Загадочный РЛС ☑
0 Maxus43
10.10.12
Доброго!
Имеем РН (остатки).
В измерении РН есть справочник (проекты), на который наложено РЛС.
Имеем пользователя с ограничеными правами, снимаем под этим юзером остатки по РН.
Если в регистре есть остатки с элементами запрещёнными РЛС - ошибка. Что понятно и логично.
Распроводим доки, делающие эти движения. Записей по запрещённым элементам нет в РН.
Запрос в консоли по вирт таблице остатков - всё равно выдаёт ошибку РЛС! Это уже нелогично и непонятно.
Запрос в консоли просто по регистру без использования вирт таблицы (по всему регистру без ограничений) - Нет ошибки!
Я в замешательстве господа...
1 GLazNik
10.10.12
Используй разрешенные
2 Живой Ископаемый
10.10.12
а если заюзать РАЗРЕШЕННЫЕ?
3 Maxus43
10.10.12
РАЗРЕШЕННЫЕ - всё норм, знаю и понимаю.
Я в замешательстве почему ошибка только при обращении к вирт таблице, просто к регистру - всё нормально.
Хочу понять таки
4 Maxus43
10.10.12
записей в регистре запрещённых РЛСом нет
5 Maxus43
10.10.12
8.2.15.319 если что
6 5 Элемент
10.10.12
(3) Потому что в остатках нет запрещенного подразделения, а в движениях есть
7 Maxus43
10.10.12
(6) наоборот, в движениях всё нормально, в остатках ошибка
8 Maxus43
10.10.12
снимая остатки под полными правами - видим что нет там запрещённых.
Итоги пересчитывали на всякий
9 Maxus43
10.10.12
Запрос с РАЗРЕШЕННЫЕ под полными правами и обрезанными - выводит одинаковую инфу
10 Maxus43
10.10.12
идей нет?
11 Fragster
разделение итогов включено?
12 milan
10.10.12
(11) угу возможно записи в таблице остатков есть, но остаток 0
Пересчет итогов поможет
13 Maxus43
10.10.12
разделение на этот регистр не включено, пересчет делали...
14 milan
10.10.12
Интересный случай, смотри чего профилер дает
15 Maxus43
10.10.12
завтра буду ковырять
16 Maxus43
11.10.12
ситуация разрешилась.
Пересчет итогов в режиме предприятия в конкретном РН ничего не дал...
Но пересчет всех итогов в ТИИ - дал, ошибка ушла. База большая, полночи пересчитывал итоги
17 milan
11.10.12
(16) Вот ведь ;)
18 Fragster
надо было просто сдвинуть итоги назад, а потом вперед
19 Maxus43
11.10.12
(18) сдвигал в 2010 год, потом в 2012
20 Maxus43
16.10.12
так, а кто в курсе на что при РИБ влияет пересчет итогов и т.д? вроде никак, итоги они в каждой базе свои, просто такую же проблему выявили в другом узле, на другом регистре...
21 Lexusss
16.10.12
Была такая байда. После добавления/удаления записей в таблице регистров остается строка с нулевым остатком и запрещенным набором изменений. В 1Ц писал письмо и получил ответ - так было, есть и будет есть!!!
Проблема в том, что при агреггировании остатков не накладывается условие на строку, чтобы значения всех ресурсов одновременно не были равны нулю. Зачем так сделано и почему 1С не собирается переделывать это - для меня осталось загадкой. Ведь так для SQL было бы проще фильтровать явный мусор, коего в остатков получается немало.
22 Maxus43
16.10.12
тюю... а чего тока у меня такая байда на форуме? много кто РЛС юзает, не видел жалоб раньше... И выход только Итоги пересчитывать?
23 neckto
16.10.12
Выход - использовать РАЗРЕШЕННЫЕ в запросе. Все используют, вот жалоб нет.
24 Maxus43
16.10.12
(23) да, уже делаем везде где всплыло... просто странно, записей то по факту нет, а в таблице остатков она нулевая есть
25 Axel2009
16.10.12
(22) без разрешенных не использую. а если нужно без РАЗРЕШЕННЫЕ, тогда в привилегированный модуль
26 Maxus43
16.10.12
И это, ругается на Типовой регистр, Типовую роль, Типовой Зпрос. Типовой РЛС. УПП 1.2.27 древний. В новых релизах везде понатыкали Разрешённые?
27 Maxus43
16.10.12
У кого последние релизы УПП?
28 Lexusss
16.10.12
(22) Я же говорю, мы тоже встречались. Для оперативного решения просто рубили такие строки из таблицы остатков.
