v7: Вывод таблицы где колонки и столбцы параметры ☑
0 Coldboy
22.10.13
Здравствуйте. 7-ку вообще не знаю, но надо кое-что сделать, хочу как в скд, примерно, делать табличный документ с группировками, причем, хочу, чтобы столбцы брались из параметра (автоподстраиваемые), строчки получались тоже параметрами (тута вроде разобрался), а на пересечении всего того стоял ресурс. Как быть?
Выглядеть это должно так.
Реквизт             Колонка1Рек   КОлонка2Рек
  Резквит1            Ресурс          Ресурс
1 zak555
22.10.13
присоеденить секцию
2 aka AMIGO
22.10.13
возможно, так:
Доступ к колонкам ТЗ.ПолучитьПараметрыКолонки(Ы)
в таблице - вертикальная секция для вывода имени колонки
тут-же ниже выводишь свой ресурс
3 aka AMIGO
22.10.13
+2 вернее так: выводишь имена колонок ТЗ в заголовке, используя подсказку (1)
далее - перебираешь строки ТЗ и выводишь значения из под соответствующих колонок ТЗ
4 Coldboy
22.10.13
а вывод  с группировками по складам как организовать?
и еще как юзать присоеденить секцию, что должно быть в макете?
5 Coldboy
22.10.13
не смотрите. таблица примерного такого типа
Склад           Номенклат1    Номенклат2
  Время          Количество    Количество.
Вот как это мне выводить и как правильно отчертить макет. Склад не тока один. Таблицу значений
я буду сворачивать так ТЗ.Свернуть("Склад,Время,Номенклатура","Количество"). А как ее отрисовать как я хочу?
6 Ёпрст
Класс.ИтогиПоГруппировкам или тупо поделка для вывода ТЗ с итогами с проклаба/или у Чебура можешь посмотреть.
7 aka AMIGO
22.10.13
(4) ууу... в макете должны быть горизонтальные и вертикальные секции
первым должен быть оператор "ВывестиСекцию(..|..); - это вывод на следующей строке
далее в цикле "ПрисоединитьСекцию(..|..); - это вывод в той-же строке
(5) не важно.. можно умно выполнить с помощью классов, или тупо, как я тебе описал
8 Coldboy
22.10.13
(7) параметр должно быть в вертикальной секции?
9 Coldboy
22.10.13
(6) а это что такое?
10 Coldboy
22.10.13
так как мне быть вывести мой таблицу, которая будет выглядеть следующим образом
ТЗ.Свернуть("Склад,Время,номенклатура","Количество")
с группировками по складам, а колонки будет номенклатура. примерно опишите пожалуйста.
11 Ёпрст
(9) что именно ?
первое - готовый класс для вывода шахматки из твоей таблицы значений.
Второе - тоже самое, только штатными методами - универсальный отчет для печати тз с группировками.
12 Ёпрст
Первое работает быстрее и красившее.
13 Ёпрст
всего лишь надо скормить классу ТЗ, указать что есть измерения и что есть ресурсы.. ну и усё.
14 Coldboy
22.10.13
(13) как почитать как работать с этим классом и как вывести это на макет?
15 Coldboy
22.10.13
Up. ребят я сформировал таблицузначений Склады,Время,номенклатура это измерения, а ресурсы количество и сумма. как вывести так, чтобы
строками были Склад к нему номенклатура, а
время будет колонками а на их пересечении будут стоят ресурсы количество и сумма. и все это в макете.
16 zak555
22.10.13
22:34
см в (1)
17 Coldboy
22.10.13
(16) че то пробывал не понимаю, как это сделать, не получается. шапка таблицы должна выглядеть так
Склад    Время1 Время2
А строчки должны выглядеть так
Склад1
  Номенклатура1
  Номенклатура2
в итоге хочу получить как в СКД
Склад               Время1         Время2
Склад1             ИтогКолНом1     ИтогКОлНом2
  Номенклатура1     КолНом1         КолНом1
  Номенклатура2     КолНом1         КолНом1
как то так.
18 Coldboy
22.10.13
up...
19 Coldboy
22.10.13
up
20 zak555
22.10.13
23:15
группировка склад
вывести
группировка номенклатура
высети
группировка время
присоеденить
21 Coldboy
22.10.13
а у меня разве группировки будут? если эту таблицу значений я сам сделал и свернул как надо. хорошо а в макете как это должно выглядеть это не могу понять.
22 Coldboy
22.10.13
23:37
а как мне присоединть область, но ничег овыводить если по данному времени не было ничего, просто 0 количество?
23 zak555
22.10.13
23:38
зачем тебе тз ?
я тебе сразу описал, как запрос получить
24 Coldboy
22.10.13
23:45
а данные я в тз же получаю, из документы, которые выбираю функцией выбратьдокументы.
25 Coldboy
23.10.13
up.
26 Coldboy
23.10.13
(23) еще вопрос время то у меня от 0 до 24, а вот в данных может быть не все время ,как в этом случае, как мне до нужно времени вывести все это.
27 Coldboy
23.10.13
Up.
28 zak555
23.10.13
в тз данные откуда получить ?
29 Coldboy
23.10.13
делаю выборку через функцию ВыбратьДокументы(Дарта1,дата2).
30 Coldboy
23.10.13
АППП
31 zak555
23.10.13
в ты оперируешь ресурсом, который присутствует у регистра
32 Coldboy
23.10.13
(31) какой ресурс у регистра, документ сапоиска( как и вся база), данные беру чисто из документа и его табличной части, под ресурсом я поразумевал количество и сумма.
33 zak555
23.10.13
(32) что за конфа ?
34 Coldboy
23.10.13
тз = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
    тз.новаяколонка("точка");
    тз.новаяколонка("номенклатура");
    тз.новаяколонка("время");
    тз.новаяколонка("количество");
    тз.новаяколонка("сумма");
    док=создатьобъект("документ.заказы");
    док.выбратьдокументы(дата1,дата2);
пока док.получитьдокумент()=1 цикл
    если док.проведен()=1 Тогда
          Склад = док.точка;
        //  Время1 = док.время;
          ТабличнаяЧасть=СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
         док.ВыгрузитьТабличнуюЧасть(ТабличнаяЧасть);
          ТабличнаяЧасть.ВыбратьСтроки();
           Пока ТабличнаяЧасть.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл
               тз.новаястрока();
               тз.точка = склад;
               тз.время = Формат(док.ПолучитьВремя(),"ЧЧ");
              тз.номенклатура = табличнаячасть.Наименование;
               тз.количество = табличнаячасть.количество;
               тз.сумма = табличнаячасть.сумма;
        КОнецЕсли;
конеццикла;
    тз.свернуть("точка,время,номенклатура","количество,сумма");
    тз.сортировать("точка,время,номенклатура");
    тз.ВыбратьСтроку();
    Таб = СоздатьОбъект("Таблица");
       Таб.ИсходнаяТаблица("Таблица");
       Таб.ВывестиСекцию("Шапка");
       тз.выбратьстроки();
       таб.вывестиСекцию("Заголовок|Точка");
       Пока тз.получитьстроку()=1 цикл
                таб.присоединитьсекцию("Заголовок|время");
           конеццикла;
        Таб.Опции(0,0,Таб.ВысотаТаблицы(),0);
        Таб.ТолькоПросмотр(1);
        Таб.Показать("Отчет","");
35 Coldboy
23.10.13
вот что щас есть.
36 zak555
23.10.13
это работает ? о_О
37 zak555
23.10.13
делай запрос к документу
38 Coldboy
23.10.13
да
39 Coldboy
23.10.13
каким образом запрос и зачем? у меня ведь и так выбраны данные..
40 zak555
23.10.13
с учётом 12
41 Coldboy
23.10.13
(40) а как мне вывести все это в шахматку и в макете правильно отрисовать вот в чем вопрос. мб где нить есть похожий пример отчета, чтобы подглядеть можно было.
42 zak555
23.10.13
и каждый раз у тебя затираются данные из предыдущего документа
43 Coldboy
23.10.13
ну и пусть. я ведь данными тз наполняю их. а в тз все сохраняется ... и она после свертки хороши выглядит. тока вывести ее не могу ....
44 zak555
23.10.13
1. выгружаешь из тз все время в сз
2. далее строишь шапку
3. а потом 12 с хитрой группировкой по времени с учётом сз
или же делаешь запрос к документу
45 zak555
23.10.13
не 12, а 20
и не группировка время
а
группировка время все вожеджие
46 Coldboy
23.10.13
(45) извините, а для особо умных, кто 7.7 видит в первый раз можно чутка поподробней .
47 pofigos
23.10.13
(0) ВК какие-нибудь используете?
Я решаю такие задачи индексированными таблицами. Это один из вариантов решения.
48 Coldboy
23.10.13
(47) ВК? индексированные таблицы? ох емае...
49 pofigos
23.10.13
(48) уже понял что ступил... хотя если уделить время и разобраться, очень даже пригодиться. (http://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl?board=general)
50 zak555
23.10.13
(47) зачем тут ВК :?
51 zak555
23.10.13
(46) ща, только вернулся
52 pofigos
23.10.13
(50) Если как таковые используются, то применимо и вывод данных по индекса был бы быстрее и корректнее
53 zak555
23.10.13
что-то типа того
Перем ПД;
Функция ПолучитьКоличествоЧасовД(Д)
    ПД.НайтиДокумент(Д);
    ЧЧ = 0; ММ = 0; СС = 0;
    Д.ПолучитьВремя(ЧЧ,ММ,СС);
    Возврат ЧЧ;
Процедура Сформировать()
    ПД = СоздатьОбъект("Документ");
    Запрос = СоздатьОбъект("Запрос");
    ТекстЗапроса =
    |Период с дата1 по дата2;
    |Точка = Документ.Заказы.Склад;
    |Номенклатура = Документ.Заказы.Наименование;
    |Количество = Документ.Заказы.Количество;
    |Время = ПолучитьКоличествоЧасовД(Документ.Заказы.ВремяДок);
    |Сумма = Документ.Заказы.Сумма;
    |Функция КоличествоСумма = Сумма(Количество);
    |Функция СуммаСумма = Сумма(Сумма);
    |Группировка Точка;
    |Группировка Номенклатура;
    |Группировка Время все ВошедшиеВЗапрос;
    // Если ошибка в запросе, то выход из процедуры
    Если Запрос.Выполнить(ТекстЗапроса) = 0 Тогда
        Возврат;
    // Подготовка к заполнению выходных форм данными запроса
    // Заполнение полей "Заголовок"
    Пока Запрос.Группировка(1) = 1 Цикл
        // Заполнение полей Склад
        Пока Запрос.Группировка(2) = 1 Цикл
            // Заполнение полей Номенклатура
            Пока Запрос.Группировка(3) = 1 Цикл
                // Заполнение полей ВремяДок
