Выбрать РАЗЛИЧНЫЕ или СГРУППИРОВАТЬ ПО всем полям
0 Полотенчик
25.10.12
1. Другое 67% (4)
2. Выбрать РАЗЛИЧНЫЕ 17% (1)
3. СГРУППИРОВАТЬ ПО всем полям 17% (1)
Всего мнений: 6
Что использовать "Выбрать РАЗЛИЧНЫЕ" или "СГРУППИРОВАТЬ ПО" всем полям выборки если не используются агрегатные функции, а надо просто выбрать разные записи? При этом в запросе могут быть соединения с несколькими таблицами, а также "ВЫБОР КОГДА ТОГДА".
СГРУППИРОВАТЬ ПО по идее делается в последнюю очередь - в результате точно не будет повторяющихся записей.
Выбрать РАЗЛИЧНЫЕ - выбирает без повторяющихся только из первой таблицы, а после соединений могут появиться и повторяющиеся?
Если и "Выбрать РАЗЛИЧНЫЕ", и "СГРУППИРОВАТЬ ПО" применяются к окончательной таблице, то что оптимальнее использовать в плане производительности, если нет агрегатных функций?
1 shuhard
25.10.12
(0) Другое
Другое
2 Reset
25.10.12
То, что требуется в конкретной задаче
Другое
3 lxndr
25.10.12
== Нет, не могут
Про оптимальность интуиция говорит, что "Выбрать РАЗЛИЧНЫЕ" должно быть легче
4 lxndr
25.10.12
Поэтому
Другое
5 KAO111
25.10.12
На уровне SQL сервера будет абсолютно одинаково
Другое
6 1Страх
25.10.12
Выбрать РАЗЛИЧНЫЕ короче в написании
Выбрать РАЗЛИЧНЫЕ
7 МихаилМ
25.10.12
Выбрать РАЗЛИЧНЫЕ - не рекомендуется для postgresql
из-за низкой производительности. но может уже исправили.
если нужно использовать различные - значит проблемка в проектировании инф. системы. либо не правильно строится запрос.
8 Axel2009
25.10.12
для SQL сервера монопенисуально. план выполнения запроса одинаковый
9 AlexTim03
25.10.12
SQL в любом случае делает фулл скан. Так что без разницы.
