v7: ИТЗ: Итерирование после изменения индекса невозможно! | ☑ | ||
КонецЦикла
06.11.13
Интересная ситуация.
У меня работает а у заказчика - нет. Выдает сабж. 1С++ 3.2.2.5 Немного кода: ИТЗ.Группировать("ИндГруппировка:Группировка", "Остаток, ...", 1); Перебор строк ИТЗ и далее: ИТЗ_1 = ИТЗ.тзПотомки; //тут перебирается ИТЗ_1 потом ее сортируем ИТЗ_1.Сортировать("ХХХ-,YYY-,ZZZ-"); Потом еще раз делаем то же самое (перебор строк тз потомка, ИТЗ_1), и на ИТЗ_1.ВыбратьСтроки(); ругается Никто не сталкивался? |
lamme
06.11.13
версия платформы одна ?
версия 1С++ одна ? доп компоненты для 1С++ одни по версии ? |
КонецЦикла
06.11.13
Индекс не меняется, не создается и не удаляется
Происходит многократная сортировка одного и того же по разным колонкам |
КонецЦикла
06.11.13
1С++ одинаковые... про платформу 1С даже не скажу сразу
Ну еще йоксель, формекс... больше никаких доп. компонент :) |
ADirks
06.11.13
Прям на ВыбратьСтроки() ругается? Странно как-то.
Такое ругательство м.б. только в методах Следующая/Предыдущая. |
ADirks
06.11.13
... и только в случаях, когда внутри цикла меняешь данные, относящиеся к индексу, или добавляешь/удаляешь строки.
КонецЦикла
06.11.13
ой, сорри
на ПолучитьСтроку() конечно |
КонецЦикла
06.11.13
(5) Оппоньки.. но я меняю данные которые сворачивались (Остаток например), суммовые. А группировка видел какая - Группировка
ADirks
06.11.13
а колонки ХХХ,YYY,ZZZ - не меняешь?
КонецЦикла
06.11.13
меняю
КонецЦикла
06.11.13
Странно, направление куда копать понял, но почему у меня такого нет?
ADirks
06.11.13
ну не знаю :) видимо, не возникает такой ситуации
итератор же инвалидируется при любом перестроении индекса |
КонецЦикла
06.11.13
Может и не возникает... база не актуальная у меня
Но строк очень много и 100% второй, а то и третий раз где-то проходит изменение колонки суммы и сортировка по ней же |
sapphire
06.11.13
(0) тебе на форум 1cpp.ru надоть...
КонецЦикла
06.11.13
Так тут разработчик :)
Если можно еще... а если убрать колонки из группировки? Вот так оставить: ИТЗ.Группировать("ИндГруппировка:Группировка", "FFF", 1); Просто они не очень критичны, все равно обновляются, иерархия важна. |
ADirks
06.11.13
(12) чюдес не бывает, сам понимаешь
(14) не поможет, ты же потом всё равно новый индекс строишь вариантов ровно 2: либо делать дубли колонок - одни для индекса, другие для изменяемых данных либо новые данные писать в новую табличку, и далее оперировать с ней |
КонецЦикла
06.11.13
Да, не поможет, спасипки
КонецЦикла
06.11.13
Когда убрал сортировки и оставил изменение данных в колонках (потом есть перебор и Получитьстроку() при выводе значений) - заработало
Просто надо подумать как без них обойтись (на крайняк выгружать в другую таблицу) |
