в регистре накопления остатки в два раза больше внесенного ☑
0 PiotrLoginov
16.01.14
БП 2.0 . Используется партионный учет для целей НДС.
31-го числа в 12-00 создан ввод остатков (принтер, 1 шт.), и в качестве партии указан Документ расчетов с контрагентом (ручной учет), который создан в 23-59 , в результате чего на остатках РН "НДС по приобретенным ценностям" наблюдаем уже две штуки. http://i57.fastpic.ru/big/2014/0116/1d/6f8f10cdf1db8ac0566adb12810dc91d.png
Сейчас мы списываем принтер, и на остатках этого РН остается одна штука. Как правильно ее убрать? Что делать в будущем, если будет где-то необходимость ввода остатков, чтобы подобное не повторилось? Насколько чревато для правильного начисления НДС (и добрых отношений с небезызвестными органами) зависание партий НДС по приобретенным ценностям?
1 shuhard
16.01.14
(0) партии НДС ФНС пофиг
2 ale-sarin
16.01.14
Из группировок регистратор уберите.
3 PiotrLoginov
16.01.14
(2) см. скриншот в (0) .  Группировка - только по организации. Но на всякий случай удалил группировку, и поле регистратор из выбранных полей убрал.  Все равно 2 шт. на остатке.
4 Mashinist
16.01.14
Так там же начальный остаток на начало года
Нужно смотреть в 11-м году
нет?
5 ale-sarin
16.01.14
(3) На скриншоте не видно натройки структуры отчета. И номер строки зачем полях?
Посмотрите глазами в таблицу регистра.
6 PiotrLoginov
16.01.14
(2)  пардон, на скриншоте не видно, какие выбраны группировки. Так или иначе, см. (3)
7 PiotrLoginov
16.01.14
(4) в 2011 никаких движений и записей
(5) сейчас уберу поле НомерСтроки и выложу
8 floody
16.01.14
консолькой запросов посмотрите реальный остаток
9 ale-sarin
16.01.14
(7) Лучше картинку самого регистра  с отбором по номенклатуре выложите.
10 PiotrLoginov
16.01.14
В самом регистре только две записи по этой номенклатуре - один раз когда был ввод остатков (1 шт.) и второй раз когда списали (1 шт.)
Понимаю, что один приход минус один расход должен дать в остатке ноль. Но вот что-то .. не выходит
(8) ... Подозреваю, что чего-то недопонимаю по этому регистру, а значит, могу и запрос неправильно написать. Вот отчет, скрин которого в (0), ведь типовыми средствами сделан. А итог неправильный.
Еще и связь с серваком что-то барахлит. как наладится, поколдую еще с полями-периодами в настройках отчета... может, там собака порылась
11 ale-sarin
16.01.14
(10) Все как обычно со всем регистрами. Надо осторожно в группировки и поля добавлять всякую ерунду типа регистратора, номера строки и глубже. Т.е. не смотреть на остатки в отчетах при таких настройках. Или писать правильно отчет.
12 CHerypga
16.01.14
(10) замутить свой отчет с блэкджэком на СКД, выбрать не только регистратор, но и хотя бы секунду. Роль указать Период. И будет счастье
13 PiotrLoginov
16.01.14
(7) http://i60.fastpic.ru/big/2014/0116/0d/7fad2c5fdf54a5f478831261ac61fc0d.png
(11) попробовал разные варианты формирования - выкидывал неважные поля, группировал в соответствии с иерархией периодов, увеличивал период отчета (дату начала ставил 01.01.2011). Итог один - на начало периода у меня одна штука, и вводом остатков добавляется еще одна штука. Вот например вот такой результат https://db.tt/ozmPABxP вот с такими настройками http://i57.fastpic.ru/big/2014/0116/1b/a5b3248cfb5d76ff0e2ebe895357771b.png
(10) Мне всего-то надо посмотреть остатки партии НДС по одной номенклатуре. Неужели придется городить велосипед? Использую Отчеты - Прочие - Универсальный отчет. Это какой-то бред.
Тогда как мне проще всего посмотреть в Бухгалтерии предприятия 2.0 остатки по какой-либо партии НДС? Кто-нибудь подскажет?
14 hhhh
16.01.14
(13) тогда делайте группировку Номенклатура. Ну вот нафига вам периоды?
15 PiotrLoginov
16.01.14
(14) сделал просто Детальные записи. http://i57.fastpic.ru/big/2014/0116/3e/bf88b3632b48a38b99f4c1fd32f7603e.png Как обычно в таких случаях вижу движения за период (в данном случае одно движение), а затем строку итогов с пустым регистратором. Складывается впечатление, что создававший СКД неправильно настроил вывод итогов по полю Кон. остаток
Сгруппировал по номенклатуре. Помогло. В итогах цифра 1. Вам в очередной раз спасибо.
Все-таки, если можно как-то проще анализировать ситуацию с партиями НДС, поделитесь пожалуйста.
16 Evgueni
16.01.14
Запрос.УстановитьПараметр("КонДата", Новый Граница(СтруктураШапкиДокумента.Дата, ВидГраницы.Включая));
Запрос.УстановитьПараметр("КонДата", СтруктураШапкиДокумента.Дата);
Будут вести себя совершенно по разному. Если вы вводите документы на время 23:59:59, то ждите неприятностей с регистрами накопления в виде удвоения остатков.
17 PiotrLoginov
16.01.14
(16) я ставил период с 2011-го года по 2015.  Т.е. дата ввода остатков однозначно не совпадала с параметром КонДата .  И все равно отчет считался некорректно.
По совету hhhh сгруппировал по номенклатуре - итоги стали корректны.  Добавил внутри группировку по регистратору - опять остатки увеличились на собственное количество, т.е. удвоились.  Думаю, если бы в настройках СКД стояло "игнорировать пустые значения поля Регистратор", таких бы проблем не было. Возможно, ошибаюсь. Полез в конфигураторе в СКД отчета УниверсальныйОтчет, но он как-то по метаданным строится... такие вещи пока недоступны моему пониманию.
Все-таки еще осталось непонятным: если, допустим, списать с баланса принтер, не добавляя движение-расход в РН "НДС по приобретенным ценностям", то в будущем эта партия, оставшаяся висеть навсегда, может принести какие-либо проблемы?
18 PiotrLoginov
16.01.14
Ладно, в общем-то, прогноз последствий некорректного учета партий НДС - это уже другой вопрос.. мож потом отдельную тему создам.
Перечитываю эту тему...
ale-sarin сразу написал, что дело в группировке. Жаль, что я не сразу применил этот совет с толком.
