v8: Не запускается конфигуратор в новой платформе 8.3
0 cmex
12.03.14
Доброе утро.
Ситуация. Платформа 8.2, конфигурация БП 3.0.23.8. Решил обновиться до крайней версии 3.0.30.12. Шаг за шагом обновлял основную конфигурацию, не обновляя при этом конфигурацию БД и вот на одном из обновлений выдало, что надо платформу 8.3. Установили ее, перекинули базу на 8.3. Запускаю конфигуратор - вылетает с ошибкой 1cv8 has stopped working. Иногда загружает сам конфигуратор, но через секунду опять вылетает с той же ошибкой. При это в режим Предприятия пускает без косяков, но там версия исходная 3.0.23.8. Что можно предпринять? Спасибо
1 cmex
12.03.14
Никаких идей?
2 cons74
12.03.14
кеш чистить же
3 cons74
12.03.14
а если не поможет то
" Шаг за шагом обновлял основную конфигурацию, не обновляя при этом конфигурацию БД " = ССЗБ
4 Prog2014
12.03.14
(0)аб стену
5 cmex
12.03.14
(3) то есть после каждого обновления основной надо было сидеть и ждать пока реструктуризация пройдет? имхо это не причина
6 ChiginAV
12.03.14
(5) Решил поесть борща. Накрошил овощей, залил водой. Ем - на вкус - г*но.
То-есть надо было сидеть и ждать пока сварится? Имхо это не причина
7 fmrlex
12.03.14
(5) В Mars one записался?
8 fisher
12.03.14
(5) Плюс еще желательно в режиме предприятия запускаться после каждого обновления. Чтобы пользовательские обработчики перехода на новую версию тоже отрабатывали поэтапно.
9 cmex
12.03.14
(6) из сказанного следует, что вы понятия не имеете почему это произошло и зачем обновлять БД для запуска конфигуратора
10 cmex
12.03.14
(7) ноу флуд плиз
11 cmex
12.03.14
(8) мне надо много баз обновить и я делаю файл поставки, то есть запускаться каждый раз смысла нет, база для разработки
12 pumbaEO
12.03.14
(11) трудоголик, ни тебе перекурить ни кофейку/чайку/водички/водочки попить.
13 cmex
12.03.14
(12) сверхъестественное существо из скандинавской мифологии
14 cmex
12.03.14
Запустил в 8.2 конфигуратор, обновил конфу базы данных, в режиме предприятия все обновилось. запускаю в 8.3 в режиме предприятия - все отлично работает, версии обновлены, стабильно.Запускаю конфигуратор и либо сразу выкидывает либо загружается, но при попытке открыть конфигурацию опять таки вылетает. Предприятие работает, конфигуратор - нет.
15 hhhh
12.03.14
(14) держите нас в курсе эксперимента.
16 GROOVY
12.03.14
Плохо платформу пропатчил.
17 cmex
12.03.14
(16) вынужден согласиться, буду вертать все взад и подправив руки заново буду патчить
18 GROOVY
12.03.14
(17) Купи :) Не так много она и стоит. Ты же на ней деньги зарабатываешь.
19 hhhh
12.03.14
(17) всё-таки (2) поможет
20 GROOVY
12.03.14
Можно еще учебную версию поставить.
http://1c-dn.com/files/updates/1c_enterprise_platform_training_version/8_3_4_437/master_class.zip
21 cmex
12.03.14
(19) не помогло
22 cmex
12.03.14
(18) не понял, что купить?
23 GROOVY
12.03.14
(22) 1C купить.
24 hhhh
12.03.14
(21) chdbfl ?
25 cmex
12.03.14
(23) в смысле? я думал под "пропатчить" имелось ввиду апгрейдить 8.2, то есть установить 8.3., а не крякнуть. Недопонятки. 1С официально приобретена, конторка то не маленькая у нас)
26 cmex
12.03.14
(24) check db wat?
27 hhhh
12.03.14
(26) переведи
28 cmex
12.03.14
(27) я не понял что в (24)
29 hhhh
12.03.14
(25) но вообще, если контора немаленькая, как вообще могла в голову прйти такая дикая мысль, обновлять только основную конфу? Это если бы у вас в конторе было 2,5 человека тогда да. А так, глупо.
30 Lama12
12.03.14
(5) Ой ты смелый человек. Удачи тебе в твоем не легком труде.
31 hhhh
12.03.14
(24) программа chdbfl. в папке bin посмотри. Платформа 8.3 какая? Конечно самая последняя? Или тоже поленились скачать?
32 cmex
12.03.14
(29) имеется 20 рабочих баз и одна для разработки, на которую накатываются обновления и потом делается поставка и все 20 рабочих легко обновляются. В виду обстоятельств был устаревший релиз БП, скачал 8 штук и хотел обновиться. Зачем на базе для разработок обновлять конфигурацию БД, объясните, плз. Если бы на рабочую накатывал, то да, по рекомендации 1с я бы после каждого обновления f5 бы жал. а смысл обновлять конфигурацию нерабочей пустой базы?
33 cmex
12.03.14
Проблема не решилась. никакой закономерности не наблюдается. нажимаю конфигуратор - сразу ошибка и закрыть программу, иногда конф открывается - нажимаю о программе - ошибка, открывается конфигуратор - смотрю на него - все в порядке, как только действие - ошибка. может как то поможет эта инфа?
34 pumbaEO
12.03.14
(33) пора уже восстановить бэкап и пройти все шаги заново, только правильно.
35 APXi
12.03.14
(33) за 5 часов уже бы заново все сделал и забыл.
36 cmex
12.03.14
(35) если бы не было другой работы, то я мог бы 5 часов этому посвятить, а их, увы, усейн "болт"
37 hhhh
12.03.14
(36) так это можно параллельно запускать. Да и не 5 часов там, а минут 40. Если на пустой базе.
38 Мимохожий Однако
12.03.14
Поставь платформу 8.3. Восстанови из копии и начинай зановой
