Как страшно жить
OFF: Гарантийный ли случай, если на микроволновке опаздывают часы?
0 ИС-2
01.11.13
Можно обменять или сдать в ремонт (предоставят ли подмену), если есть претензии только к тому, что периодически опаздывают часы встроенные в микроволновку. 14 дней с момента покупки еще не прошло.
1 zak555
01.11.13
08:03
сдай назад, получи деньги
2 IamAlexy
01.11.13
(0) если там часы тупят то что с таймером?
а длительность приготовления это весьма важный критерий успеха в приготовлении изысканых блюд..
3 Irbis
01.11.13
08:05
И насколько опаздывают? На секунду в сутки?
4 Rie
01.11.13
08:05
(0) Неправильно работает? Стало быть, гарантийный случай.
Тут, кстати, 14 дней ни при чём, тут в годаз срок измеряется.
5 Pahomich
01.11.13
08:05
Погрешность к определению времени суток и времени приготовления пищи, вообще-то разная.
6 zak555
01.11.13
08:06
(2) главное прочитать инструкцию
если там заявлено, что присутствуют часы => автор спецом купил эту свч, чтобы ей пользоваться и смотреть на часы
7 1dvd
01.11.13
У меня в машине часы всегда вперёд убегают. Сдать по гарантии получится?
8 IamAlexy
01.11.13
(7) сдавай - пусть по гарантии ремонтируют..
а ну как ты на самолет опоздаешь, тебя за это уволят, ты потеряешь работу, от тебя уйдет жена забрав детей и все имущество и ты наглотаешься таблеток, вскроешь вены и выпрыгнешь в окно с 20го этажа ?
вот так вот небольшое опоздание и ты труп..
так что срочно ремонтируй
9 vde69
у некоторых микроволновок часы идут от батарейки, почитай инструкцию может просто поменять батарейку?
10 1dvd
01.11.13
08:10
(8) У Вас бурная фантазия, Алексей
11 IamAlexy
01.11.13
(9) жесть..
1. часы от батарейки в приборе который подключается к электрической сети
2. часы от батарейки скорость хода которых зависит  от остатка заряда в батарейке..
это какой то уж сосвсем китайский китай должен быть
12 Irbis
01.11.13
08:12
(11)
1. Нормально, сравни с компьютером.
2. Нормально, правда чаще часы нчинают спешить.
13 zak555
01.11.13
08:12
(11) это сделано специально, чтобы при отключении свч из сети, заданное ранее время или какие-то ещё установки не сбились
14 ЧеловекДуши
01.11.13
08:12
(0) Не повезло :)
15 Rie
01.11.13
08:13
(9) А это должно волновать производителя, а не покупателя.
Есть часы - в инструкции должна быть разве что точность хода.
Вышли за пределы? Гарантийный случай.
16 ЧеловекДуши
01.11.13
08:13
+ Забей :)
Вторая такая же микроволновка будет 100% идентичной :)
Если не прошло 2-ух недель, обменяй товар на другую микроволновку.
А если больше, вас пошлют :)
17 dachnik
01.11.13
08:14
(0) можно сделать синхронизацию с всемирным временем по интернету! Тогда точно не опоздаешь на работу!!! и кашка не пригорит )))
18 Irbis
01.11.13
(17) А пьяный электрих или хулиган вкабе перережет и прощай синхронизация...
19 Chai Nic
01.11.13
В некоторых буржуйских микроволновках часы без кварца, а в качестве эталонного генератора используется частота сети. Соответственно, производитель может не признать претензию в свой адрес, переложив вину на поставщика энергии, потому что у него в сети не 50 герц, а 49.9.
20 Rie
01.11.13
(19) Не может. Он, продавая микроволновки, должен был учесть стандарты на электросеть.
21 Chai Nic
01.11.13
(20) Если в техпаспорте на микроволновку точность хода часов не нормируется - может.
22 Эмбеддер
01.11.13
(19) что-то я сильно сомневаюсь, что на всем западе 50/60Гц стабильнее наших. вообще электроснабжение в СССР было лучше спроектировано и реализовано, чем в США
23 dachnik
01.11.13
(18) "моменто море" (цы) как-то так!
24 Rie
01.11.13
(25) Есть стандарты на это дело. А если стандарт каким-то хитрым образом не найдётся - то это проблемы продавца/производителя.
25 Chai Nic
01.11.13
08:24
(25) Конечно есть, весь вопрос в том, требуют ли часы в микроволновке сертификации на соблюдение стандартов на часы как измерительный прибор.. Скорее всего нет. Так же, как и школьные линейки не требуют поверки метрологами.
26 Chai Nic
01.11.13
(22) Как я слышал, у нас частота сети - индикатор, её специально не стабилизируют жестко, поскольку именно она определяет нагрузку на энергосистему. Именно это и обеспечивает высокую живучесть - по сути, энергосистема может существовать без дополнительных каналов связи. А в Европе не так.
27 Rie
01.11.13
(25) А это - доказывать производителю. А доказывать отсутствие - задача неблагодарная.
28 dmpl
01.11.13
(20) А в стандартах погрешность частоты в сети не более 10e-4 по ГОСТу. Т.е. уход часов не более 8,64 с в сутки
29 Rie
01.11.13
Вообще, автор, он же ТС. А что ты сюда-то пришёл? Мы микроволновки не выпускаем.
Законом установлен вполне конкретный (и несложный для потребителя) порядок действий. Вот и действуй!
30 dmpl
01.11.13
(20) Кстати, в СССР выпускались часы, где именно сетевые 50 Гц использовались в качестве опорных.
31 dmpl
01.11.13
(0) А что инструкция говорит по этому поводу? Может это вполне нормально. Например, если ты вынешь вилку из розетки - часы имеют полное право остановиться на это время.
32 dmpl
01.11.13
(26) Гон. ЕЭС не смогла бы работать, если разные генераторы будут давать разную частоту. Более того, там даже фаза должна совпадать в пределах системы.
33 Chai Nic
01.11.13
(32) Разумеется, все генераторы работают в одной частоте и фазе. Вот только если нагрузка выше - частота снижается во всей сети. И это дает информацию энергоблокам о том, что надо повысить мощность.
34 ИС-2
01.11.13
(8) ну почти так и было. На 20 минут опоздал на работу и удивлялся "почему так хорошо выспался"
35 Bigbro
01.11.13
надо прочитать паспорт изделия. скорее всего можно будет вернуть деньги. но скорее всего - придется через суд. поскольку продавец будет давить на то что данная функция не основная для устройства и будет настаивать на ремонте.
36 Rie
01.11.13
(35) Вот только пусть заикнётся о ремонте... Тем самым - признает свою ответственность.
37 dmpl
01.11.13
(33) Нет, при смене частоты фаза может уползти у разных генераторов по-разному. На самом деле нагрузка автоматом регулируется: просело напряжение - увеличиваем мощность.
38 Rie
01.11.13
+(36) Если пойдёт на принцип - то да, через суд. Но, поскольку проигрышь суда продавцом - более чем вероятен, то продавец, осознав, что покупатель намерен настаивать на своих правах, пойдёт на попятную.
39 Chai Nic
01.11.13
(28) ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения
5.6 Отклонение частоты
Отклонение частоты напряжения переменного тока в электрических сетях характеризуется показателем отклонения частоты, для которого установлены следующие нормы:
нормально допустимые и предельно допустимые значения отклонения частоты равны +/-0,2 и +/-0,4 Гц соответственно.
(37) Частота меняется у ВСЕЙ сети, роторы генераторов просто НЕ ОСИЛИВАЮТ вращение с нужной скоростью. И падение частоты - такой же индикатор, как падение напряжения.
40 dmpl
01.11.13
(34) Скажи начальнику, что будешь приходить на 20 минут позже, т.к. в таком случае ты лучше высыпаешься и твоя производительность выше.
41 dmpl
01.11.13
(39) 1. Ну значит наши управленцы успешно пролюбили ЕЭС.
2. Разные генераторы не осиливают по-разному, поэтому не может это являться индикатором. И да, если началось заметное замедление вращения (более сотых долей Гц) - это значит, что все генераторы работают на пределе. Это уже аварийная ситуация.
P.S. Вот измерил частоту в сети сейчас 49,993 Гц. 0,2 Гц отклонения - такое разве что у дизель-генератора быть может...
42 Chai Nic
01.11.13
(41) Тем не менее, это индикатор. Читал в детстве учебник для техникумов электротехнических специальностей - там об этом явно говорилось. Ну правда книжка была издания 60-х годов, там еще про ртутные выпрямители для ЖД и трамваев была целая глава.. С тех пор средства связи и диспетчирования может быть и позволили отказаться от использования частоты в качестве индикатора.
43 mehfk
01.11.13
(0) В тех. характеристиках указана точность хода часов?
44 ИС-2
01.11.13
(40) просыпаясь на 20 минут позже, я засыпаю на 40 минут позже и потом точно не высыпаюсь
45 Chum
01.11.13
(0) забей
просто раз в месяц поправляй время на часах. Кстати, сдается мне, это у тебя панасоник.
46 ИС-2
01.11.13
(45) не GoldStar. Затормозили примерно за  пару недель. Может пока меня не было электричество отключали...
Если бы они спешили, то это терпимо, но то что опаздывают...
Интересно, как продавец будет определять, что часы опаздывают
47 dmpl
01.11.13
(42) С тех пор САУ сделали большой шаг вперед...
(44) Ты просто бездельничаешь, вот и не можешь заснуть. Займись делом - и тогда будешь засыпать через минуту после того как ляжешь спать.
48 dmpl
01.11.13
(46) Как-как... стандартно "ситуацию не удалось воспроизвести".
49 Fish
(46) Надо было покупать микроволновку с швейцарскими механическими часами.
50 Lionee
01.11.13
(0) может ее утюг по wi fi ломает ))))
