дублирование видов субконто на счете, при обновлении ☑
0 Холодильник
02.06.14
при обновлении БП выдает ошибку о дублировании видов субконто на счете 83.01.1(Прирост стоимости основных средств)
у счета одно предопр субконто - Основные средства.
Оборотов по нему нет.  Добавленных субконто в обновляемой базе в режиме учета нет никаких.
что за фигня? как победить?
1 zak555
02.06.14
может программно что-то при обновлении добавляется ?
2 Холодильник
02.06.14
+ id
планывидовхарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.ОсновныеСредства.УникальныйИдентификатор()
в старой и в новом cf одинаковы
3 Холодильник
02.06.14
(1) так это при обновлении в реж предприятия выполняется код, а у меня ошибка - при обновлении конфигурации базы данных(F7).
4 Холодильник
02.06.14
+ вот что выдает:
http://i062.radikal.ru/1406/e5/c6c32407ca33.png
может такое быть, что ошибка не в  счете 83.01.1 ?
5 Холодильник
02.06.14
апп
6 Romyr
02.06.14
обычно такая фигня бывает когда счет создан в режиме предприятия в ручную. если это действительно так и оборотов по нему нет удалите нафиг.
7 Холодильник
02.06.14
(6) счет типовой
8 Romyr
02.06.14
свои (нетиповые) субконто на счете/субсчете?
9 Холодильник
02.06.14
(8) нетиповых субконто нет!
10 Romyr
02.06.14
кстати с какого на какой релиз обновление?
11 Romyr
02.06.14
Кстати небольшое гугление по теме подсказывает, что проблема может быть не на счете на который ругается 1с-ка, а на каком-то еще.
У вас план счетов полностью типовой? Если нет, то советую попробовать убрать все свои добавления и попробовать обновиться. Если прокатит, искать методом начуного тыка на чем конкретно залипает одноэс.
12 Холодильник
02.06.14
(11) сравнил все виды субконто из ПВХ видыСубконто. по id сравнил. в загружаемом cf только добавленные несколько субконто, остальные все идентичные
13 Холодильник
02.06.14
хмм.. вроде нашел в чем ошибка.. id счетов типоывх разные..
14 Холодильник
02.06.14
получается, что в обновляемой базе счет 83.01.1 имеет id хххх, а в новом cf счет 83.01.1 имеет id yyyy
и как бы их теперь объединить так, чтобы остались все счета из нового cf,  и id остались тоже из новой(для послед обновлений)
, но в то же время конфа не ругалась..
15 catena
02.06.14
(14)Удалить счет, сохранить не обновляясь, накатить цф и обновить?
16 Холодильник
02.06.14
(15) нет, старый счет нужно оставить.. а вдруг по нему обороты
17 Холодильник
02.06.14
кароче какая хрень((
есть моя база. в ней счет х.х.х с ид хххххх
загружаю в неё конфу со счетом х.х.х и ид yyyyy
конфа ругаетсо на то, что предопределенные будут удалены удалены и не дает обновить, потому что "дублирование субконто" на счете x.x.x
мне нужно, чтобы в базе остался только счет х.х.х с ид ууууу и чтобы обновление прошло без проблем
18 Холодильник
02.06.14
+ я бы добавил счет в базу счет _х.х.х с ид ххххх(предварительно загрузив его в сф обновления), чтобы после  обновления перенести с него данные. но как добавить предопределенный счет с указанием ид.. это выше моего понимания.
при сравнении/объединении можно указать порядок загрузки из файла, но тогда все загрузятся все новые ид потеряю
19 catena
02.06.14
(16)Так он останется в предприятии, потом по нему ссылки перенести.
20 hhhh
02.06.14
(17) ну, поменяй свой, назови "хреносчет". Потом обновляй.
21 m-serg74
02.06.14
а после обновления с своего на новый поиском и заменой все перенести, и убить после этого свой старый
22 Холодильник
02.06.14
(21) это понятно
(19) (20) спасибо..
23 Холодильник
02.06.14
(19) так ведь можно вообще весь план счетов удалить.
из загружаемой конфы он загрузится весь новый, счета в регистрах по ид они подставятся, а с различными ид - пометятся на удаление
