v7: Выборка последних измененных записей в базе SQL (механизм) ☑
0 monsterZE
14.03.14
Надо сделать сабж, как лучше/правильней? =)
Если базы 1с две. Из них данные апдейтят отдельные СКЛ таблички.
Милисекунды не нужны, достаточно будет кратно часу.
Пока мысель - левая табличка с нач_числом
Каждое обновление читает нач_число, делает его инкремент и пишет данные с нач_число+1
1 Ёпрст
триггер повесь на табличку в скуле.
А так, нихрена не понял че тебе надо
2 ЧашкаЧая
14.03.14
Включаем УРБД, читаем табличку _1supdts, после загрузки данных удаляем записи из _1supdts.
3 varelchik
14.03.14
(1) согласен.
4 monsterZE
14.03.14
(1) к моей 77 хотя прикрутить битриксовый магаз
но =) к 77, ессно, никто прикручивать не хочет - хотят использовать 8 в качестве транзитной бд
в нее будет сливаться инфа из моей и еще нескольких баз
у меня есть отдельная скл табличка для заказов по инету, в которой хранятся актуальные остатки резервы и т.д..
воот, надо выбирать из этой таблички измененные значения, чтобы апдейтить базу 8 для битрикса
5 Mikeware
14.03.14
Причем ТС получит и нач_число+1 в виде поля verstamp
6 monsterZE
14.03.14
т.е. остатки изменились - я обновляю запись в своей табличке
и в поле "ласт_чендж" пишу какой-то маркер
чтобы чел потом выбирал из нее по этому маркеру измененные записи
7 monsterZE
14.03.14
(2) не не.. никаких УРБД не надо.
8 monsterZE
14.03.14
т.е. как я это вижу - мне надо писать какое-то число, которое будет инкрементится во времени
и по нему буду отбираться измененные записи
9 Mikeware
14.03.14
(8) проктолог?
10 monsterZE
14.03.14
а синхронизация должна будет запоминать макс от этого числа
и делать выборку по > что она запомнила
11 monsterZE
14.03.14
(9) не доводилось =)
12 ЧашкаЧая
14.03.14
(7) Кто сказал что надо УРБД? Я предлагаю использовать механизм регистрации из УРБД, сам механизм можете не использовать.
13 monsterZE
14.03.14
(12) не пойму, как я могу его использовать, если мне надо делать синхронизацию по отдельной от 1с табличке?
14 пипец
14.03.14
;))) доктор , у меня нога болит !!
- странно , у меня точно такая же и не болит ... (с)
15 monsterZE
14.03.14
(14) улыбнуло. =) а что по топику?
16 Mikeware
14.03.14
(11)видимо, в душЕ...
решения у тебя проктологическое...
в (2) все нормально написано. читай про матчасть, и вперед....
17 ЧашкаЧая
14.03.14
(13) Тогда триггер.
18 monsterZE
14.03.14
(16) в чем его проктологичность? =) опуская подробности
две базы скл, между которыми нужно настроить синхронизацию
19 monsterZE
14.03.14
(17) ок, почитаю
20 varelchik
14.03.14
(19) Триггер after insert,update.
И не надо никаких промежуточных таблиц.
И сбора информации об изменениях за период.
