srvinfo 1c 8.2
0 IT_PROGRAMMIST
07.07.12
Добрый вечер. Платформа 8.2.15.310.Клиент-серверный вариант работы 1с.
На сервере в папке 1с есть папка srvinfo(где хранятся журналы регистраций для используемых баз данных).Как перенести эту папку на другой диск????
1 Aleksey
07.07.12
в реестре вистимо
2 Aleksey
07.07.12
3 Aleksey
07.07.12
в настройках службы "агент сервера" указать домашний каталог в той папке, которая тебе надо (ключ -d)
4 IT_PROGRAMMIST
07.07.12
(2)как я понимаю в реестре для службы
"Агент сервера 1С:Предприятия 8.2"
"C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.15.289\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1641 -port 1640 -range 1660:1691 -d "C:\Program Files (x86)\1cv82\srvinfo"
изменить путь следующий за ключем "-d" на предпочитаемый.
То есть просто создать папку на другом диске, положить туда всю инфу из srvinfo и все?
5 Aleksey
07.07.12
ну собственно говоря да
6 Aleksey
07.07.12
По крайне мере до слово "просто" всё правильно
7 IT_PROGRAMMIST
07.07.12
(5)спасибо за помошь
8 IT_PROGRAMMIST
07.07.12
сейчас попробую
9 IT_PROGRAMMIST
08.07.12
04:16
блин все сделал как в (4) . Не запускается служба Агент сервера 1С:Предприятия 8.2. Пишет, что .......некоторые службы останавливаются когда им нечего делать....?????????????????????????????????????????????
10 IT_PROGRAMMIST
08.07.12
04:36
+(9) точнее пишет:
Служба "Агента сервера 1С:Предприятия 8.2" на "SERVER1C" была запущена и затем остановлена.Некоторые службы автоматически останавливаются,если они не используются другими службами или программами.
Я сохранил папку srvinfo на другой диск, в строке поменял
"C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.15.289\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1641 -port 1640 -range 1660:1691 -d "D:\srvinfo"
Блин, что я сделал нитак?????
11 aspirator23
08.07.12
06:52
(10) Либо строка запуска неверная, либо прав на папку D:\srvinfo нет.
13 Живой Ископаемый
08.07.12
2(10) Нужно остановить службу. убить все процессы ragent и rmngr , папку которая в C:\Program Files (x86)\1cv82\srvinfo
убей вообще.
поменяй в рееестре, чтобы оказалось
запусти службу
14 Живой Ископаемый
08.07.12
2(12) только при переносе на другой раздел хардлинк не катит.. символьный катит
16 Живой Ископаемый
08.07.12
2(15) я понял что ты в курсе, автор может в статье не отфильтровать хард от символьных
17 IT_PROGRAMMIST
08.07.12
(12)эта статья катит для Windows Server 2008 R2?
(16)все также сделал -результат (10).
Права на папку есть.
18 Живой Ископаемый
08.07.12
а, стоп... а что еще в папке srvinfo
помимо логов есть папка типа "snccntx"? удали ее
2(17) "эта статья катит для Windows Server 2008 R2? " - бблин, так попробуй, возьми файлик текстовый на одном разделе и сделай ему линк на другой, а потом оригинал удали - и убедись что файл по линку останется
19 IT_PROGRAMMIST
08.07.12
(18)да папка snccntx есть, сейчас попробую
20 IT_PROGRAMMIST
09.07.12
извините,что сразу не отписался. Просто пробовать я могу в определённое время,чтобы пользователям не мешать.
Сделал я как в (18) ничего не изменилось(результат=10)
21 Живой Ископаемый
09.07.12
по-моему ты нас троллишь.. Если ты этого не сделал чтобы не мешать пользователям, стало быть с 1С они работали, стало быть служба была запущена.
22 IT_PROGRAMMIST
09.07.12
(21)Чтобы поменять , я останавливал службу.
23 Живой Ископаемый
09.07.12
ну то есть ты таки врал что она не запускается
"Служба "Агента сервера 1С:Предприятия 8.2" на "SERVER1C" была запущена и затем остановлена.Некоторые службы автоматически останавливаются,если они не используются другими службами или программами. "
Что же мы тогда решаем?
24 Живой Ископаемый
09.07.12
И смотри ЕвентВьювер что у тебя приключилось в этот момент
25 IT_PROGRAMMIST
09.07.12
(23) она была запущена с параметрами "C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.15.289\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1641 -port 1640 -range 1660:1691 -d "C:\Program Files (x86)\1cv82\srvinfo".
После замены на
"C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.15.289\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1641 -port 1640 -range 1660:1691 -d "D:\srvinfo". Была ошибка. И я параметры в реестре поставил старые.
26 IT_PROGRAMMIST
09.07.12
(24) сейчас посмотрю
27 Coldboy
09.07.12
тупо перезагрузки компьюетр
28 Живой Ископаемый
09.07.12
Только что проделал тоже самое, только сами файлы в новый каталог не переносил - все работает, в новом каталоге автоматически создалась папка reg_1541 и файл srvribrg.lst
2(27) должно работать и так
29 Lama12
09.07.12
После ковыряния в реестре, нужно пароль на запуск службы заново вносить. Он в реестре шифруется содержимым ветки.
