БП 3.0: Ведомость на выплату ЗП (программное создание)
0 dft2014
03.07.14
БП 3.0, платформа 8.2 (УФ)
Пытаюсь программно создать док-т "Ведомость на выплату зарплаты", выдает ошибку при записи:
"Дате по объекту соответствует запрет изменения данных для всех пользователей по 31.05.2014 (установлена общая дата запрета)."
Изначально, есть Эксель-файл, с него считываю данные на форму обработки. Далее на форме есть кнопка с командой "СоздатьВедомость". Вот ее код:
&НаСервере
Процедура СоздатьВедомость()
    Ведомость = Документы.ВедомостьНаВыплатуЗарплаты.СоздатьДокумент();
    Ведомость.Организация = Объект.Организация;
    Ведомость.ВидМестаВыплаты = Перечисления.ВидыМестВыплатыЗарплаты.ЗарплатныйПроект;
    Ведомость.Дата = ТекущаяДата();
    Ведомость.Комментарий = "Загружено из Excel-файла " + ТекущаяДата();
    ТЧВедомость = Ведомость.Зарплата;
    Для каждого Стр Из Объект.Сотрудники Цикл
        НоваяСтрокаТЧ = ТЧВедомость.Добавить();
        НоваяСтрокаТЧ.ФизическоеЛицо = Стр.ФизЛицо;
        НоваяСтрокаТЧ.Сумма = Стр.Сумма;
    Попытка
        Ведомость.Записать();
    Исключение
        Сообщить("Ошибка при записи документа!!!");
    КонецПопытки;
В конфигураторе так и не разобралась, как в этом док-те присваивается код и номер в при создании документа "Ведомость на выплату зарплаты": на форме и в модуле всего пара-тройка процедур, но какая отвечает за присвоение номера и даты - не разобралась! Вероятно из-за этого и ошибка выходит. Подскажите пож-та, в УФ все так запутали и спрятали, что раньше было доступно.
1 Kamas
03.07.14
(0) "Дате по объекту соответствует запрет изменения данных для всех пользователей по 31.05.2014 (установлена общая дата запрета)." -говорит что стоит дата запрета и вестимо дата документа меньше этой даты
2 dft2014
03.07.14
(1) Дата запрета у нас действительно стоит 31.05.2014, но я создаю документ текущей датой - 03.07.2014. Но мне кажется, что проблема не в этом, а в том, что в УФ надо как-то по-хитрому присваивать дату в док-те "Ведомость на выплату зарплаты". Обычный код:
не проходит...
3 Kamas
03.07.14
(2) еще как проходит обычно
4 dft2014
03.07.14
(3) В других док-тах проходит, а именно в этом - нет. В док-те "Ведомость на выплату зарплаты" в модулях всего несколько строк, но про присвоение номера и даты - не нашла где.
Помогите!!!
5 anatoly
03.07.14
в Исключение вставить еще вывод даты документа - а потом думать почему она такая
6 dft2014
03.07.14
(5) Добавила:
Попытка
        //    Ведомость.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);
    Исключение
        Сообщить("Ошибка при проведении!!! " + Ведомость.Дата);
    КонецПопытки;
Выдает 03.07.2014. Т.е. дату присваивает правильную, больше чем дата запрета! В чем тогда еще может быть причина???
7 dft2014
03.07.14
Ап!
8 dft2014
03.07.14
Вроде нашла причину - дело не в дате, а в том, что программно не прописала реквизит "ПериодРегистрации" (в пользовательском режиме он называется "Месяц начисления"), вот он на форме: http://s020.radikal.ru/i706/1407/96/97d7532c2c94.jpg
Ошибку эту нашла, прописав:
Попытка
    Исключение
        Сообщить("Ошибка при проведении!!! " + Ведомость.Дата + " --- " + Ведомость.ПериодРегистрации);
    КонецПопытки;
И он выдал Ошибка при проведении 03.07.2014 --- 01.01.0001 0.00.00
Т.е. пустой период, из-за этого и не записывается!!!
Подскажите, как его прописать. Не могу никак разобраться в дебрях этого док-та!!!
9 anatoly
03.07.14
присвоить значение также как Дате.
ну может в НачалоМесяца() еще
10 piter3
03.07.14
11 dft2014
03.07.14
(10) Это понятно, что это Ведомость.ПериодРегистрации. Но там вызывается Процедура "ЗаполнитьМесяцПоДате", которая заполняет дату как месяц. На фото в (8) это видно. Как ее использовать в моей внешней обработке?
12 piter3
03.07.14
а что нельзя Ведомость.ПериодРегистрации=НачалоМесяца(дата)
13 piter3
03.07.14
просто попробуйте,а потом балуйтесь Процедура "ЗаполнитьМесяцПоДате",
14 dft2014
03.07.14
(12) Не срабатывает...
Написала:
Ведомость.ПериодРегистрации = Месяц(ТекущаяДата());
тоже не срабатывает...
15 piter3
03.07.14
(14) да вбейте блин Ведомость.ПериодРегистрации=НачалоМесяца(дата).
если сп не читаете сделайте чего говорят
16 dft2014
03.07.14
(15) Я же уже ответила в (14), что: Ведомость.ПериодРегистрации=НачалоМесяца(ТекущаяДата());
не срабатывает.
17 dft2014
03.07.14
В типовом механизме, в модуле формы, в процедуре ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка), прописано:
Если Параметры.Ключ.Пустая() Тогда
        // создается новый документ
        ЗначенияДляЗаполнения = Новый Структура("ПредыдущийМесяц, Ответственный",
            "Объект.ПериодРегистрации",
            "Объект.Ответственный");
        ЗарплатаКадры.ЗаполнитьПервоначальныеЗначенияВФорме(ЭтаФорма, ЗначенияДляЗаполнения);
        ЗарплатаКадрыКлиентСервер.ЗаполнитьМесяцПоДате(ЭтаФорма, "Объект.ПериодРегистрации", "МесяцНачисленияСтрокой");
Как мне этот код по заполнению Периода, запихнуть в мою обработку???
18 MrStomak
03.07.14
(16) Значит, проблема не в этом реквизите. Но его всё равно нужно заполнять.
19 MrStomak
03.07.14
(17) Это всё байда для того чтобы периодрегистрации красиво показывать. Ты же не форму программно создаёшь, а сам документ, поэтому это не важно.
20 MrStomak
03.07.14
Написала:
не срабатывает.
Так ты как написала? первый вариант - неверен.
21 pavelul73
03.07.14
может все же не в этом реевизите дело?
Попробуйте
Попытка
док.записать();
Исключение
сообщить(ОписаниеОшибки());
КонецПопытки
22 dft2014
03.07.14
(20) Я написала:
Ведомость.ПериодРегистрации = НачалоМесяца(ТекущаяДата());
23 anatoly
03.07.14
какой тип у этого реквизита ПериодРегистрации ?
24 piter3
03.07.14
(23)дата
25 piter3
03.07.14
(22)и?
26 dft2014
03.07.14
(23) Дата
27 dft2014
03.07.14
Написала:
Процедура СохранитьВедомость()
    Ведомость.ПериодРегистрации = НачалоМесяца(ТекущаяДата());   // добавила
    Сообщить("*** " + Ведомость.ПериодРегистрации);
    Попытка
    Исключение
        Сообщить(ОписаниеОшибки());
    КонецПопытки;
Ошибки не выдает, но и сообщений никаких не выдает. Документ тоже не создает...
28 MrStomak
03.07.14
(27) Если ничего не выдаёт, значит всё создаёт, ты просто не там смотришь, не обновляешь или еще чего.
29 Borteg
03.07.14
Поможет после всего напиши
Сообщение = Новый СообщениеПользователю();
Сообщение.текст = Ведомость.Ссылка;
Сообщение.установитьДанные(Ведомость.Ссылка.получитьОбъект());
Сообщение.сообщить();
В появившемся сообщение ткни на ссылку и передет в этот документ
30 Borteg
03.07.14
а так вообще в тройке много разных ведомостей, для внешних ведомостей и для ведомостей бухи разные ведомости, так что скорее всего просто не туда смотрим
31 Borteg
03.07.14
Сообщение.установитьДанные(Ведомость);
вот так лучше не заметил что там создание
32 dft2014
03.07.14
Я в шоке от УФ!!! Все это время ведомости - создавались, после того как строчку написала: Ведомость.ПериодРегистрации=НачалоМесяца(ТекущаяДата());
Они в общем журнале не отображались: кнопки обновить в нем нет, поэтому я думала, что увижу вновь созданные ведомости. Он у меня все время открытым был...
Нет слов...
Всем СПАСИБО!!!
