Бухгалтерия 2.0.37: "Бессмертный" документ с размножающимися строками. | ☑ | ||
aspirator23
11.07.12
1 Акт:Размножение
Создаем новый документ-операция. Добавляем новую строку в дебет пишем любой счет например 51. Субконто не важно. В кредит пишем счет 91.01, субокнто указываем Курсовые разницы по расчетам в у.е. Важно чтобы у этого субчета флаг "Принятие к НУ" не стоял. Не закрывая документ нажимаем кнопку "Записать"- появляется две строки по счетам НЕ.01.9,НЕ.04 Не закрывая документ нажимаем кнопку "Записать"- появляется две строки по счетам НЕ.01.9,НЕ.04 ...и так далее до полного удовлетворения Записи формируются модуле набора записей регистра бухгалтерии Хозрасчетный. 2 Акт: Бессмертие Берем созданный в первом акте документ-операцию. Пытаемся поставить пометку удаления - не получается. Системное сообщение: Запись неверна! Не совпадает активность записей..." при этом указывает на несуществующий номер строки. Если все же пометка стоит, попробуйте снять ее - не удасться. Эпилог Какие руку нужно поменять чтобы все заработало? |
IamAlexy
11.07.12
37ой релиз проклят.
IamAlexy
11.07.12
У меня до отпуска осталась неделя. Вместо того чтобы ходить и плавки применять - сижу вот разгаребаю косяки.
Вот и 41ый улетел в ипиня |
aspirator23
11.07.12
Раньше у 1с неудачные были все четные релизы. Теперь они наконец и до нечетных добрались?
Sensodin
11.07.12
(0) готовый сценарий для фильма (в соседние ветки)
hhhh
11.07.12
(3) самая жестокая вещь, что эти счета используются только в декларации по налогу на прибыль, то есть в общей системе, а строчки добавляются и в упрощенной системе налогообложения.
KRV
11.07.12
(2) Примеряй плавки на три размера меньше - чтобы хотелось на пляже бросить все и уехать обратно домой, в офис, где будешь нормальных семейках под просторными брюками выгребать косяки из поделок 1С..
Stagor
11.07.12
2.0.37.13?
hhhh
11.07.12
(7) С 2.0.37.1 и по 2.0.37 последняя
Stagor
11.07.12
(8) и че не поправили?
PuhUfa
11.07.12
2.0.37.8 картина в (0) повторяется.
>>Важно чтобы у этого субчета флаг "Принятие к НУ" не стоял. не важно. при установленной галочке, при записи, добавляется строка: Д (пусто) - К НЕ.04 Документ удаляется путем предварительной замены счета 91.01 на более другой -) |
PuhUfa
11.07.12
Не ну а что... нормальный подход:
Процедура ПередЗаписью(Отказ, РежимЗаписи) ... // формирование проводок по счету НЕ Для Каждого Проводка Из ЭтотОбъект Цикл НепринимаемыеДоходыИРасходы(Проводка); КонецЦикла; ... КонецПроцедуры и пофиг что проводки уже один раз добалены -) |
hhhh
11.07.12
(11) ну, нормальный пользователь по два раза не влезает в одну и ту же операцию.
PuhUfa
11.07.12
(13) самы распрастраненный случай:
создали документ. набили проводки. жамкнули "записать" /проводки добавились/. жапкнули "ОК" /проводки еще раз добавились/ документ закрылся |
эцп
11.07.12
(12) А если я параноик и периодически процессе редактирования документа нажимаю кнопку "Записать"?
Hissin
11.07.12
Боюсь тогда ты не единственный параноик, ибо многие юзвери научены периодически жамкать кнопень Записать, мало ли отрубится сеть или еще какая бяда случится.
Cunni
16.07.12
подниму тему. После прочтения топика так и не понял, что делать-то? У меня схожая ситуаци - проводки формируются по волшебству, удалять проводки не получается. Сейчас создал документ копированием, ну короче он теперь вообще не удаляется...
Как исправить ситуацию*? |
hhhh
16.07.12
(16) ну пока закомментируй этот кусок, который в (11), он будет нужен только в начале 2013 года. До тех пор подправят.
Cunni
16.07.12
(17) спасибо. А где можно почитать, когда и зачем он будет нужен? Честно говоря править вот так без понимания вещей нехорошо.
"В состав форм регламентированной отчетности добавлена декларация по налогу на прибыль организаций, утвержденная Приказом ФНС России от 22.03.2012 № ММВ-7-3/174@. Форма используется начиная с отчетности за июль (3 квартал) 2012 года." - вот это? |
hhhh
16.07.12
(18) ну, я поиском по конфигурации нашел, что пока это используется только в декларации по налогу на прибыль. Возможно, что еще куда-нибудь вставят со временем.
| Форум | Правила | Описание | Секции | Поиск |
