ещё раз о связке ТабличнаяЧасть - ТаблицаЗначений... |
warkan
09.04.14
Доброго времени суток.
Ээээммммм... Растолкуйте, пожалуйста.
Внешняя обработка. Форма. На ней табличная часть.
Свойства:
Данные: табНач
ТипЗначения: ТаблицаЗначений
Какова технология программного создания колонок в таблице значений таким образом, чтобы в табличной части всё отображалось автоматически.
Искал, искал... и получается у меня только паралельно создавать колонки и там и там. А хочется работая только с таблицей значений, видеть результаты этой работы в табличной части.
Как организовать эту связку?
Спасибо.
vicof
09.04.14
На форме располагаются элементы, отображающие какие-то данные. Данными может быть реквизит формы, может быть реквизит обработки.
Создай колонки в табличной части обработки вручную, они автоматом покажутся в элементе формы, который связан с твоей табличной частью.
Cube
09.04.14
(0) У тебя ТЧ или ТЗ, ты уж определись...
Cube
09.04.14
а вообще, кури СП:
ТабличноеПоле.СоздатьКолонки (TableBox.CreateColumns)
ТабличноеПоле (TableBox)
СоздатьКолонки (CreateColumns)
Синтаксис:
СоздатьКолонки()
Описание:
Удаляет старые колонки и загружает новые колонки из источника данных.
Доступность:
Толстый клиент.
Пример:
ЭлементыФормы.ТабличноеПоле1.Значение = ТаблицаДанных;
ЭлементыФормы.ТабличноеПоле1.СоздатьКолонки();
warkan
09.04.14
(1) это понятно, но мне нужно создавать коонки программно.
(2) и то и другое: ТЧ должна отображать содержимое ТЗ
А вот (3) похоже в тему. То есть при выполнении метода элемента формы "ТабличноеПоле" .СоздатьКолонки() старое содержимое табличного поля удаляется и заменяетс я новым - содержимым таблицы значений "ТаблицаДанных". Так?
warkan
09.04.14
Да, согласно хелпу всё так. Это то, что я искал. Большое всем спасибо. Особенно - Cube!
warkan
09.04.14
Народ, извините за оффтоп, так сказать, в догонку...
Условие
табНач.Колонки.Найти("D"+текКод).Имя = "D"+текКод
Использую для определения, что такая колонка в таблице есть.
А как правильно это записать в виде
текСпрНоменклатура <> Справочники.Номенклатура.ПустаяСсылка()?
То есть просто проверять, возвращает ли "табНач.Колонки.Найти("D"+текКод)" значение типа "Колонка таблицыЗначений"?
Спасибо.
warkan
09.04.14
up
salvator
09.04.14
... = Тип("КолонкаТаблицыЗначений")
skunk
09.04.14
если табНач.Колонки.Найти("D"+текКод) = неопределенно тогда
сообщить("нет такой колонки")
зыЖ если я правильно понял чего требуется
warkan
09.04.14
(8) да.
(9) Во, я дееебиииил... :((( Ну эт же просто так! Это тоже подходит!
Спасибо, люди добрыя.
Чтобы обнаруживать ошибки, программист должен иметь ум, которому доставляет удовольствие находить изъяны там, где, казалось, царят красота и совершенство. Фредерик Брукс-младший
