Настройка ролей | ☑ | ||
shamannk
03.09.14
Есть две роли, справочник. У первой роли к справочнику стоит только чтение, в 2ой стоит чтение и просмотр на чтение стоит рлс которая запрещает на чтение весь справочник. Пользователи с одной из этих ролей не имеют доступ к справочнику (либо открывает чистый список либо запрет). Но пользователь с двумя этими ролями имеет доступ на просмотр ко всему справочнику. Почему так и как это победить?
чувак
03.09.14
Чтение - это просто читает данные из базы, а просмотр - это для интерактивного просмотра.
Kamas
03.09.14
права всегда работают по прицепу или когда проходит чтение по или проходят все ограничение не действует потом кода идет показ он показывает все что прочитал
Kamas
03.09.14
(2) или взять в кавычки кода читать как когда
Kamas
03.09.14
(2) выход добавить в 1 роль рлс
shamannk
03.09.14
(4) Не выход они по другой роли права просмотра получат. Не понятна логика 1С если есть две группы людей у первой нет права просмотра а у другой есть права но не на всё то чел входящий в две группы имеет доступ ко всему.
Kamas
03.09.14
(5) Это не только у 1с это везде так по принципу что разрешено одной из ролей разрешено пользователю целиком
shamannk
03.09.14
(6) Права на чтение и просмотр вроде только в 1С, в остальных только чтение.
Kamas
03.09.14
скорее всего на чтение идет ограничение запроса к базе то есть к концу запроса добавляется Запрос из рлс а показ пометка удаление и редактирование уже на уровне платформы реализовано то есть
Kamas
03.09.14
(7) не везде например можно создать скрытый файл к которому ты имееш полный доступ
Steini
03.09.14
Блин, ребята, я не граммарнаци, но как вы друг друга понимаете без единой запятой?
"в 2ой стоит чтение и просмотр на чтение стоит рлс которая запрещает на чтение весь справочник" - это как так?! |
shamannk
03.09.14
(8) Получается при наложение прав ролей просмотр возможен без права на чтение.
Kamas
03.09.14
(10) у той роли РЛС на чтение и стоит галочка просмотр
Kamas
03.09.14
(11) не знаю платформа не дает так галочки проставить )) ставиш на просмотр автоматом ставится на чтение
shamannk
03.09.14
(13) Да, в сабже пример как это обойти.
Kamas
03.09.14
Вообще по логике Чтение, Добавление, Изменение, Удаление это на уровне доступа к базе, а все остальное разруливает платформа.
shamannk
03.09.14
(15) Верно, при выборе добавления или изменения, чтение устанавливается автоматом. Так как чтоб роль могла добавить элемент она по логике должна его прочитать. Из этого следует что они не разрывны но есть рлс, которое может запретить одно из, Но тут приходит наложение прав и рвет эту неразрывность.
Armando
03.09.14
В 1С применяется политика разрешения. Если хотя бы одна роль дает право на действие, то это действие будет разрешено.
Иначе говоря права объединяются по "или" |
shamannk
03.09.14
(17)Вот ключевое слово если бы одна роль дает право. Но парадокс в том что не одна роль не дает права! 1С Роли называет набором разрешений на чтение/запись, но почему-то поведение ролей сложно отнести к набору, скорее всего это самостоятельные правила разрешений. Как пример имеем на набора условий булевых. Вот как должно работать ДоступЕсть = Роль1(Истина и Ложь) или Роль2(Истина и Ложь)
shamannk
03.09.14
Т.е. так: ДоступЕсть = Роль1(Истина и Ложь) или Роль2(Ложь и Истина)
1С это раскладывает так: Роль1(Истина и Ложь) Роль2(Ложь и Истина) Итог: Истина И Истина Т.е. что разрешено в одной роли разрешено везде |
shamannk
03.09.14
Это все равно что вы поставите двух детей на стулья одному нельзя прыгать на стуле а другому можно прыгнуть но один раз. То почему если стулья объединят то прыгать можно сколько угодно?
shamannk
03.09.14
(0) Решилось бы это рлс на просмотр но такого нет(
bolobol
03.09.14
(20) Ч_то?
bolobol
03.09.14
(20) Тогда уж - один умеет прыгать, а второй - показывать как прыгать. Оба сумеют и показать и прыгнуть.
