Бухгалтерия Единицы измерения
0 _Demos_
17.10.13
Как используются единицы измерения в Бухгалтерии 2.0 (1.6)
Смотрю они носят только информативный характер
и  при расчетах не используются.
Что получается если надо использовать коэффициенты то самому придется реализовать?
1 Ненавижу 1С
да
2 _Demos_
17.10.13
а почему такой простой такой механизм и бац нет в бухгалтерии?
3 Naumov
17.10.13
потому что он есть в КА, УПП, УТ...
4 Naumov
17.10.13
А бух-ия для фискальных целей
5 _Demos_
17.10.13
И как мне быть если приход например был в тоннах а отгрузка идет в кг ?
что каждый раз комплектацию делать
6 Naumov
17.10.13
приходовать сразу в правильных единицах.
7 _Demos_
17.10.13
(6) нууу это засада :(
тогда другой вопрос.
Фактически в базе делается приход расход, но единицы измерения гуляют только так. Какая конфигурация подойдет для этих целей УТ, КА или в бухгалтерии дописать механизм единиц измерений, и все единицы приводить к базовой.
А вообще в УТ есть стандартные отчеты для сдачи отчетности?
8 Naumov
17.10.13
v8.1c.ru
9 _Demos_
17.10.13
В ут можно сдавать бухгалтерскую  отчетность или для этого надо специально переносить данные в бухгалтерию планами обмена
10 Naumov
17.10.13
надо.
11 Михаил Козлов
17.10.13
Что мешает в БП указывать единицу и коэффициент?
12 _Demos_
17.10.13
(11) смысл от них. Все равно при записи не пересчитывается в базовую единицу
13 Михаил Козлов
17.10.13
(12) Да. Не ожидал.
14 _Demos_
18.10.13
А кто-нибудь допиливал единицы измерения в БП ?
Изменения каснуться только документов?
15 Defender aka LINN
18.10.13
(14) Сопьешься, пока закончишь :)
(5) 1т = 1000кг
16 _Demos_
18.10.13
Если так оставить придется в приходных накладных изменять входные данные. Как пример пришли в км пишем в базу в метрах.  Со стороны законодательства в этом ничего страшного нет?
17 Славен
18.10.13
купи УПП и не епи мозги, человек с мозгом сразу понимает что надо либо допиливать бп, либо работать с одной ед изм и переводить все доки в неё, либо купить др пп, а не на форуме риторические вопросы спрашивать
18 _Demos_
18.10.13
(17) я в поисках правильного пути :)
19 hhhh
18.10.13
(18) законодательство только суммы интересуют. Есть сумма, с нее платишь налог. Какие там количества стоят, ему до фонаря как бы.
20 Славен
18.10.13
отключи количественный учет
21 Славен
18.10.13
(19)как бы рассчитать сумму без количества проблематично )
22 hhhh
18.10.13
(21) правильно в документах вводить количество и сумму, а цена должна рассчитываться.
23 VladZ
18.10.13
(0) Вот тебе наглядный пример. Есть у тебя, например, обычный карандаш. Для чего нужен карандаш? Чтобы рисовать что-то, писать опять же можно. А можно и в ухе ковыряться... Но вот последнее не очень удобно. И как же быть? Карандаш есть... В ухо входит... А ковыряться неудобно... Беда...
