v8: Таблица регистра сведений скоро будет больше чем оперативной памяти на сервере
0 Lepochkin
04.09.12
История следующая. Имеется конфа 8.1 на основе УТ 10.3 переписанная сильно. В данный момент база весит 105 гигов. Из них регистр сведений Установка цен номенклатуры 29 гигов. Документ установка цен номенклатуры 12 гигов. (Размеры таблиц оценивал вот это штукой http://infostart.ru/public/59489/) База обрезанная. Регистр сведений Установка цен номенклатуры сейчас растет примерно по гигу в неделю. На сервере всего 44 гига оперативы. Я руководству упорно говорю что срочно надо докупать еще памяти. В ответ мне задается вопрос "А все ли нас оптимально настроено?" Потому 2 вопроса
1. Как себя будет чувствовать sql, если у него одна таблица не будет целиком влезать в оперативу?
2. Какие оптимальные настройки для такой базы, где 1/3 почти занимает 1 таблица, если они конечно есть?
1 BigHarry
04.09.12
Непонятно, как соотносится таблица, данные которой хранятся на диске и читаются порциями, размер оперативной памяти и самочувствие SQL?
2 aleks-id
04.09.12
и ведь устраиваются такие на жирные места, получают атстатыщщ...
3 Chai Nic
04.09.12
Почему-то многие считают, что объем ОЗУ на сервере как-то должен коррелировать с объемом данных.. На самом деле, он скорее должен коррелировать со скоростью их изменения.
4 regniws
04.09.12
ндээ... что-то не ладно в датском королевстве
5 Maxus43
04.09.12
с чего хоть? для интереса
6 Karavanych
04.09.12
честно говоря вопрос руководства считаю адекватным, стоит проанализировать почему таблица цен номенклатуры больше чем таблицы остатков и партий.
7 sergeev-ag-1977
04.09.12
Оптимизировать значит нужно, раз так растет. Пойди ежедневно одну и туже цену повторяют или у Вас там инфляция такая что каждый день новая цена?
(1) +1.
Таблица растет от того, что: данные + индексы выстраивать нужно. Оперативка при нормальных индексах здесь не нужна.
ИМХО право руководство.
8 ptiz
04.09.12
(0) задается вопрос "А все ли нас оптимально настроено?"
Так говори, что всё :)
Память лишней не бывает, если сервер позволяет больше воткнуть.
9 Rovan
(+2) да уж
10 Rovan
(0) главный ответ тебе такой: в регистре цен обычно используется СрезПоследних
так что вся таблица практически никогда не нужна !
11 Lepochkin
04.09.12
Типов цен 150 и каждый день их меняют. Номенклатуры на остатках 8000. Вот так и грузим каждый день. В конце недели я удаляю дублирующие цены
12 Humandra
04.09.12
+1 к вопросу руководства, что-то здесь не так.
Но если отвечать в лоб на вопрос в (0), то:
1) оперативка не обязательно должна быть больше или равна размеру базы. Просто если вся база лежит в оперативке - база как правило (есть исключения, но редкие) работает быстрее, потому что нет операций чтения с диска. Иначе - будет читаться с диска по мере необходимости.
2)
2.1) Для больших таблиц, в которых чаще всего нужны данные по последним разрезам, если купленная версия скуля поддерживает партиционирование, то для оптимизации можно использовать партиционирование. Что это такое - см. гугл.
2.2) Провести анализ, что творится с таблицей. Чаще всего большая часть места занимают не данные, а индексы. Редкоиспользуемые индексы можно раскидать по разным дискам, или вообще удалить, или просто перестроить (они могут ужаться).
13 Mikeware
04.09.12
Судя по (11), неадекватные конторы принимают на работу неадекватных сотрудников.
14 Humandra
04.09.12
(11) Маразм. Зачем удалять? Лучше не грузить сразу, раз они дублируются. Удаляете-то хоть совсем, или пометкой на удаление? :)
15 Rovan
(14) кстати да.... ведь SQL скорее всего физически в таблице регистра не удаляет данные, а лишь помечает что они удалены
16 Mikeware
04.09.12
(14) а они наверняка не срезом последних пользуются, а выборкой на дату.
теоретически так быстрее.
17 sergeev-ag-1977
04.09.12
честно говоря не думаю что нужно грузить все 150 типов цен. Наверняка можно использовать динамические местами.
18 sergeev-ag-1977
04.09.12
И такой вопрос зачем нужна история цены ? Она вам точно нужна ?
19 Lepochkin
04.09.12
Про цены я уже давно ругаюсь, но маркетологи говорят, что это необходимо...
20 sergeev-ag-1977
04.09.12
А какова периодичность регистра сведений "Цены номенклатуры" - может она в секундах ?
21 Humandra
04.09.12
(16) Надо анализировать. Если действительно по большей части номенклатуры цены изменяются каждый день - то да. А если наоборот, изменения относительно редки - то все же быстрее будет СрезПоследних при условии, что цена будет записываться только при изменении.
22 ptiz
04.09.12
Как вариант оптимизации: удалить из регистра цен все ресурсы, кроме "Цена" и измерение "ХарактеристикаНоменклатуры", если не используется.
23 Humandra
04.09.12
(19) см. (17), согласна - ваши маркетологи наверняка же не забивают все 150 типов цен ручками? Есть наверняка формула, связывающая цены.
24 sergeev-ag-1977
04.09.12
в общем постановка методологии учета страдает ...
от того и регистры пухнут ....
25 sergeev-ag-1977
04.09.12
думаем, анализируем, задаём вопросы, думаем ...
26 Lepochkin
04.09.12
Периодичность "По позиции регистратора"...
(23) Сравниваются цены конкурентов. Потом каким-то макросом по каким-то правилам создается файлик с нашими ценами и я уже просто перегружают экселевский файлик
27 sergeev-ag-1977
04.09.12
(26) с такой постановкой ваше задние больше напоминает не техническое, а спиритическое ....
Тогда переходим к статистическому заданию: напишите обработку которая рассчитает коэффициенты вариации и дисперсию между всеми этими типами цен. Глядишь 150 превратятся в 30. Тем более что статистических данных, судя по размеру регистра, у Вас предостаточно!
28 Lepochkin
04.09.12
(27)Предложения снизить количество типов цен я уже не раз озвучивал. В ответ услышал что все нужны...
