Админ
Не получается создать клиент-серверную базу v8
0 Казахжсм
06.01.13
Добрый день! Раньше не приходилось ставить 1с сервер.
Возникли вопросы по созданию клиент-серверной информационной базы.
Наши шаги:
1) Установили 1с сервер на сервер под Win 2008 server имя srv04.
2) Запустили SQL Server Management Studio и создали базу test4
3) запустили консоль администрирования серверов 1С и создали там базу test4 в кластере 1541 центрально сервера srv04.
4) далее пытаемся создать клиент-серверную базу: нажимаем кнопку добавить-создание новой базы-создание информационной базы без конфигурации для разработки-выбираем
на сервере 1с И заполняем данные: имя кластера ставим srv04, имя базы test4, дальше выбираем SQL, имя сервера - srv04, имя базы -test4, пользователь - sa, ставим пароль, ставим галочку блокировки и нажимаем создать.
5)  у нас появляется ошибка "Невозможно создать информационную базу".
Подскажите, что мы делаем не так? Заранее спасибо.
1 mikecool
06.01.13
(0) добавить существующую базу выбирай
2 Казахжсм
06.01.13
То есть мы ее как бы создали уже
3 mikecool
06.01.13
(2) ну вот сам же и ответил на свой вопрос
4 Казахжсм
06.01.13
Спасибо за совет попробую!
5 valeriy vm
06.01.13
вроде при создании базы можно выбрать создать в случае её отсутствия. И как результат должно все быть удачно, либо создаст либо дальше шаг сразу сделает, закроется форма создания базы.
6 ПесняПроЗайцев
06.01.13
(5) создавай прямо в окне выбора баз. Укажи нужный сервер при создании и вуаля. Зачем через консоль?
7 ПесняПроЗайцев
06.01.13
* c птичкой "создать базу с случае ее отстутствия"
8 mikecool
06.01.13
(5)(6) вы писатели? ясное дело, что можно, но автор спросил конкретно, когда база уже есть.
А в обчем - предпочитаю базу создавать в консоле, помнится в перых релизах восьмерки иногда были косяки при создании из списка баз
9 Казахжсм
11.01.13
Добрый день! вроде бы эта проблема решилась. Но теперь возникла другая проблема.Программа не находит лицензию. При попытке получить лицензию заново, выходит:"Ошибка совместного доступа к файлу \AppData\Local\1c\1cv82\conf\...
Как я понял в этой папке лежат лицензии на 1С. В чем может быть дело?
