2 варианта отчета.
0 zippygrill
24.04.13
есть в розничной конфигурации отчет "Ведомость по товарам организации", у него 2 варианта "Остатки" и "Движения". Так вот, я вижу только первый вариант и никак 2-ой, другой пользователь видит 2-ой варинат и никак первый.
В Предприятие при нажатии на "Выбрать вариант" список пуст, что под моим именем что и под именем другого пользователя. То есть ни я, ни другой пользователь не может выбрать другой вариант отчета. Что за фигня и как с ними работать?
1 zippygrill
24.04.13
Розница 2.0.7.6 УФ
2 zippygrill
24.04.13
ненавижу УФ
3 zippygrill
24.04.13
4 zippygrill
24.04.13
также жму "УСтановить стандартные настройки" и ничего не меняеться. все тот же вариант под именем моего пользователя и другой вариант под другого пользователя.
5 Defender aka LINN
24.04.13
(0) А варианты как образовались?
6 zippygrill
24.04.13
(5) умельцы от 1с :)
7 Defender aka LINN
24.04.13
(6) Т.е., ты не в курсе?
8 zippygrill
24.04.13
в смысле? я про варианты которые добавляются в СКД на закладке Настройки :)
9 zippygrill
24.04.13
https://dl.dropboxusercontent.com/u/9627383/Screens/2013-04-24_1439.swf
на видео:
- в конфигураторе в вариантах отчета 2 строчки("Остатки..." и "Движения...")
- в режиме Предприятие под моим именем отчет показывает только вариант "Движения...", также список вариантов пуст.
- в режиме Предприятие под другим пользователем показывает только вариант "Остатки..." и также список вариантов пуст.
это нормельно?
10 zippygrill
24.04.13
*номально
11 zippygrill
24.04.13
нормально
12 Defender aka LINN
24.04.13
Пересоздай схему
13 krakazybra
24.04.13
в настройке отчета есть права для вариантов. кнопка вроде должна называется описание и пользователи.
14 zippygrill
24.04.13
(12) ну это же требует изменение конфы :) я не против этого делать и к следуюшей обновление взять все из поставленной конфе и надееться что там все ок с отчетом :) а этот глюк не только в этом отчете?
(13) уверен?
15 zippygrill
24.04.13
(14)*а если этот глюк не только в этом отчете?
16 zippygrill
24.04.13
+(13) в варианте есть переключатель "Доступен"(но он недоступный) и стоит в положении "Всем пользователям" и галка "По умолч. виден в панель отчетов"
17 krakazybra
24.04.13
тогда незнаю, но у меня была аналогичная проблема и порешала установкой прав для варианта.
18 zippygrill
24.04.13
(17)а ты не путаешь с Произвольными отчетами?, они созданны на основе механизма Типового отчета
19 zippygrill
24.04.13
такое напонятное поведение заметно и для другого отчета :(
20 zippygrill
24.04.13
*непонятное
21 zippygrill
24.04.13
апну
22 zippygrill
24.04.13
23 zippygrill
25.04.13
