Web Service. проблема авторизации ☑
0 Shadd
30.09.13
Всем привет, столкнулся с проблемой авторизации пользователя.
Собственно сабж: поднял свой веб сервис в конфигурации ЗиУП (2.5.71.1), создал пользователя admin с паролем пускай 111 и полными правами. опубликовал, все замечательно, в IIS вижу приложение, а зайти через браузер и посмотреть полученный WSDL никак не получается.
При вводе адреса http://XXX.XX.xx.XX/ZiUP/ws/Test.1cws?wsdl появляется окно для ввода имени пользователя и пароля. Ввожу - задумчивость пару-тройку секунд и снова выскакивает окно авторизации.
Помогите советом, как быть?
Примечательно, что веб сервис уже не первый, на других базах (самописные) их поднято штук пять - все работает как часы.
1 art_zvuk
30.09.13
Укажи данные авторизации в 1С, в файле default.vrd
2 Mafoni
30.09.13
+ (1) запрети по этому линку запускать клиента
а то кто то и зайдет по твоим admin с полными правами
3 Mafoni
30.09.13
а вообще по сути по одному урлу нельзя нормально опубликовать клиента и ws с условием что ws работают от имени конкретного пользователя !
4 Shadd
30.09.13
(1) указывал. толку нуль, все равно запрашивает авторизацию с вышеуказаннымии проблемами.
Самое веселое то, что веб сервисы делаю не первый раз, сколько раз делал по одной схеме - все работает. Сделал из ЗиУПа - косячит.
5 Mafoni
30.09.13
а на узле какой метод авторизации включен (смотреть в консоли управления IIS ) ??? (где в апаче эта хрень не знаю)
6 Mafoni
30.09.13
+ (5) оставь тока анонимус - остальное выключи и проверь !
7 art_zvuk
30.09.13
Убери галку "Публиковать тонкий клиент и веб-клиент"
8 Shadd
30.09.13
(7) пробовал. не помогает. И, кстати, на соседней базе с веб сервисом опубликован тонкий и веб клиент. работает и веб клиент и веб сервис
9 art_zvuk
30.09.13
(6) Правильно подсказывают. Поставь анонимную авторизацию в настройках IIS у этого сервиса.
10 art_zvuk
30.09.13
(8) скорее всего, тонкий и веб опубликованы в другой каталог
11 art_zvuk
30.09.13
Не забывай еще делать рестарт IIS, после выполнения настроек...
12 Mafoni
30.09.13
помогло ?
13 Mafoni
30.09.13
если нет покажи скрин с запросом логина и пароля
14 Shadd
30.09.13
(12), (5) не помогло.
Правила авторизации стоят такие http://clip2net.com/s/5R7lzw
используется IIS 7.5
срин запроса в Chrome такой http://clip2net.com/s/5R7qkP
в IE, соответственно немного другой и ещё IE отваливается с ошибкой 401.1 после трех попыток авторизоваться. Это какбэ намекает, что имя пользователя/пароль не подходят : ) Но естественно, данные вводятся верно.
15 Shadd
30.09.13
к (14) пробовал все удалять, ставить так http://clip2net.com/s/5R7Fpo так же ничего не изменилось
16 Mafoni
30.09.13
(14) - не там вы сударь права авторизации крутите
17 Shadd
30.09.13
(16) подскажите, где надо, плиз
18 Mafoni
30.09.13
на втором скрине (где запрос логина и пасса идет) написано что логин и пасс требует самм IIS
тебе нужен Консоль IIS - в ней стать на нужный узел справа будет сначала раздел ASP.NET - он те не нужен потом будет раздел IIS  в нем Authentication - там выключаеш (Disabled) все окромя - Anonymous (у этой хрени должно быть - Enabled)
19 Mafoni
30.09.13
потом рестарт IIS
20 Mafoni
30.09.13
потом получаешь профит
21 Mafoni
30.09.13
примерно так
22 Mafoni
30.09.13
если покажеш скрин консоли iis тку пальцем че те нужно
23 Mafoni
30.09.13
тку  = ткну
24 Mafoni
30.09.13
и да в правилах авторизации оставь все как было до твоего вмешательства
25 Shadd
30.09.13
(22) вот я сюда заходил. Замазаные сервисы слева все рабочие. http://clip2net.com/s/5R854F кроме последних двух зуповских. захожу куда указано по стрелке и вижу
http://clip2net.com/s/5R88OL
правила авторизации сбрасываются при повторной публикации сервиса
26 Mafoni
30.09.13
ааа
блин у тя все по русски
тебе нужна - проверка подлинности
27 Mafoni
30.09.13
через одну находится после правил авторизации
28 Shadd
30.09.13
все заработало.
Дело было видимо в каком-то кэше. Когда я публиковал сервис галка "использовать аутинтификацию ОС на вебсервере" не стояла, попросил опубликовать другого человека с админским правами на сервере, у него эта галка почему-то оказалась установленной. Сняли галку, опубликовали - все зашуршало.
Всем спасибо за участие : )
29 Mafoni
30.09.13
Если захош разобраться на что влияет эта галка - расскажу те что да как
30 alexei366
30.09.13
(29) Рассказывай, я почитаю
31 Shadd
01.10.13
(29) Если у тебя пользователь ИБ с правом на внешнее подключение авторизуется по windows аутинтификации, то эта галка необходима. Вроде так?
32 Shadd
01.10.13
к (28) я так понял, что проблема была в криворукости админов, что то они начудили с правами на серваке, в итоге, я при авторизации на сервере не видел текущей публикации через 1С, поэтому то и галки не было, а коллега с правами админа на сервере сразу получил актуальное состояние.
