Админ
Шум кулера при включении ноута
0 Квиджибо
28.08.14
Сразу скажу - я в железяках деревянный как и вся моя семья. Второй день подряд замечаю, что при включении ноута моего с гордым именем АСУСЬ, достаточно древнего (ему года два) кулер начинает издавать некоторые скежещущие звуки и сначала пробуксовывать как хреново заводящийся автомобиль. Минут через пять - десять идет нормальный ровный тихий жужжащий звук. Периодически повторяется в течение дня.
Вопрос: Пыль? Нагнулся мой пропеллер? Следствие стоящей у нас жары? Нести в сервис? Спасибо за внимание.
1 yavasya
28.08.14
2 года фигня. у меня  5 лет ноуту. почисти. найди инструкцию в гугле. если не помоет просто поменяй вентилятори всё. пока подставку купи если сильно воет . я у своего ноута и СД выкинул
2 Квиджибо
28.08.14
с таким шумом проработает дня три? до этого времени до сервиса не доберусь.
3 dmpl
28.08.14
(0) Износилась втулка подшипника вентилятора. На некоторое время может помочь смазка силиконовая (с вязкостью повыше), но по-хорошему вентилятор под замену (впрочем, я знаю пример, когда смазка помогла и в течение 4 лет вентилятор еще работал без проблем).
P.S. Но это, как правило, на первых порах происходит при холодной погоде.
(2) Как правило оно и дольше работает, у некоторых годами с таким звуком. Главное следить чтобы совсем не остановился (т.е. из ноутбука теплый воздух должен идти).
4 dmpl
28.08.14
Да, насчет сервиса. Некоторые недобросовестные люди могут смазать кулер и выставить счет за замену. Некоторые могут предложить смазать и возьмут деньги за разборку-сборку-чистку (зачастую тоже немаленькие). В обоих случаях это лотерея. А если делать именно замену - лучше их заранее предупредить, чтобы у них нужный кулер был. Ну или планировать ездить 2 раза - сначала сдать в ремонт, потом забрать.
5 Jump
28.08.14
(2)Конечно.
Самое страшное что может произойти - кулер остановится и ноут будет постоянно отключатся из за перегрева.
6 Pit0n_08
28.08.14
Полгода назад аналогично загудел при включении. Нашел в сети схему разборки-сборки свого ASUS-а, вычистил пыль и смазал ось кулера, заменил термопасту на проце, видюхе и чипе матери и работаю далее. Правда неделю назад обнаружил, что не читает DVD - похоже не подсоединил шлейф...
7 Neg
28.08.14
(6)  DVD шлейфом не подключается в ноуте, я не встречал, хотя может у вас и подключается.
8 Neg
28.08.14
(0) не вскрывая можешь на любой заправке заехать и продуть компрессором, будет сильней жужжать, надо смазывать.
9 DrZombi
06:40
(0) Замени
10 aka AMIGO
29.08.14
08:05
(0) у меня такой "кум шулера" был в вентиляторе БП компа.
но я с руками..
разобрал БП, вытащил вертилятор, разобрал его (там нужен тонкогубый пинцетик с загнутыми губками.. но можно и по-другому, способ не единственный) и смазал оську моторным (синтетика) маслом от моего форда..
от шума избавился, вот уже 2 года только шелест..
зы. того и тебе желаю :)
11 умный Ы-ы
29.08.14
(3)какой нах подшипник в кулере)))АХА))ХХА)))
12 ДенисЧ
29.08.14
(11) Подшипники бывают не только качения. Но и трения.
13 dmpl
29.08.14
(11) Во-первых, подшипник есть обязательно. Во-вторых, в некоторых кулерах это даже подшипник качения.
(12) Скольжения.
14 kumena
29.08.14
к чему тогда вопрос, иди сразу в сервис
15 kumena
29.08.14
+ и денег захвати побольше
16 умный Ы-ы
29.08.14
(12)(13)там втулка латунная,господа
17 умный Ы-ы
29.08.14
+(16)это,вам,я как инженер говорю)))
18 Jokero
29.08.14
"Шум кулера при включении ноута" - это как звук двигателя при заведении автомобиля. Хорошие сегодня названия тем.))
Капнуть чемнить напоминающим смазку в кулер (обычно с тыльной стороны дырка). Одна проблема, добраться до него без потери гарантии, но для тебя эта проблема не стоит.
19 dmpl
29.08.14
(16) Это и есть подшипник. Инженер должен это знать. Втулка, кстати, только на дешевых кулерах. На качественных стоит полноценный подшипник качения.
20 dmpl
29.08.14
+(19) В некоторых качественных кулерах, кстати, на вид та же втулка, но подшипник использует принцип магнитной левитации: вал не касается втулки при работе.
21 MRAK
29.08.14
20:12
(5) старые AMD еще и сгорали
