v7: ТиС 7.7 + SQL 2000. Виснет 1С при проведении документов ☑
0 binarick
26.04.13
Добрый день!
Помогите
Настроенная ТиС 7.7 + MS SQL 2008. Размер базы 8ГБ.
Все стабильно работало пару лет. Неожиданно 1С стала зависать наглухо при проведении или отмене проведения документов и в монопольном и разделенном режиме.
Уже попробовал: полное ТИ ИБ, выгрузку-загрузку. Причем, если загружаешь в dbf формат, то работает гораздо медленнее, но без зависаний.
Средствами SQL: реиндексация, шринк, проверка и оптимизация структуры.
SQL - sp4 + последний hotfix.
Пару раз помогло смена ТА на несколько документов назад, затем проведение по одному. Но потом и это перестало помогать.
Отладчик показывает, что виснет на записи движений в регистр ОстаткиТМЦ
были уже подобные темы. ответа так и нет
1 пипец
26.04.13
проводите пачками с выходом входом в сеанс
2 binarick
26.04.13
даже 1н документ не проводится
3 Попытка1С
26.04.13
Профайлер смотрели?
4 пипец
26.04.13
софтпоинт рекламировать не буду
ЗЫ как минимум прикрутить 1с++
5 пипец
26.04.13
: ТиС 7.7 + SQL 2000  в теме - в сообщении ТиС 7.7 + MS SQL 2008.
где правильно ?
6 binarick
26.04.13
(3) сори не знаю что это
(5) 2008 правильно с совместимостью 2000
7 binarick
26.04.13
(4) прорекламируй плиз
8 пипец
26.04.13
9 пипец
26.04.13
http://sergeybalashoff.blogspot.ru/2007_07_01_archive.html
http://www.softpoint.ru/article_prn_id100.htm
и прикрутите к проведению внешнюю компоненту 1cpp.dll
10 Попытка1С
26.04.13
(6) Вы делали "реиндексация, шринк, проверка и оптимизация структуры",
при этом незнаете что такой профайлер?
удивительно..
ну тогда в поиск, анализ планов запросов.
11 Попытка1С
26.04.13
И сделайте обновление статистики.
12 пипец
26.04.13
13 binarick
26.04.13
(8) перечитал, оптимизация вся сделана
(9) что даст прикручивание 1с++ ?
14 пипец
26.04.13
(13) очень сомневаюсь что все сделано ...
ЗЫ мне помнится в свое время дало с 2,5 мин проведения до 15 сек одного документа
15 binarick
26.04.13
(14) всё что тут написано сделано http://interface31.ru/tech_it/2012/02/obsluzhivanie-baz-1s-v-ms-sql-server-chast-1.html
проблема не в том сколько времени проводится документ а в том что он вообще не провёлся за 10 часов
16 пипец
26.04.13
(15) чудес не бывает ... (с)
ЗЫ сядь, закрой глаза , и немного подумай в тишине и решение само придет к тебе в голову (с) Ходжа Насреддин (с) Соловьев
17 binarick
26.04.13
некоторые мысли подсказали, спасибо. пытаюсь их проверить и реализовать
18 пипец
26.04.13
есть еще один момент - как садминистрирован SQL сервер , как садминистрирована ОС и как садминистрирована сеть
ЗЫ нет ли режимов экономии энергии , в сетевухах жестких дисках , выставлено в системе повышенное потребление энергии - куда прописан темп и так далее ...
19 binarick
26.04.13
(18) локализовал проблему до монопольного режима на самом sql сервере.
да не в быстродействии дело. откатываю базу на неделю назад всё ок (документы проводятся за 26 секунд) в текущей базе любой документ висит на проведении часами и ни чего не происходит.
20 пипец
26.04.13
чудес не бывает , может код такой хитрый - рассматривайте проблему в комплексе ...
21 binarick
26.04.13
(20) код не менялся вообще
22 binarick
26.04.13
перенёс базу выгрузкой загрузкой на другой sql сервер проблема сохранилась.
дбф версия работает нормально
23 leshikkam
26.04.13
Краткое резюме сути вопроса:
1) Период хранения 5 дней.
2) Регистр Покупатели не закрывался по измерению СтавкаНП (стандартная ошибка) + был "Основной покупатель" по которому в регистр шел только приход.
3) Регистры КнигаПокупок и КнигаПродаж не закрывались (регламентные документы не формировались).
Ход устранения:
1) При помощи 1С++ очищено значение измерения СтавкаНП в таблице движений регистра Покупатели
2) Удалены движения по регистрам КнигаПокупок, КнигаПродаж
3) Удалены движения из регистра Покупатели только по договорам Основного покупателя.
4) Добавлен признак в справочник Договоры "Не вести взаиморасчеты".
5) Изменены процедуры ГМ для отключения движений по регистрам КнигаПокупок, КнигаПродаж. Изменены процедуры движения долгов.
6) Обработкой с использованием 1С++ ТА двинута назад, вперед.
7) Обновлена статистика занимаемого места и произведено переиндексирование базы.
8) Результат сдан вопрошающему.
Затраченное время с учетом диагностики и написания отчета:
40 минут.
24 leshikkam
26.04.13
+ Период хранения итогов изменен на 1 месяц.
25 NS
26.04.13
Документ с пустой датой в системе есть?
26 leshikkam
26.04.13
(25) Нет - проверено запросом.
27 NS
26.04.13
(26) Зачем запросом? В общем журнале период с пустой даты поставь.
Либо
док=создатьобъект("Документ");
док.выбратьдокументы();
док.получитьдокумент();
сообщить(док.датадок);
28 leshikkam
26.04.13
Ну выбранный метод результат не меняет.
29 NS
26.04.13
Меняет. Как ты пытался получить его запросом?
30 leshikkam
26.04.13
Select top 10 * from _1sjourn order by Date_Time_Iddoc
31 NS
26.04.13
Уже вылечили базу?
32 leshikkam
26.04.13
Да - причины болезни и ход лечения а также затраченное время в (23)
33 NS
26.04.13
А сколько денег взял?
34 leshikkam
26.04.13
Нисколько.
35 Ёпрст
А вот период хранения останков я бы оставил в 5 дней
36 leshikkam
26.04.13
20:12
(35) Почему?
37 Ёпрст
20:12
Это в разы увеличивает скорость записи движений дока, ну и отчеты быстрее все.
38 Ёпрст
А на большее количество записей в RG - пофик.
+ уходим от темы "ближе к границе" при расчете останков
39 Ёпрст
Ну и период новый открывать, можно фоновым заданием не монопольно(у автора же скуль, там всё проще)
40 toypaul
если поможет (кардинально), то только этот пункт
41 toypaul
период хранения 5 дней на втором месте.
остальное на зависания не влияет
либо внутренний глюк СКЛя
42 Попытка1С
26.04.13
Леха вообще красавчик)
43 Злопчинский
26.04.13
