РЛС, ошибка запросов |
Domanoff26
25.03.13
Сделал рлс и некоторые отчеты начали ругаться, просить чтоб я вставил туда разрешенные. но почему только некоторые? а некоторые не ругаются не фига? в связи с чем?
fmrlex
25.03.13
Это ты смеешься, да?
Domanoff26
25.03.13
(1) да нет, смешной вопрос?
IamAlexy
25.03.13
где то ошибка..
razlagator
25.03.13
на что РЛС то?
vde69
25.03.13
если отчет на компоновке - то ничего вставлять не нужно.
Domanoff26
25.03.13
(5) вот сейчас ругался отчет на компановке
vde69
25.03.13
(6) не верю....
Domanoff26
25.03.13
(7) не подскажешь как сделать чтоб они смогли отбирать по запрещенному объекту? я вывел в доступ ссылку и наименование, но в списке выбора объекта все равно нету, и то есть отбор я по нему не могу сделать.... мне надо прям полностью выдавать на объект права чтоб они смогли выбирать?
razlagator
25.03.13
(8) если РЛС запрещает, то запрещает, ты ничего не сделаеш
Domanoff26
25.03.13
(9) но на ссылку то права имеются
НафНаф
25.03.13
(10) ссылку человек не увидит, он видит ее представление, а оно формируется из...
Maxus43
25.03.13
(11) из Представление :)
Domanoff26
25.03.13
(11) ну подскажите точно, это справочник, ссылка+наименование? на оба есть права. дело в том что в документах он видит наименование, а вот при выборе или при вводе по строке нет(
razlagator
25.03.13
(13) РЛС на чтение? если да и РЛС срабатывет, то ты никак ни обратишься к объекту
Domanoff26
25.03.13
(14) а если я например только к одному полю добавил ограничение, все остальные открыты, тогда тоже я не смогу его нигде выбрать?
Требовать и эффективности, и гибкости от одной и той же программы — все равно, что искать очаровательную и скромную жену... по-видимому, нам следует остановиться на чем-то одном из двух. Фредерик Брукс-младший
