v7: Замена значений ☑
0 bestship
18.01.13
Добрый вечер всем!
Поделитесь обработкой (или знаниями), как заменить значения в доках? А именно, ситуация следующая: в базе был курс и кратность валюты (AFN=200, кратность=10000 / USD=1, кратность=1) неправильно выставлены,=> во всех документах курс и кратность валюты ставилась неправильно. Затем в справочнике изменили как надо (AFN=1, кратность=1 / USD=курсу на дату, кратность=1), но ... в документах курс и кратность остались по старому. И следовательно, итоги считаются по старым данным.
Если перебивать в ручном режиме в документе (USD на USD, EUR на EUR и т.д.), то документ и курсы пересчитываются. Но это не вариант, т.к. в месяц около 2000 доков. Вот такая проблемка :(.
Есть ли у кого обработка для таких замен?
Заранее благодарю.
1 Стрелок
18.01.13
есть типовая "замена значений"
2 lamme
18.01.13
написать самому
пройти по объекту Документ
определить - есть ли реквизит шапки -валюта и кратность
исправить
вернуть док в первоначальное состояние (провести, записать..)
имхо
3 Злопчинский
18.01.13
Без мелкого программирования - не получится...
а) проверяем, что стоит в настройках базы как валюта УПР.УЧЕТА
б) перебираем ВСЕ доки, смотрим наличие валюты в шапке дока (обычно там) - заменяем значения на нужные, КСЛИ НАДО - пересчитываем ТЧ, ПЕРЕСЧИТЫВАЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО реквизит "СуммаВзаиморасчетов", записываем док, если документ проведен - то перепроводим.
автор - дятел. Конфигу надо озвучивать
4 bestship
18.01.13
(3) Валюта и бух. и упр. - USD
Конфа 7.7 Комплексная
Типовой обработкой "Замена значений" не получается, курсы и кратность остаются без изменений и документ не пересчитывается.
5 Злопчинский
18.01.13
(4) типовая замена только ЗАМЕНЯЕТ (и перепровести можно). Но при замене могутпонадобится пересчеты ТЧ - и пересчет реквизитов.
Обработка простая, накидай в строк 20
6 Злопчинский
18.01.13
(0) >
означает ли это что в ТЧ доков на данный момент неверные данные..?
7 lamme
18.01.13
обработка очень простая )
кажется в (2) дал идею
пользуйся функциями СуществуетРеквизитШапки()
СуществуетреквизиттабличнойЧасти()
и там для пересчета ТЧ - сущесвуют глобальные функции.
но будет долго.
8 Злопчинский
18.01.13
(7) все правильно, см. также и (3).
2000 доков - херачь в транзакции по 200 доков. Время не долго будет, приемлемое.
БЭКАП СДЕЛАЙ!
9 lamme
18.01.13
о да
бекап - это святое
10 Злопчинский
18.01.13
валютабухучета (глРубли) = AFN..?
11 bestship
18.01.13
(5) Накидай в 20 строк )))
Эх, если бы умел, да знал как - я бух, а не программер (только учусь - пришлось)
12 bestship
18.01.13
(10) USD, и управленческая тоже.
А EUR и AFN, как валюта
13 probably
18.01.13
(1), (5) типовую замену где можно взять? На ИТС искать? Стотит ТиС, внутри не нашел. Еще раз на всякий случай отмечу, что речь про 7.7 идет.
14 bestship
18.01.13
(13) типовая есть, но не помогает
15 Злопчинский
18.01.13
(12) Итого: доки оформлены в долларах и еврах.
в ТЧ доков ничего не надо менять.
- перебрать доки;
- на дату дока получить курс валюты из шапки дока;
- пересчитать реквизит "СуммаВзщаиморасчетов"
- записать/перепровести документ.
16 Злопчинский
18.01.13
(14) читай выше - типовая не поможет. Тебе надо вытащить данные. а она тупо заменяет теми данными которые указываешшь.
17 bestship
18.01.13
(16) Но если в ручном режиме менять валюту на ту же самую, курс и кратность меняется. И сумма документа пересчитывается, и проводки правильно раскидываются.
18 Злопчинский
18.01.13
(17) потому что при выборе валюты отрабатывает куча кода, который учитывает написанное в (15)
19 Злопчинский
18.01.13
(17) если что - цена вопроса = 1 час, 1500руб
20 probably
18.01.13
(14) тебе не поможет, мне поможет. Поделится кто или подскажет где взять?
21 bestship
18.01.13
(20) в почту скинул.
