Свойства и значения документа | ☑ | ||
ivan3333567
18.03.14
Как в свойствах у документа вместо пусто поставить значение "нет"?
Пытался вот с помощью этого кода, но ниче не происходит. в чем проблема? МенеджерЗаписи = РегистрыСведений.ЗначенияСвойствОбъектов.СоздатьМенеджерЗаписи(); МенеджерЗаписи.Объект = ЭтотОбъект.Ссылка; МенеджерЗаписи.Свойство = ПланыВидовХарактеристик.СвойстваОбъектов.НайтиПоНаименованию("Наличие подписанных документов от Покупателя"); Если МенеджерЗаписи.Значение = Null Тогда МенеджерЗаписи.Значение = Ложь; КонецЕсли; МенеджерЗаписи.Записать(); |
hhhh
18.03.14
ЕСли НЕ ЗначениеЗаполнено(МенеджерЗаписи.Значение) Тогда
Defender aka LINN
18.03.14
(0) МенеджерЗаписи.Значение никогда не будет null, это не запрос.
ivan3333567
18.03.14
ошибку выдает - "Запись не верна! Значение поля "Объект" не может быть пустым!"
ale-sarin
18.03.14
Прочитать() надо сначала. Потом, если NULL, то еще раз установить измерения и Записать().
ale-sarin
18.03.14
+4 не если NULL, а НЕ Выбран().
ale-sarin
18.03.14
вообще СП надо открыть.
ivan3333567
18.03.14
(4) После МенеджерЗаписи.Свойство написать МенеджерЗаписи.Прочитать()?
ale-sarin
18.03.14
(7) Вот я открыл СП. А почему Вы не можете?
Курс = РегистрыСведений.КурсыВалют.СоздатьМенеджерЗаписи(); Курс.Валюта = ВыбВалюта; Курс.Период = ТекущаяДата(); Курс.Прочитать(); Если Не Курс.Выбран() Тогда Курс.Период = ТекущаяДата(); Курс.Валюта = ВыбВалюта; Курс.Курс = 41.35; Курс.Кратность = 1; КонецЕсли; Если ВвестиЧисло(Курс.Курс, "Введите курс на сегодня",15,5) Тогда Курс.Записать(); КонецЕсли; |
ivan3333567
18.03.14
все равно выдает - "Запись не верна! Значение поля "Объект" не может быть пустым!" (8)
ale-sarin
18.03.14
(9) Может ЭтотОбъект новый и еще не записан?
ivan3333567
18.03.14
(10) а как тогда быть?
vicof
18.03.14
(11) Записать его, ваш кэп
ivan3333567
18.03.14
как?
vicof
18.03.14
Читаем про метод Записать() в СП
ivan3333567
18.03.14
(14)" Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
МенеджерЗаписи.Записать();" что не так? |
vicof
18.03.14
(15) Объект записать надо сначала, объект
