ИзвлечениеТекста из docx ? ☑
0 crazydimka
03.03.14
Возможно кто то знает. Что нужно сделать что бы 1Ска начала читать текст из docx формата ? т.к. получитьТекст() вылетает в исключение. Необходимо расширить iFilter, но iFilter Explorer показывает наличие docx на 64бит, а на 32бит нету. Т.е. 1С почему то берет 32битную версию  фильтра, как это изменить ?
1 Maxus43
03.03.14
незнаю насчет фильтров, а docx по сути архив с xml-ями внутри, можно распаковать и оттуда взять
2 Зойч
03.03.14
установить 32 битную версию
3 crazydimka
03.03.14
(2) 32 битную версию офиса ?
4 crazydimka
03.03.14
(1) очень интересно, а примерно как это делается ? можно подключить через ЧтениеXML  ?
5 mikeA
03.03.14
(0) потому что клиет 1С 32битный
(4) проще установить 32 битный фильтр
6 Maxus43
03.03.14
(4) в качестве задания для интереса можешь попробовать, так например делают когда надо отрыть 1с-кой файлик очень большой, порционно xml-и читают... в твоём случае конечно проще сделать правильно, чем обходить так
7 crazydimka
03.03.14
(5) строка для поиска в гугле
32 битный iFilter docx? или как лучше, вроде искал не нашел, или не то искал ?
8 crazydimka
03.03.14
(6) спасибо, а как помочь фильтру настроить docx на 32 бита не знаешь ?
9 fisher
03.03.14
Я вообще не в теме.
Но в БСП для полнотекстового поиска вроде происходит извлечение текста из присоединенных файлов (чтобы по ним тоже искалось). Можно там подсмотреть.
10 crazydimka
03.03.14
(9) почти. там есть чтение XML опен офиса, но закинув формат docx в константы, валится при чтении XML ... не при разборе XML а именно при инициализации файла docx, так что Чтением XML его не возмешь (. Есть еще какие то идеи ?
11 crazydimka
03.03.14
ох, придется писать ручками Чтение XML...
12 Torquader
03.03.14
А ADO в 32-бита тоже что-ли "не сыграло" ?
13 crazydimka
03.03.14
(12) мне кажется медленнее и ненадежно. Или не ?
14 Torquader
03.03.14
(13) Быстрее, чем по OLE, читает да - не всё, но читает же.
Потом, не требует установки office.
Конечно, можно и OpenOffice поставить, если любители потр.хаться.
15 ЗлобнийМальчик
03.03.14
(0)я бы эту задачку вынес во внешнюю компоненту.
16 Torquader
03.03.14
(15) Вообще-то, как только появятся нормальные внешние источники данных, и к ним можно будет ADO "присобачить", то вообще ничего сложного не будет.
Вопрос, "съест" ли внешний источник через ADO файл или "подавится".
17 crazydimka
03.04.14
В итоге использую внешнюю компоненту для извлечения.
