Значение поля "Номер" не уникально ☑
0 orda
10.04.13
При записи документа выдается  это сообщение.
Где можно и можно ли посмотреть, какой номер сгенерировался при этом?
1 rbcvg
10.04.13
В отладчике?
2 orda
10.04.13
В какой процедуре смотреть?
3 Godofsin
10.04.13
ПриЗаписи()?
4 chelentano
10.04.13
(3) ПередЗаписью()?
5 orda
10.04.13
(3) ПриЗаписи - нет, не доходит до этого
6 orda
10.04.13
(4) ПередЗаписью попробую
7 Lenka_Boo
10.04.13
В подписках на событие поищи в "ПриУстанвкеНовогоНомераДокумента"
8 orda
10.04.13
ПередЗаписью номер еще пустой, а приЗаписи не выполняется по причине "... не уникально"
Где ловить?
9 orda
10.04.13
В подписках на событие поищи в "ПриУстанвкеНовогоНомераДокумента" видим:
Процедура ПриУстановкеНовогоНомераДляДокументов(Источник, СтандартнаяОбработка, Префикс) Экспорт
   ОбщегоНазначения.ДобавитьПрефиксОрганизации(Источник, Префикс);
   ОбщегоНазначения.ДобавитьПрефиксУзла(Префикс);
Префик сформировали и дальше что, где формируется номер по префиксу?
10 orda
10.04.13
11 grayshadow
10.04.13
перенумеровать документы - не предлагать?:)
12 orda
10.04.13
Может кто знает? Очень нужно
13 orda
10.04.13
(11) нет, нужно выяснить причину, чего она там генерить
14 vicof
10.04.13
(9) Источник.Номер религия не позволяет узнать?
15 grayshadow
10.04.13
99% косяк с нумерацией
некоторые любят руками рисовать номера типа "хБЛЗП 1-01"
если конфа сама не в состоянии продолжить нумерацию, все равно придется ее лечить
или у вас в планах переписать правила нумерации?
16 orda
10.04.13
(14)  подписках на событие поищи в "ПриУстанвкеНовогоНомераДокумента" ?
Так там нет еще префикса, откуда номер?
17 grayshadow
10.04.13
кстати как вариант - сделать копию базы, увеличить длину номера и создать новый док
18 orda
10.04.13
(15) да, там такие номера и есть "хБЛЗП 1-01" и нужно понять какие при этом генерируются. Где это посмотреть
19 orda
10.04.13
(17) Спасибо, это вариант, но хотелось бы посмотреть, что лепит в номер система
20 kosts
10.04.13
(18) В отладчике поставь останавливаться при ошибке
21 kosts
10.04.13
Как вариант отключить в тестовой базе уникальность и записать... =)
22 el-gamberro
10.04.13
Документ программно записывается?
23 Lenka_Boo
10.04.13
(18) А черт! Не смотри подписку на событие. У нас там свое изобретение добавлено.
Смотри последний созданный документ. Можно в "Журнале регистрации". Этот номер + 1 и пытается создать программа.
24 orda
10.04.13
(22) нет, из интерфейса
25 grayshadow
10.04.13
а можно программно создать док, вызвать ему УстановитьНовыйНомер() и посмотреть отладчиком
26 orda
10.04.13
(23) номер имеет вид:
ПРЕФИКСNNNNN.N
где  N-цифра
27 orda
10.04.13
(25) нужно попробывать
28 orda
10.04.13
Других вариантов нет?
29 Jonny_Khomich
10.04.13
(26) я недавно накосячил с нумерацией, создал свой метод присвоения номера документу, но он оказался не универсальным, накатил CFник на вторую базу клиенту и там такая же батва началась, оказалось, что из-за отсутствия префикса весь мой алгоритм в топку, доработал алгоритм и всё ОК стало
30 grayshadow
10.04.13
а что, (25) не катит? 1 мин внешнюю обработку написать...
31 orda
10.04.13
(30) прав
32 Azverin
10.04.13
(0) кто-то номер отредактировал и теперь в номере не то, что надо 1С.
33 Lenka_Boo
10.04.13
(26) АГА!
В номере "ПРЕФИКСNNNNN.N"
префикс - "ПРЕФИКСNNNNN.", а если последняя N после точки всего одна цифра и это 9, то автонумерация тут застрянет. Даже увеличение поля номера не поможет, перенумерацию придется делать.
34 orda
10.04.13
(33)Застрянет, но префикс все же ПРЕФИКС, а вот NNNNN.N пытается доращивать
35 hhhh
10.04.13
(34) в общем ищите документ с номером 9 или 99 или 999. Ну и тому, кто его ввел, оторвать руки.
36 razlagator
10.04.13
(33) не обязательно перенумерацию делать, можно нумерацию сбросить, потом создать документ, ввести вручную номер и записать, а следующий документ уже увеличит на 1 номер который ввели в прошлом доке
37 razlagator
10.04.13
(34) у тебя номер вида nnnnnn.n когда нумеразия доходит до 00000.9 программа пытается "." увеличить на 1, что по твоему должно получиться?
38 Lenka_Boo
10.04.13
(34) 0001.9  у тебя 0002.0 автоматически никогда не станет в типовой автонумерации. Только руками.
Все что до и вместе с точкой - по-умолчанию префикс.
39 cw014
10.04.13
В отладчике ставь "Остановка по ошибке". Как выскочит - смотри в табло "ЭтотОбъект.Номер" или "Источник.Номер" в зависимости от контекста
40 orda
10.04.13
Всем спасибо.
41 Serg_1960
10.04.13
