Сортировка в журнале документов - как? | ☑ | ||
suvolod
06.08.12
УТ 10.3, Журнал "Документы контрагентов". Нужно сделать сортировку по полю контрагент (да и некоторым другим полям тоже). Второй час уже бьюсь, но пока получилось сделать только сортировку программную, в момент открытия формы.
ЭтаФорма.ЖурналДокументовСписок.Порядок.Установить("Дата, Контрагент Возр"); Подскажите, есть возможность как-то прописать/дать пользователю возможность сортировать содержимое журнала интерактивно, "классическим" щелчком по заголовку колонки, по который нужно отсортировать? |
godmod80
06.08.12
Процедура ПриОткрытии()
ЭлементыФормы.ДокументСписок.НастройкаПорядка.ВАШЕПОЛЕ.Доступность=Истина; КонецПроцедуры |
suvolod
06.08.12
похожий код я уже где-то видел. проблема в том, что объекта "ДокументСписок" у меня нет, есть ЖурналДокументовСписок, при этом в ЭлементыФормы.ЖурналДокументовСписок.НастройкаПорядка "сидит" только одно поле - Дата, и добавить новые не дает. На команду:
ЭлементыФормы.ЖурналДокументовСписок.НастройкаПорядка.Добавить("Контрагент", Истина); вылетает ошибка "Метод не доступен для данного объекта" |
godmod80
06.08.12
ДокументСписок - это сектор на форме журнала - по крайней мере работает так
suvolod
06.08.12
Что-то не могу я его отыскать.. мы случайно не про разные формы говорим? (имеется ввиду, я открываю обычную, неуправляемую форму). попробовал так: остановился отладчиком в конце проц ПриОткрытии, иду в табло, набираю: ЭлементыФормы.ДокументСписок и вижу: Поле объект не обнаружено (ДокументСписок)
godmod80
06.08.12
а ну да ЖурналДокументовСписок называется - в УПП так
hhhh
06.08.12
(4) наверно сначала сам порядок надо добавить. А потом на следующих этапах уже настройку этого порядка.
типа ЖурналДокументовСписок.Порядок.Добавить("Контрагент"); |
suvolod
06.08.12
так не прокатывает (Добавить() - метод объекта недоступен)
НА самом деле это можно сделать через Установить(), как я писал в (0). Он затирает старый список порядка и формирует новый. Но в НастройкаПорядка этот добавленный элемент не появляется, а значит его нельзя менять интерактивно. |
suvolod
06.08.12
мне тут в голову мысль пришла: я могу код из (0):
ЭтаФорма.ЖурналДокументовСписок.Порядок.Установить("Дата, ТекущаяКолонка Возр"); вызывать при щелчке по заголовку нужной колонки в журнале. Но опять засада - непонятно, как отловить событие щелчка именно на заголовке |
PR
06.08.12
Вообще-то ответ в первом же посте.
capitanjack1
06.08.12
Автор спрашивал как стандартными средствами платформы сортировать - походу дела никак.
suvolod
06.08.12
короче, чтобы подбить тему, вижу только два решения:
1//добавить в форму списка вычисляемую колонку с текстовым представлением суммы, старую с суммой через настройку списка у пользователя скрыть. 2// сделать на форме журнала список с перечислением колонок, которые можно отсортировать, плюс по кн. Сортировать, которая испольнять код ЭтаФорма.ЖурналДокументовСписок.Порядок.Установить("НужнаяКолонка Возр"); 3// более изящным решением было бы вызывать код п.2 щелчком по заголовку соответствующей колонки, но 1С-ка обработку таких событий не поддерживает, поэтому забываем |
PR
06.08.12
(11) Бред какой-то.
