Наука
OFF: вода быстрее охлаждается или нагревается?
0 Stim
12.07.12
23:37
1. охладится быстрее 82% (9)
2. одинаково 18% (2)
3. нагреется быстрее 0% (0)
4. Другое 0% (0)
Всего мнений: 11
температура воздуха 25град. в первой комнате поставили ванну с холодной водой,в 5 град. во второй комнате ванна с горячей водой, 45град.
в какой комнате вода быстрее дойдет до 25 град и почему?
84 Zaval
13.07.12
00:50
А, это...
охладится быстрее
90 Mits
13.07.12
01:17
и так теплообмен идет не за счет теплопроводности, а за счет излучения, а потому
охладится быстрее
99 Zixxx
13.07.12
06:26
Ванна в которой температура 5 градусов, вообще никогда не дойдет до температуры 25 грудаусов. А вот ванна 45 градусов, дойдет до 25 быстрее и продолжит плавное понижение на 1-2 градуса.
охладится быстрее
104 bolder
13.07.12
В задаче нельзя пренебречь конвекцией , ее доля велика.Поэтому рассуждения об изучении и сравнении ее с ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬЮ воздуха не состоятельны.Такие задачи решаются как учеными, так и инженерами и гидрологами.Не маловажно, что теплый воздух в поле тяготения поднимается вверх)).Уравнение Навье-Стокса приводить и решать не буду, но горячая ванна охладится быстрее.
охладится быстрее
105 Ork
13.07.12
В задаче указаны не все исходные данные.
И самое первое теплоизолирована комната или нет. Всмысле система замкнута или нет.
В случае если процесс идет без теплообмена "комната - внешняя среда" для решения задачи нужно бы знать массы воздуха и воды. В случае, если в комнате постоянно поддерживается температура 25 градусов и отсутствует испарение - тогда :
охладится быстрее
109 Лефмихалыч
13.07.12
я проверял
охладится быстрее
112 CaptanG
ах да проголосить
охладится быстрее
113 Прохожий
13.07.12
Правильный ответ - быстрее остынет ибо при этом возникают термические потоки над чашкой и её "обдувает" набегающим воздухом. Вот если бы ванны поместили в работающие аэтродинамические трубы, то одинаково было бы.
охладится быстрее
117 Winnie Buh
остынет быстрее ясен пень, конвекция самой воды тут важнее
чтоб было быстрее, охлаждать нужно сверху, а нагревать снизу
охладится быстрее
