того, возмужны случае когда перед обновлением нужно будет запустить специальную обработку, а после обновления - другую.
Т.е. никто не даст гарантии что для сферической конфы в вакумме твоя послеовательность действий в (0) отработает корректно
8 MrStomak
26.06.12
(4) В любой конфе, если удаляются объекты метаданных, то должны отработать обработки по переносу данных в другой объект, иначе потеряется всё (например, при изменении плана счетов бывает)
