БП 3, курсовые разницы ☑
0 breakthrough
09.10.14
Здравствуйте!
Была оплата поставщику в валюте, затем, спустя какое-то время делаем возврат средств поставщиком в валюте, но на рублевый счет. При проведении документа "поступления на расчетный счет" с видом операции "возврат средств от поставщика" должна быть проводка 52 - 91.01  с суммой курсовых разниц на дату документа,но почему-то встает другая проводка 91.02 - 52.
Подскажите так и должно быть или нужно регламентные операции копать?
1 Naumov
09.10.14
1. Почему при рублевом поступлении СчетДт 52?
2. Откуда при рублевом платеже вообще возникнет курсовая разница?
2 Naumov
09.10.14
стоп, как это возврат в валюте на рублевый счет?
3 breakthrough
09.10.14
Извиняюсь, счет конечно же валютный.
4 breakthrough
09.10.14
И да, БП 3 типовая.
5 Naumov
09.10.14
Сумма в проводке 91.02-51 положительная?
6 breakthrough
09.10.14
(5) Да.
7 Naumov
09.10.14
(6) И чего ж ты тогда хочешь?
Курс упал, отрицательная разница при переоценке счета ушла в расходы.
8 breakthrough
09.10.14
(7) В том-то и дело что курс не упал! Курс доллара вырос!
9 Naumov
09.10.14
(8) Вырос относительно чего?
возврат от поставщика должен был пройти по курсу оплаты
Т.е. Дт52 Кт 60 в рублевой сумме равна той сумме, которая была в Дт60 Кт52 при начальной оплате.
Переоценка 52-го выполняется не по конкретной операции, а по всему валютному остатку (остаток валюты был на счете).
10 breakthrough
09.10.14
(7) интервал между списанием и возвратом 3 месяца. Курс за это период вырос на приличную величину.
11 breakthrough
09.10.14
(8) Спасибо! Так, кое что проясняется. Т.е. остаток пересчитывается по курсу оплаты? А бухгалтер хочет, чтобы пересчет был по курсу на дату возврата. Это реально? И вообще имеет ли смысл?
12 breakthrough
09.10.14
Ответ был не на (8),  а на (9)
13 breakthrough
09.10.14
(9) А как тогда вообще возникнет разница если все по курсу оплаты пересчитывается?
14 breakthrough
09.10.14
Что-то не въезжаю.
15 Naumov
09.10.14
(13) Не пересчитывается, а возращается. После операции производится переоценка 52-го по текущему курсувалюты
16 shuhard
09.10.14
(11)[А бухгалтер хочет, чтобы пересчет был по курсу на дату возврата.]
а платёж был предоплатой или постоплатой ?
17 Bell
10.10.14
Так операция не имеет отношение к суммам возврата. Это переоценка остатков на валютном счете, производимая при любом движении на валютном счету и в конце месяца. Разница курсов предыдущего конца месяца и текущей даты умноженная на сумму остатка.
18 breakthrough
10.10.14
(16) Платеж был предоплатой.
19 breakthrough
10.10.14
(17) Может подскажете где почитать про данный сабж?
Т.е. курсовые разницы возникают как разницы валютного остатка на конец предыдущего месяца и даты текущей операции? Правильно я вас понял?
20 breakthrough
10.10.14
(17)Остаток пересчитывается по всему 52 счету по всем  валютам???
21 Naumov
10.10.14
(20) По всем остаткам пересчитывается регламентно только в конце месяца. В данном случае пересчет произошел по валютному счету, по которому было движение.
22 breakthrough
10.10.14
(21) Так понял. Вот мой реальный пример.
Последовательно напишу:
1. Перечисление аванса поставщику
       60.22 - 52 сумма 150$, 9.07.2014 курс 34,9043
2. Возврат от поставщика этихе же 100$
       52 - 60.22 100$  12.09.2014 курс  37,6545
сейчас встает вот эта проводка 91.02 - 52, а должна быть 52 - 91.01 с разницей между 100$ на дату оплаты и дату возврата
23 breakthrough
10.10.14
Блин, взял проделал такие же операции в копии базы  предыдущего релиза 3.0.34.14 и все корректно!!! Встает положительная разница с проводкой 52 - 91.01.
В релизе 3.0.35.23 же ничего подобного!!! Видимо косяк конфы. Неохота сравнивать модули документов.
24 breakthrough
13.10.14
Для тех, кто также сталкнется с этой ошибкой.
Вот как выглядит ошибка:
Общий модуль "УчетДоходовРасходов"
Должно быть так:
Если ПризнакЗнакаСутиОперацииДляДт Тогда
   Знак = (-1);
   Знак = 1;
А новом релизе вот так:
   Знак = 1;
   Знак = (-1);
25 breakthrough
13.10.14
(24) стОлкнется... быстро набивал
26 breakthrough
13.10.14
Подлянка от 1С))
27 smotritel
13.10.14
(26) обновляться не пробовал? я такого кода не нашел вообще
