Конвертация данных: Поле объекта не обнаружено!
0 breakthrough
05.12.12
Здравствуйте!
При загрузке в 8-ку ловлю следующую ошибку:
Ошибка при загрузке данных: {ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(7082)}: Поле объекта не обнаружено
При этом какое поле не обнаружено совершенно непонятно. Кто-нибудь знает как запустить отладку обработки "Универсальный обмен данными в формате XML" ?
1 leonidkorolev
05.12.12
Всё как обычно. Это обычная обработка. Ставь точку в модуле на строке 7082
2 Stim
05.12.12
запускай загрузку в режиме отладки
3 breakthrough
05.12.12
(1) Ок. Попробую. Спасибо.
А как пользоваться встроенным в обработку механизмом отладки?
Например я сделал все по инструкции: Включил режим отладки, перенес код обработчиков в модуль новой внешней обработки, подключил ее. А дальше что делать не понимаю.
4 acsent
05.12.12
(3) дальше обычная отладка
5 breakthrough
05.12.12
(4) Т.е. запускаю отладчик и в нем открываю внешнюю обработку с модулем отладки?
6 breakthrough
05.12.12
(4) Обычная отладка в моем представлении возможно по самой универсальной обработке обмена данными, а вот как отладить выгруженный модуль отладки, ведь он содержит правила обмена, которые подключаются в момент начала загрузки данных?
7 echo77
05.12.12
(6) так и отлаживаешь, вызываются процедуры из него
8 breakthrough
05.12.12
(1) Вот так выглядит часть кода модуля обработки:
Имя                = одАтрибут(ФайлОбмена, одТипСтрока, "Имя");
           НеЗамещатьСвойство = одАтрибут(ФайлОбмена, одТипБулево, "НеЗамещать");
           ИмяПКО             = одАтрибут(ФайлОбмена, одТипСтрока, "ИмяПКО");
Это строка 7082 -            Если НЕ ЭтоПараметрДляОбъекта
               И ((ОбъектНайден И НеЗамещатьСвойство)
               ИЛИ (Имя = "ЭтоГруппа")
               ИЛИ (Объект[Имя] = NULL)) Тогда
               // неизвестное свойство
               одПропустить(ФайлОбмена, ИмяУзла);
               Продолжить;
Не понимаю где здесь может быть затык и про какое поле имеется в виду.(
9 breakthrough
05.12.12
(7) А можно по действиям? Вот я подключил внешнюю обработку с модулем отладки в "Универсальный обмен данными в формате XML". Что потом?
10 echo77
05.12.12
(9) Там инструкции нет?
1. Открываешь конфигуратор,
2. Из него запускаешь отладку
3. В конфигураторе открывает твою вновь созданную обработку с модулем, что хочешь отладить
4. Ставишь где нужно точку останова
5. В режиме предприятие запускаешь "Универсальный обмен данными в формате XML". Настраиваешь её для выполениня отадки, грузишь правила
6. Выгружаешь/загружаешь данные с поможщью обработки Универсальный обмен данными в формате XML"
7. На точке остановке конфигуратор встанет
11 zippygrill
05.12.12
ставишь галку "Останавливать по ошибки" и смотришь в каком месте валится.
12 Skylark
05.12.12
(8) Объект[Имя]
Скорее всего вот здесь. Смотри, что за объект (Объект) и что за свойство (Имя).
13 zippygrill
05.12.12
(10) ему придется проитись по всем процедурам выгрузки/загрузки по этому наверное быстрее будет ставить галку "останавливать по ошибки" чтобы найти это место.
14 Skylark
05.12.12
Чтобы поймать, можно этот проблемный участок вставить в Попытка / Исключение и точку останова поместить в Исключение.
15 breakthrough
05.12.12
(12) Нашел Имя. Оно равно "". Т.е. пустое.
16 breakthrough
05.12.12
(11) А где такую галку найти? В обработке или в отладчике конфигуратора?
17 breakthrough
05.12.12
(14) Кстати, весь код выше и так обернут в попытка/исключение. Как раз по исключению и вываливается ошибка.
18 breakthrough
05.12.12
(16) нашел. Только это ничего не дало.
19 acsent
05.12.12
объект чему равен
20 Йохохо
05.12.12
в отладчике
выше по коду глянь условие попадания в эту ветку
в принципе, задача кода что-то пропустить, если косяк, просто помоги ему. Было такое, тупо добавил доп проверку
21 breakthrough
05.12.12
(19) Ссылка на элемент номенклатуры.
22 acsent
05.12.12
имяПКО? Что из тебя вытягивать всю инфу чтоли?
23 breakthrough
05.12.12
(22) ИмяПКО пустое.
24 breakthrough
05.12.12
(22)ИмяПКО=""
25 breakthrough
05.12.12
(22) Ошибка вылетает на этой логической конструкции
Хотя она верная.
26 breakthrough
05.12.12
Вот скрины самих правил из-за которых вываливается ошибка:
1. http://imageshost.ru/photo/3939607/id2588679.html
2. http://imageshost.ru/photo/3939607/id2588676.html
27 breakthrough
05.12.12
Вот такой код обработчика перед выгрузкой одного из ПКС номенклатуры:
Если Источник.Прекурсор = 0 Тогда
   Отказ = 1;
ИсходящиеДанные=СоздатьОбъект("СписокЗначений");
ИсходящиеДанные.Установить("Категория","Прекурсор");
ИсходящиеДанные.Установить("Объект",Источник);
ИсходящиеДанные.Установить("Активность",1);
28 breakthrough
05.12.12
Вот такой код обработчика ПКС для ПКО  КатегорииОбъектовРегистрСведений:
ИсходящиеДанные.Установить("Наименование", ПолучитьЗначение(ВходящиеДанные, "Категория"));
29 breakthrough
05.12.12
Кстати, сама выгрузка категорий нормально проходит по одной номенклатуре. Сам элемент полностью выгружается. А вот до второго дело не доходит.
30 breakthrough
06.12.12
07:28
ау!
31 jackal-655600
06.12.12
Отключи выгрузку выделенных свойств. У ПКО "Номенклатура" в обработчике "Перед выгрузкой" добавь примерно такой код
Если ПустоеЗначение(Источник.ПодГруппа) = 0 Тогда
   ВыгрузитьПоПравилу(Источник,,,, "КатегорииОбъектовРегистрСведений");
32 jackal-655600
06.12.12
Посмотри какие параметры можно передать в процедуру "ВыгрузитьПоПравилу".   Возможно часть информации придется передавать через переменные ВходящиеДанные и ИсходящиеДанные.
У тебя ошибка валится из-за пустого приемника в последних трех свойствах.
33 breakthrough
06.12.12
(32) Так кое что проясняется.  А как это обойти?
Я  и так передаю все через ВходящиеДанные и ИсходящиеДанные.
34 breakthrough
06.12.12
(31) Что это даст? Я так понимаю в таком случае создастся одна запись в регистре сведений. Т.к. выгрузка будет привязана к ПКО, а не ПКС.
35 breakthrough
06.12.12
Всем спасибо! Разобрался сам. Если кому пригодиться, то вот решение:
Создал ПВД с произвольным алгоритмом. В обработчик "перед обработкой" воткнул следующий код:
СпрНоменклатура = СоздатьОбъект("Справочник.Номенклатура");
СпрНоменклатура.ВыбратьЭлементы();
Пока СпрНоменклатура.ПолучитьЭлемент()=1 Цикл
       Если (ПустоеЗначение(СпрНоменклатура.ЭтоАнастетик)=0) ТОгда
           ВходящиеДанные = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
           ВходящиеДанные.Установить("Объект",СпрНоменклатура.ТекущийЭлемент());
           ВходящиеДанные.Установить("Категория","Анестетик");
           ВходящиеДанные.Установить("Активность",1);
           ВыгрузитьПоПравилу(,, ВходящиеДанные,, "КатегорииОбъектовРегистрСведений");
       Если (ПустоеЗначение(СпрНоменклатура.Прекурсор)=0) ТОгда
           ВходящиеДанные.Установить("Категория","Прекурсор");
       Если (ПустоеЗначение(СпрНоменклатура.ЭтоОборудование)=0) ТОгда
           ВходящиеДанные.Установить("Категория","Оборудование");
И дальше через ИсходящиеВходящие данные выгрузил из одного ПКО в другое с поиском по наименованию.
36 breakthrough
06.12.12
Проверку на группы не делал, т.к. они не проходят по условиям.
37 breakthrough
06.12.12
В результате выгружается 3 категории для каждой номенклатуры, если они установлены.
