Списание партий ☑
0 devochka_1c
30.11.13
Добрый день! БП 2.0. Столкнулись с таким вопросом конечный остаток по оборотке счета 41.02 количество разнится с суммой на копейки, а ведь должны совпадать, потому что весь товар (не ведется пономенклатурный учет, весь товар числится как Товар) при приходе количество=сумма, т.е. себестоимость считается 1рубль. Метод списания по фифо.
Почему остатки начали разниться? в приходе ошибок нет точно. У количества три знака после запятой, у суммы два. Может со списанием последней партии как то связано? Потому что сделали тестовые операции: завели склад новый, оформили туда несколько приходов, сделали несколько списаний. и по тем операциям все ок: не возникает так чтобы было например 234,546 количество и сумма 234,55...
Подскажите как с этим бороться?
1 Андрюха
30.11.13
в бухгалтерии нету партий
2 devochka_1c
30.11.13
(1) да что вы говорите???
3 craxx
30.11.13
(1) есть
4 craxx
30.11.13
(0) ошибки округления при расчете
Доп. расходов никаких не накручивалось на партию товара?
5 devochka_1c
30.11.13
(4) а по какой причине возникают ошибки округления? (на тесте все без ошибок округления). на партию не накручивалось доп. расходов.
6 Пеппи
30.11.13
Восстановление последовательности делали?
7 Aleksey
30.11.13
Не понял, если при приходе  количество=сумма, то как у вас себестоимость может быть 234,546 количество и сумма 234,55.
8 devochka_1c
30.11.13
(6) восстановление последовательности делали, не помогло
9 devochka_1c
30.11.13
(7) мне тоже интересно почему так получается....
10 Aleksey
30.11.13
(9) а открыть карточку счёта нельзя? все должны на кофейной гущи гадать?
11 devochka_1c
30.11.13
+(7)234,546 количество и сумма 234,55. при этом в документе списания количество ставим 234,55. А в проводках получается  234,546 количество и сумма 234,55.
12 Рэйв
30.11.13
(0)Округления проверь.
Это такая пакастная вещь...
13 devochka_1c
30.11.13
(12)где проверить?
14 Рэйв
30.11.13
(13)Там где цифры на выходе естественно
15 Aleksey
30.11.13
(12) округления чего? ну нет у него округления априори
16 Рэйв
30.11.13
У меня был соучай, продавец до 2  знаков округлял, а программа покупателя(кстати 1С) до 3.
Вы бы видели эту ругань по переписке:-)
17 Рэйв
30.11.13
(15)Если что-то начинает разниться на копейки - это округление, к гадалке не ходи
18 Aleksey
30.11.13
(16)  у него нет суммового учёта, точнее сумма = количество. поэтому 3 штуки за 10 рублей у него не может быть
А вот что может - это доп.расходв
19 Aleksey
30.11.13
(17) несогласен
20 Рэйв
30.11.13
(18)Ладно, послушаем, что скажет
21 devochka_1c
30.11.13
(14) на выходе вот эти цифры 234,546 количество и сумма 234,55
22 devochka_1c
30.11.13
(18) нет доп расходов
23 Рэйв
30.11.13
(21)Это реквизиту присваевается или переменной?
24 devochka_1c
30.11.13
(23)это получается в запросе партий для списания, а затем попадает и в проводки
25 Рэйв
30.11.13
(24)Ты не поняла.
Результат может иметь точность до 3 знака.
Но если у реквизита установлена точность до 2 знаков, то он естественно отрежет и округлит.
Поэтому я и спрашиваю- куда результат присваевается?
26 devochka_1c
30.11.13
(25)реквизиту
27 ОдинСерый
30.11.13
ошибки округления решаются корректировкой последней суммы.
если количество_товара после списания =0 то
сумма_списания = сумма_остатка_на_счете
вот и вся недолга
28 Рэйв
30.11.13
(26)Вот и посмотри округление у реквизита в свойствах
29 devochka_1c
30.11.13
(27) ручной корректировкой? и вы предлагаете суммы остатка по всем партиям корректировать?
30 ОдинСерый
30.11.13
(29) идиот (с)
это как бы должно было быть сделано в базовой процедуре отработки. если этого нет то я поздравляю фирму 1С и всех 1Сников что не дают друг другу умереть без работы ;)
31 devochka_1c
30.11.13
(28) доработки не устраивают, т.к. должно и так быть нормально... нужно понять в чем причина
32 Пеппи
30.11.13
(11) Не поняла
Пишите сами же кол= 234,546 сумма = 234,55
Списываете кол= 234,55 и сумма= 234,55
и что хотите у видеть в таком случае???
почему количество не ставите одинаковым?
33 Пеппи
30.11.13
Здесь округление никаким боком!
34 ОдинСерый
30.11.13
ошибка окруления есть была и будет.
просто ее решать надо в базовом функционале. как?! я уже написал выше. ВСЕГДА (!!!) должна корректироваться ПОСЛЕДНЯЯ СУММА списания, чтоб не было хвостов.
35 devochka_1c
30.11.13
(32)количество и ставим таким 234,55. При проведении в проводках оно попадает Кол= 234,546 сумма = 234,55  по партии
36 Пеппи
30.11.13
(35) конфа нетиповая чтоли?
37 devochka_1c
30.11.13
(33) Да, Пеппи, Вы абсолютно правы, что здесь округление не виновато!
А причина в "кривеньких ручках" товарищей бухгалтеров!
38 devochka_1c
30.11.13
(36)  конфа типовая
39 devochka_1c
30.11.13
Причина, собственно, найдена. Всем спасибо!!!
