При копировании роли не копируются настройки пользовательской видимости
0 hardsign
25.07.13
Может я что-то не так делаю. Копирую роль, получаю идеально второй комплект прав доступа, но - получаю на эту новую роль установленную пользовательскую видимость всех объектов конфигурации:( В том числе на формах документов.
Это правильно, или это глюк?:(
1 ale-sarin
25.07.13
"пользовательскую видимость" - нет такого права.
Речь о "просмотр"?
2 hardsign
25.07.13
(1) На любом реквизите формы нажмите "свойства", там увидите на первой закладке "Пользовательская видимость". Это не право, это свойство. И вот оно при копировании роли заполняется, хотя в исходной роли (той, с которой я копирую) - было не заполнено.
3 Нуф-Нуф
25.07.13
пользовательская видимость - это свойство не роли, а объекта. поэтому не копируется
4 ale-sarin
25.07.13
(2) Ах так... Это УФ. Тады ой пердуперждать надо.
5 hardsign
25.07.13
(3) Объяснение понятно. Но возникает также встречный вопрос\утверждение.
Получается, если в конфигурации используются настройки пользовательской видимости, функция копирования ролей становится бесполезной и невостребованной - так как:
после копирования все равно не пойдешь по всем объектам видимость менять - это надо перелопатить всю конфигурацию, все реквизиты. Получается, использовать "копирование роли" в УФ просто нельзя?
С моей точки зрения, это серьезная архитектурная недоработка - при копировании роли должны быть также скопирвоаны и свойства объектов для этой роли.
6 hhhh
25.07.13
(5) ну пишите в 1с, они поставят это в планы на 2019-й год.
