Оцените такой способ прыжков через релизы. ☑
0 8vC1
14.11.12
1. Правильнее поднимать последовательно 46% (12)
2. Другой вариант 42% (11)
3. Это номально 12% (3)
Всего мнений: 26
Приехал в фирму, в которой стоит БП 2.0.32, ну чтобы не обновлять последовательно, снял конфу с поддержки и сделал "Конфигурация\Загрузить конфигурацию" 2.0.41.6.cf. Собственно, всегда интересовал вопрос насколько этот способ обновления правильный ?
2 mzelensky
14.11.12
Красава! Я в свое время запарился после таких дятлов базы править....ставять их обратно на поддержку...
3 sunson
14.11.12
Автор, ты что натворил? Неужели ты думаешь что в фирме 1С сидят люди глупее тебя?
4 8vC1
14.11.12
(1) Нет, ну данные вроде на вид не пострадали. Бэкап, естественно я тоже сделал.
(2) На поддержку, после этой операции она стоит.
5 AndyTLT63
14.11.12
При таких манипуляциях у базы не будет конфигурации поставщика.. нужно обновлять через поддержку.... И то не слишком много релизов, если не хочешь рисковать. А то можно потерять данные
Другой вариант
6 SeregaMW
14.11.12
Не правильно, нужно корпеть дан каждым релизом если почасовая, а если платят за факт бновления то вообще можешь константу релиза менять и все!
Делай как делаешь, будут новые обращения от старых клиентов, но возможно не к тебе...
7 mzelensky
14.11.12
(4) она то стоит, только сравни версии релизов....в поддержке и по факту!
8 GenV
14.11.12
(1)+1 "вроде на вид не пострадали" )
9 sunson
14.11.12
10 shuhard
14.11.12
(4)[ну данные вроде на вид не пострадали.]
положим ты не заменил в счёт-фактурах перечисление, поскольку не запустил промежуточную обработку, вылезет это 19 января, когда книги покупок не будет
11 Масянька
14.11.12
(7) Сравнивать будет уже другой специалист. Сравнивать и плеваться....
12 GenV
14.11.12
(0) А что, обновить через поддержку на последний cf не осилил?
13 MrStomak
14.11.12
(10) Ошибочно так думать, обработки все запускаются
14 PLUT
(0) никому не говори! А зокащек на кнопочку "!" нажмет увидит правильный релиз последний
15 MrStomak
14.11.12
(12) +1 Но данные все равно могут теряться
16 unregistered
14.11.12
(0) Не понял, а зачем было снимать с поддержки, если у тебя был файл с полной конфигурацией (cf)?
Надо было делать через поддержку, указав сразу в качестве файла обновления этот самый cf-ник.
А так - есть вероятность, что shuhard в (1) прав - "наебнулась у Заказчика часть данных".
Другой вариант
17 PCcomCat
14.11.12
Какашками уже закидали?
18 8vC1
14.11.12
Ну хорошо, поднимать последовательно так
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
или 33.1 33.2 33.3 33.4 33.5 ...... ?
19 rinatru
14.11.12
ну убился бы сам об стену.. зачем людей подводить? кто потом ночами будет сводить все данные? ты что-ли? ты типа не при делах
20 John83
14.11.12
пля... ну кто? КТО вам всем таким "умным" сказал, что можно так запросто взять и загрузить конфу?
PS да еще взял и с поддержки снял... молодец, да и только
21 MrStomak
14.11.12
Удаление объектов в 1С происходит так:
1) Нужно удалить счет в плане счетов - изменения законодательства. Счет переименовывается в СчетТакойТоУдалить, обработка обновления перемещает данные с этого счета на тот, на который теперь надо
2) В следующем релизе счета в объектах уже нет.
Если пропустить, то обработка уже не сможет ничего переместить - данные потеряются при реструктуризации.
22 Feanorko
14.11.12
(13) одинес имеет обыкновение удалять процедуры обработки старых релизов
23 John83
14.11.12
+20 в режиме предприятия "сервис" - обновить конфу и идешь пить чай
24 8vC1
14.11.12
(19) В чем проблема то ? В служебных обработках после такого обновления? Так они выполнились при запуске Предприятия, начиная с 33 по 41 релиз.
25 MrStomak
14.11.12
(24) читай (21)
26 ХочуСказать
14.11.12
автор - идиот
Другой вариант
27 rinatru
14.11.12
28 ХочуСказать
14.11.12
(22) оно это стало делать специально, т.к. идиотов много
29 Масянька
14.11.12
Короче, Автор! Восстанавливай бэкап (пока клиент не наработал кучу данных). Последовательно накатывай релизы - или отдай деньги и не позорь людей.
30 bushd
14.11.12
(0) Интересно если не знал что получится, почему не делал наверняка как надо?
31 8vC1
14.11.12
(30) Интересно было попробовать.
32 Aleksey
14.11.12
(20) Я всегда так делаю, чтобы на подержку поставить
33 qeos
14.11.12
"болван" уже говорили?
Другой вариант
34 DJ Anthon
14.11.12
зря ты так...
35 Масянька
14.11.12
(31) А попробуй палец глубоко в нос засунуть..... Интересно же....
36 tdm
14.11.12
конфигурация поставщика старой осталась...через поддержку кошернее
Другой вариант
37 StanLee
14.11.12
(0) делай, бери деньги и беги :) а другие потом на этом заработают :)
Это номально
38 ХочуСказать
14.11.12
обновлять непоследовательно можно, но только если в черепной коробке есть мозг! и вместо него не использутся заднее место
39 8vC1
14.11.12
(35) Это я уже пробовал, это мне уже не интересно :)
А вот загрузить конфигурацию, я не пробовал.
40 SeregaMW
14.11.12
(24) Дезоксирибонуклииновая кислота
я думаю в ней
41 SeregaMW
14.11.12
(39) Чего не пробовал?
(0) а как же ваше Приехал, снял, загрузил?
42 Aprobator
14.11.12
(0) релиз не подготовить что ли было заранее?
43 8vC1
14.11.12
(41) Ну так, теперь попробовал.
Только не понятно, одно между 32 и 41
90 промежуточных релизов, сколько же это времени нужно чтобы их последовательно обновлять или обновлять можно все таки пропуская какие то ?
44 djekting
14.11.12
Скоро будешь пробовать отдавать деньги кратно после таких обновлений)
45 Maxus43
14.11.12
говорили уже про обработки запускающиеся после обновления?
46 dmpl
14.11.12
(43) Можно было за 3 обновления пройтись нормально. 35-38-41.
47 8vC1
14.11.12
По какому приципу выбирать, какие релизы пропускать ?
48 ХочуСказать
14.11.12
(47) а самому подумать?
49 ХочуСказать
14.11.12
или 1Сики только деньги брать должны уметь?
50 Maxus43
14.11.12
(47) читать РИДМИ у релизов до просветления. внезапно чтоли?
51 Масянька
14.11.12
(47) Ты извини (ничего личного), но я бы убила.... Был у меня такой случай - ЗУП поднимала....
52 Aprobator
14.11.12
пфф берется ближайшая предшествующая полная версия релиза (всегда под рукой имеется). Потом апдейтами на пустой базе поднимается до нужного релиза. Сохраняется полученный cf и обновляется на него через поддержку все на ура. Последовательно все поднимать. Вот делать больше нефиг.
53 1Сукпун
14.11.12
Зачем  снимать  с поддержки  , кто мешает через поддержку    обновить  и выбрать  вместо cfu  свой  cf .
Другой вариант
54 8vC1
14.11.12
(48)Ну хотелось бы, чтобы было хотя бы так32.1-33.9-34.9-35.9-36.9-37.9-38.9-39.9-40.9-41.6
А потом, что Вы на меня накинулись тут все. Клиент все равно хотел на халяву, то есть он ничего не платил. Типа бонус.
55 dmpl
14.11.12
(47) См. удаленные объекты и модуль обновления ИБ. Надо чтобы за это количество релизов физически не удалялись объекты, требуемые обработкам обновления на более поздние релизы и чтобы не удалались нужные процедуры обновления в модуле. Как правило, 2-3 релиза можно смело перескочить без проверки. Больше - только с проверкой.
56 tdm
14.11.12
(47) на сайте 1с в разделе тех.поддержки в описании есть - какие на какие обновляются) остается выбрать кратчайший путь
57 SeregaMW
14.11.12
(43) Где ты там увидел 90 релизов? 8-)
(46) Это фантастика, обоснуй!
Мыши плакали и кололись, но все равно продолжали жрать кактус ))))
58 Aprobator
14.11.12
хаааароший бонус однако. Долго помнить будет )
59 ХочуСказать
14.11.12
(55) не все случае описал, но направление мысли верное...
обаботки обновления можно и докинуть в нужные релиз
это не проблема
60 MRAK
14.11.12
(0) круто. Готовь вазелин.
На самом деле "прыгать" через несколько можно, но не так.
Другой вариант
61 Масянька
14.11.12
(58) + сто тыщ мильенов....
PS Теперь клиент долго будет бонусы стороной обходить.....
PSS Да не накинулись, а УЧАТ уму-разуму.
62 SeregaMW
14.11.12
(53) Да вы фантаст!
63 dmpl
14.11.12
(59) Да их во внешнюю обработку можно все свалить, главное чтобы данные остались. Впрочем, можно вообще за 1 шаг, но надо не ставить галочки на удаляемых объектах, потом выполнить обработку обновления, и после этого только удалить физически удаленные 1С объекты.
64 8vC1
14.11.12
(57) Это я образно. Считай 32.2 32.3 32.4 32.5 32.6 и т.д. Дофига.
65 samozvanec
14.11.12
через загрузку это, конечно, перебор. но обновлять цфкой можно, нужно только знать переходные релизы, где меняются таблицы. на них придется остановиться
а вобще, когда работал во франче, люто ненавидел различных дятлов, которые лезут обновлять базы
Другой вариант
66 MRAK
14.11.12
(57) см (55) как-то так я и релизов через 15 прыгал. Только нужен предварительный анализ
67 8vC1
14.11.12
(61) Хотел поделиться с миром. Вдруг это одному мне пришло такое в голову (загружать cf), а нет. Очень Жаль.
68 MRAK
14.11.12
(62) отнюдь, это вы просто недостаточно опытны)
69 samozvanec
14.11.12
(67)+1 да хоть через 100500, главное знать, куда прыгаешь
70 tdm
14.11.12
(62) см. и (52) =) все реально, сам так делаю на типовых, никакой фантастики
71 samozvanec
14.11.12
(69) к (66)
72 Шалун
14.11.12
ну если база пустая) то
Это номально
73 tdm
14.11.12
(67) над не загружать cf а через поддержку - выбор файла и т.д. так вы обновите и конфу поставщика) вашим же способом она осталась старой
74 samozvanec
14.11.12
(73) по кнопке загрузить конфу из файла сменятся все 3 конфы. конфа поставщика не меняется при сравнении-объединении
75 Масянька
14.11.12
(67) Любой опыт - это ОПЫТ.
76 Smallrat
14.11.12
В принципе ничего не должно произойти, все обработки обнвления должны штатно отработать.
Но есть нюансы - в старой конфе мог бы быть реквизит, данные которого одно из обновлений перекинуло в другое место, а этот реквизит назвали УдалитьНафик, а потом и удалили. В итоге при прыжке данные потеряются.
77 Shurjk
14.11.12
Со следующим обновлением будут проблемы.
78 Мыш
14.11.12
(0) При данных конкретных условиях такой способ вполне нормален. Не надо только считать, что в общем случае он пройдет. На местных закидывателей какашками наплюй. Они завидуют, что сами не додумались до такого и тратили кучу времени на последовательное обновление )
79 Мыш
14.11.12
(77) Не будет проблем. Проверено.
80 Мыш
14.11.12
(76) > в старой конфе мог бы быть реквизит
В данном случае его нет.
81 acsent
14.11.12
зачем было с поддержки снимать только?
82 8vC1
14.11.12
(78) Спасибо, за поддержку. В следующей раз я буду последователен.
83 Aprobator
14.11.12
(78) вот именно, что для конкретных. Если не было конкретных структурных изменений и какой нибудь хитрой обработки обновления базы. Впрочем все это проверяется глазками.
84 Мыш
14.11.12
(83) Это проверяется двумя вещами:
1. Сравнение конфигураций
2. Проверка обработки "Обновление информационной базы"
85 8vC1
14.11.12
(81) Когда она была на поддержке cf не хотел загружаться.
86 ХочуСказать
14.11.12
(63) подскажу...
объекты иногда переиминовывают
87 Aprobator
14.11.12
(84) я в курсе. Мне обычно хватает просмотра кода обработки глазками. Там сразу видно на каком релизе может быть кирдык и его нельзя просто так перепрыгивать.
88 Мыш
14.11.12
(87) Правильно понимаю, что ты не поддерживаешь категоричное отрицание данного способа? )
89 Shurjk
14.11.12
(79) Будет - проверено, он даже не определит актуальное обновление правильно.
90 acsent
14.11.12
(85) надо было через обновление делать
91 dmpl
14.11.12
(78) Это верно только если до этого обновления нормально делали, и то не всегда. А вдруг у некоторых объектов метаданных идентификаторы в исходной конфигурации отличались от идентификаторов таких же объектов в конфигурации 1С? Тогда эти данные просто сотрутся.
(86) Дык внутренний идентификатор-то остается. И, как правило, 1С более 1 раза не переименовывает. Скорее уж вылезет ошибка из-за очередной перетасовки процедур и функций по общим модулям.
92 Aprobator
14.11.12
(88) категоричное нет. Я же сказал, что для конкретного случая катит. Как и мой способ описанный в (52). Тоже нужен анализ обработки обновления.
93 Shurjk
14.11.12
ааа, так он даже не объеденить сравнить сделал а загрузить, но это воообще жестко, наверное еще даже и копию не сделал.
94 Масянька
14.11.12
До сотки дотянем?
95 Lama12
14.11.12
Иначе бы не писало 1С, о том, что такой-то релиз относится к такому-то.
96 exchang
14.11.12
Можно прыгать через релизы, только предварительно необходимо проанализировать возможную потерю данных базы, и если такое возможно, предусмотреть это. Таким образом обновление можно делать только по ключевым релизам, по окончании вернуть на поддержку актуального релиза.
Другой вариант
97 acsent
14.11.12
единственное для чего нужны промежуточные релизы, это если в одном из них реквизит пометят на удаление. а в другом удалят
98 John83
14.11.12
(32) еще один...
99 SeregaMW
14.11.12
100 Масянька
14.11.12
101 ХочуСказать
14.11.12
102 Мыш
14.11.12
(93) Чукча писатель? Не заметил упоминания бэкапа? )
(95) 1С пишет всякое. В данном случае они гарантируют обновление, а остальное на усмотрение программиста.
103 Serg_1960
14.11.12
Фееричная ветка. Внезапно пятница приключилась. Автору - зачет.
(54) "Клиент все равно хотел на халяву"
(85) "Когда она была на поддержке cf не хотел загружаться."
Жги дальше :о)
104 dmpl
14.11.12
(103) Зато бесплатно :) Будет потом знать, что одинэсники забесплатно только вредить могут :)
105 Shurjk
14.11.12
(102) В (0) не заметил.
106 AndyTLT63
14.11.12
НУ тогда все верно ...надо же таких клиентов иногда наказывать... я и сам так делаю...=)
107 sol
14.11.12
http://users.v8.1c.ru/project.jsp?id=Accounting20_82
Анализируй это.
108 Мыш
14.11.12
(107) Анализируй то. Попробуй сравнить 32-ой и 41-й релиз. Много ли удаленных объектов найдешь.
109 dmpl
14.11.12
(108) Для появления косяков достаточно чтобы при параллельном существовании редакций 1.6 и 2.0 1С добавила какой-то объект как в 1.6, так и в 2.0 не через сравнение и объединение. Они будут иметь разный идентификатор. Далее, в зависимости от того, как переходили на 2.0 возможен вариант, когда у объекта останется идентификатор из 1.6. Тогда при загрузке конфигурации 2.0 его данные просто удалятся.
110 Serg_1960
14.11.12
Был бы разговор о УППрыще - я бы давно уже автору сказал где и что он потерял перепрыгивая. Эй, у кого БП, - скажите автору куда смотреть :)
111 Мыш
14.11.12
(109) Достаточно всякого разного. В данном случае такой метод подходит. Подчеркиваю, именно в этом случае при этих условиях.
112 Кокос
14.11.12
пустую базу можно кфом обновить и не снимая с поддержки. а базу с данными лучше конечно как положено.
113 bushd
14.11.12
(31) Так ты на кошках пробуй!
114 bushd
14.11.12
+(113) Если не любишь.
115 dmpl
14.11.12
(111) Что, 1С ничего не добавляла одновременно в 1.6 и 2.0? Или знаете, что базу начали вести сразу в 2.0? Откуда такая уверенность при полном незнании внутренностей конкретной БД? Я, кстати, назвал лишь 1 из возможных причин расхождения идентификаторов, есть и другие. Уверены, что их в данной БД тоже нет?
116 bushd
14.11.12
(43) Написано же какие можно пропускать.
117 bushd
14.11.12
(54) А к че, типа если бонус то и работать не надо? Ты же договаривался.
118 8vC1
14.11.12
Да пофиг уже. Хотели быстро и бесплатно. Я каприз исполнил. Кстати, запустилась нормально, сервисные обработки отработали, ни на что не ругалось. Я подозреваю, что и 99 % данных как минимум совпадут с предыдущей версией базы. Больше постараюсь так не делать, хотя до этого я всегда обновлял базы через cfu.
119 Мыш
14.11.12
(115) Последний релиз 1.6:
1.6.31.1, выпущен 19.04.2011
Примерно в то же время выпущен релиз 2.0.22.1 (20.04.2011)
У автора 2.0.32 (24.01.2012)
Где там ваше расхождение, вызванное одновременным изменением идентификаторов?
120 Мыш
14.11.12
(115) > есть и другие. Уверены, что их в данной БД тоже нет?
Вы сначала назовите своими именами эти "другие" причины, а потом спросим у автора.
121 bushd
14.11.12
+(118) "сервисные обработки отработали" а че им не отработать? Молча пропустили косяки, за не имением объекта.
122 dmpl
14.11.12
(119) Расхождение у 1С, пока она параллельно выпускала 1.6 и 2.0. При переходе на 2.0 оно могло остаться, в зависимости от того, как переходили на 2.0.
(120) Их слишком много, чтобы перечислять, и они слишком специфичны, чтобы компактно их описать в общем виде.
Как пример: добавили нужный реквизит, отсутствующий у 1С. 1С через некоторое время добавила аналогичный реквизит. При обновлении наш реквизит был сопоставлен с реквизитом 1С. И вуаля - имя правильное, на поддержке - а идентификатор другой.
123 Бовка
14.11.12
124 Бовка
14.11.12
+(123) я прыгал без снятия с поддержки, все ок
125 8vC1
14.11.12
(122) База типовая, никто не добавлял туда реквизитов.
126 Мыш
14.11.12
(121) Молча они ничего не пропускают, не надо щеголять своей неграмотностью.
(122) Так "могли" или "остались"? Вы начинаете хаять метод, не узнав полных условий.
127 8vC1
14.11.12
(123) Во, так вот все франчи оказываются так делают !!!
Пора мне открывать свой франч :)
128 bushd
14.11.12
(125) Да может и взлетит, просто это как повезет.
129 dmpl
14.11.12
(125) Это лишь уменьшает вероятность косяков, но не исключает их.
(126) Для того, чтобы хаять достаточно чтобы просто могли. Применять такой метод можно ТОЛЬКО если 100% знаешь, что таких расхождений НЕТ.
130 Мыш
14.11.12
(129) 100%-й уверенности в результате нет и при типовом обновлении. Вы мимо кассы, извините.
131 djekting
14.11.12
подождем результатов... годового отчета.... появления ветки "HELP!!!!!! ПАНИКА!!!!! СПАСИТЕ!!!БАЗА!!....
132 8vC1
14.11.12
День прошел, претензий пока не было. Неделя пройдет, посмотрим. В принципе бэкап есть , КД тоже. База очень маленькая по объему содержащихся данных. Так что... На будущее буду стараться поднимать не сильно прыгая через cfu.
133 dmpl
14.11.12
(130) При типовом обновлении 1 косяк случается на порядок реже косяков при загрузке даже на относительно новой типовой базе. Когда база старая - вероятность косяков при простой загрузке позрастает на порядки.
134 acsent
14.11.12
в бп 2.0 1с ни разу не удаляла реквизиты, так что прыгать можно
135 Hipernate
14.11.12
при обновлении реквизиты не удаляются, а остаются в базе данные полюбому не потеряются
136 Мыш
14.11.12
(131) Пилите Шура, пилите. Они золотые.
(133) Вы же так не обновляли. Откуда данные о порядках косяков? )
137 AugustBlack
14.11.12
32 не такая уж и древняя обновляй последовательно
138 AugustBlack
14.11.12
т.е
139 Aprobator
14.11.12
(136) да это теоретик. Он тут такое отжигает. Прикинь у него руководитель проекта и его помощники - пишут алгоритмы. И это было не в пятницу сказано.
140 Aprobator
14.11.12
+(139) это я про товарища из (133).
141 dmpl
14.11.12
(136) С чего вы это взяли? ;) Пытался делать такое с копией ради интереса - и вылезали косяки на некоторых базах. Причем баз для экспериментов было много, некоторые пережили целых 3 смены редакции.
142 expertus
14.11.12
То, что надо обновлять только последовательно - фуфел. Можно прыгнуть через несколько релизов, при этом не снимая с поддержки. Для этого надо:
- поставить полную инсталляцию текущего релиза
- через поддержку обновить
- PROFIT!!!
143 dmpl
14.11.12
(139) У вас просто зашоренный взгляд на вещи ;)
144 McNamara
14.11.12
(0) Автор у тебя ник правильный, 1cv8 написанный через ж.пу, и делаешь ты всё через ж.пу.
145 expertus
14.11.12
А, ну да:
Другой вариант
146 Мыш
14.11.12
(144) Привет, Д'Артаньян )
147 Ахиллес
14.11.12
(142) Забыл дописать 4 и 5 пункты.
-Получить детскими грабельками по Фаберже.
-Успеть написать заявление по собственному, пока не уволили за проф. непригодность.
148 Steel_Wheel
14.11.12
(54) >>Клиент все равно хотел на халяву, то есть он ничего не платил. Типа бонус.
Молодец. В (0) -- достойная месть
149 Злопчинский
14.11.12
вот почему в клюшках  например бухию можно безболезненно обновлять через несколько релизов, а в снеговике такой геморрой?
150 wowik
14.11.12
(0) благодаря данному поступку у всех присутствующих есть работа. это же хорошо. спасибо за службу.
Это номально
151 expertus
14.11.12
(147) у тебя есть предметные возражения? если да, давай разберем.
152 8vC1
14.11.12
(144) Все через ж.пу делаешь ты, а я люблю экспериментировать.
153 Мыш
14.11.12
(147) Не надо на всех проецировать свой печальный опыт )
154 kiruha
14.11.12
Про перенос данных во время обновления наверно уже сказали
Вкатить ущерб по самое небалуйся
Другой вариант
155 kiruha
14.11.12
Кстати интересно - а генеральный в курсе был ?
156 Мыш
14.11.12
(155) Известное дело, генеральный в курсе каждой строчки кода. Без его подписи ничего нельзя делать.
157 JesteR
14.11.12
Как страшно жить....
